查看: 2024|回复: 8
[已答复] 除氧器的乏汽管管径应为多大
发表于 2008-8-4 01:12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
     我单位新上一台工业锅炉,所用的除氧器为50T/H热力除氧器,工作压力为0.02MPa, 运行中除氧器内压已升至0.026MPa,除氧水温度达到109度,但是除氧仍然不合格,有老师说可能是除氧器的乏汽管管径设计的太细了(原设计直径为50管),建议该为65管,这样除氧就会合格.
* U) a) |: H9 ~" H! B0 |* F3 f; _- g" g, t0 [1 I
    我想问,大家所用的类似除氧器的乏汽管是多粗的啊,这样改后会有效果吗?
1 S2 g5 o' |7 g/ p' q! s" C  Y ' r+ H  _0 \! [. S- N& Q
1 E0 x0 M# M# Z- n2 x# H5 ^+ K, X
7 S5 x# ~5 S4 z, F
, q+ L  ?9 O  T* h6 W8 U' @# d- U谢谢,我们的除氧器是喷雾填料的,乏汽管我指的是排汽管.
! F6 K$ J/ V% c/ G1 O( s+ ~3 O6 J
* A" X2 ?  ?2 \0 X$ V: ]) \[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-4 12:25 编辑 ]
发表于 2008-8-4 11:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
请楼先说明所说的乏汽管是哪个管,在除氧器的接管规范中没有这样的接管名称。是排气管或是二次蒸汽进管,请说明用处。
发表于 2008-8-4 14:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
很想给你回答问题啊,但是你说的太不详细了。
 楼主| 发表于 2008-8-4 17:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
发表于 2008-8-4 18:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4# 的帖子
50 t / h的热力喷雾除氧器,排气管应该是DN65mm,较小的排气管除氧头内的释放出来的气体不能及时排出,是会增加水内的含氧量的。2 X. b4 ?8 e4 q; K0 r5 c& _3 G
- Z7 g2 R- \8 k' _' j2 r( h[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-8-5 14:51 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
zzpxp + 8 应助
 楼主| 发表于 2008-8-4 20:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
原帖由 gaoyns 于 2008-8-4 18:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, v& V8 K# {* Z; X) t" D- m& X+ C50 t / h的热力喷雾除氧器,排气管应该是DN65mm,较小的排气管除氧头内的释放出来的气体不能及时排出,是会增加水内的含氧量的。
* T) S7 a; S' ^8 X3 A  o. }  a0 d+ M' X) t( f" U
谢谢,只是除氧器排汽管直径的大小和除氧器的出力有关联吗,改为DN65可有设计依据?能否提供点这方面的资料呢?再谢谢老大了!!!!
发表于 2008-8-5 08:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 6# 的帖子
热力喷雾除氧器的除氧效率与下列因素有关:
# T- @# w0 @3 y% m1 i" H1  水喷头的喷雾效果,若喷不成水雾,水与蒸汽的接触面积小,氧气的释放就不充分。# o, W5 k9 H" V7 @3 `
2  填料层的状况,若填料损坏或腐蚀,水与蒸汽的接触面积也会减小,同样影响氧气的释放。, S; s$ B1 f* c( I$ Y( t
3  排气管太小,会影响释放气体的排出。
8 u2 r3 p6 u1 v" L& X可对1、2两项进行检查,喷头可打开人孔观察,若喷出的不是水雾,可调整喷头间隙达到要求。填料若有问题,可及时更换。至于改大排气管就比较容易了。查了一下我们这里的热力除氧器图纸,30t/h和40t/h的排气管是DN50,50t/h和60t/h的都是DN65。9 v9 J- V: T5 j& [* P" d* d$ y
: z) x; a  I0 l* [6 g) o' v[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-8-6 17:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-6 13:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 gaoyns 于 2008-8-5 08:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" t5 y3 l3 n4 a热力喷雾除氧器的除氧效率与下列因素有关:
. ~% R7 T7 K  {/ R1  水喷头的喷雾效果,若喷不成水雾,水与蒸汽的接触面积小,氧气的释放就不兖分。8 D- R5 L% ~, j; `
2  填料层的状况,若填料损坏或腐蚀,水与蒸汽的接触面积也会减小,同样影响氧气的释 ...
! d2 _) t" N) s- p" o! `( P0 i
) M6 w$ M7 [8 p" e, S. u/ I7 Y  o, o
谢谢,能否将你们50T/H的图纸电子版送给我啊?
发表于 2008-8-6 17:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# 的帖子
有问题可讨论,图纸有管理制度,抱歉。
