查看: 5580|回复: 36
[求助] MOOG设计的加热炉液压系统遇到的问题
发表于 2008-7-30 23:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
各位专业人士,请教:
; p" Z3 U" \* K9 ~如图,是我们单位  步进梁式加热炉 液压系统。7 ^6 X: L+ u  T4 U" O
这套设备已经正常运行了近4年,现在出现问题:升降液压缸保压不好,10分钟左右就会完全卸压。. r# [2 v. r: v: j+ ]
开始怀疑是液压缸内泄,但是两个缸一起内泄的可能不大,也没出现不同步现象。, q% c/ c- v4 T' W2 j' ?
另外 比例阀 是最近刚换的,应该没有问题。& P0 l; T1 R4 u2 A2 n
请帮忙分析下,溢流阀和平衡阀,泄露的可能性和相应检验方法。在此谢过。
加热炉液压系统.rar
44.54 KB, 下载次数: 156
详细图纸,有明细
自流井 + 3 有图有说明,加分
 楼主| 发表于 2008-7-30 23:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
另外,附上 REXROTH  FD平衡阀 图样!
fd平衡阀样本REXROTH.pdf
175.36 KB, 下载次数: 44
力士乐平衡阀图样
发表于 2008-7-31 16:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个系统用的FMA的同步分馏马达
7 X  R0 L; h0 @# k5 t这个所谓的JEONFF其实是个贴牌的贸易公司!3 p( G3 l1 D: e* v$ y" g
根本就不是生产单位!估计这套系统又多花了N多钱!
: Y' [; p9 o5 r
' g" a: ~. D4 m/ y3 p言归正转,既然确认了部分设备的无故障,你是不是自己根据现场的异常进行排除一下呢?
( K9 A  \, Y/ `* x6 ]7 S$ V8 P: {( u6 |8 @. K' H$ ]
有针对性地进行更换调试??
4 {1 D! h! E6 b$ o, T(说说的!听其他人意见!)+ U0 D( t* V2 b# o2 J/ u
* I2 d0 R- y& X! l" h% Z* L. i
[ 本帖最后由 valves-hugo 于 2008-7-31 16:37 编辑 ]
发表于 2008-7-31 22:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
这个系统是升降缸两支和平移缸一支." t6 o( K/ b( G+ j
楼主的图怎么多了一支平移缸呢?
4 P. m3 J( P1 n0 ?7 b" d步进梁式加热炉液压控制阀台应以电液比例阀+压力补偿器来控制比例阀前后的压差恒定于1MPa左右,以达到流量恒定.# k+ T! l# @, j% Z
从而保证步进时的速度.+ Q" ~3 }! h1 m: [! _) U% Q
这个控制是加热炉中最关键的.$ b  H' F. I6 ~; A; ]7 ^3 m9 `
这些图参考吧
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-31 23:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 自流井 于 2008-7-31 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( p7 W( \2 [  Z' f, [! [) S这个系统是升降缸两支和平移缸一支.
1 V- X: N3 ~6 s" n8 |2 P楼主的图怎么多了一支平移缸呢?
# D( s: J$ ^$ r) H! H( ~, E步进梁式加热炉液压控制阀台应以电液比例阀+压力补偿器来控制比例阀前后的压差恒定于1MPa左右,以达到流量恒定.- E  W. }4 W7 D
从而保证步进时的速度.
' R$ ?! G0 k7 J! f这个控 ...
: H9 `8 r$ l, K. L8 a3 C! ?2 k
谢谢 自流井版主,我们的加热炉确实是2个平移缸,一个月前曾经出现过前进速度变慢的问题(温度39时正常41时就变慢),后来我们通过更换补偿器得以改善。5 p# F$ a$ D  }4 G* I3 a+ Q
但是最近升降缸开始出现轻微下滑,10分钟可以滑落到底部。 不知原因为何?平衡阀已经更换,仍没有好转。
9 u, O( }, r* x- b请给予指点。
 楼主| 发表于 2008-8-1 00:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
还有,为什么图中平衡阀使用了两个呢?一个不行吗?
发表于 2008-8-1 11:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
从原理图上看,可能是平衡阀出现问题,比如卡死之类,但不排除油缸出现内漏的可能,要分开确定,液压出现故障就要仔细检查,关注中。。。
发表于 2008-8-1 14:10:08 | 显示全部楼层 来自: 日本
看了一下样本,这个平衡阀真的很奇怪,比例阀要求中位的时候必须是闭心的,有没有明白的能解释一下。/ Q$ Z3 h7 I5 H3 S: L- t1 w, H
样本里推荐了一个双油缸同步回路,建议加两个液控单向阀,楼主的原理图和推荐的不同,可能跟这个有关系。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-8-1 20:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 small__lion 于 2008-7-31 23:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 @/ x  A6 U! [
7 F  K) t' N# ^/ ~3 U* m
谢谢 自流井版主,我们的加热炉确实是2个平移缸,一个月前曾经出现过前进速度变慢的问题(温度39时正常41时就变慢),后来我们通过更换补偿器得以改善。+ z: m4 w, O3 n& M! S) P
但是最近升降缸开始出现轻微下滑,10分钟可以滑落到底部。 ...
* ~& Y- c0 k2 j我今天在现场,没有办法查加热炉的原理图,我回公司时帮你查下加热炉的原理图。* s' C# x* Y+ l! a8 O6 Z
我们也用到力士乐的补偿器。主要是起平衡比例阀前后端的压差作用,从而对速度恒定。
& F" Z: d+ I! ~: e) T/ i4 |不知你们的是否是这样的作用?
: m9 {7 s! V- v7 p9 P0 f保不住压力,建议查一下油缸吧。还有是阀台是密封及元件的泄露这方面
发表于 2008-8-1 21:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
会不会是油液的问题,比如说14阀被卡住了?
 楼主| 发表于 2008-8-1 22:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 自流井 于 2008-8-1 20:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 T8 W0 a9 J5 l2 }4 G7 S, w) L$ l! X7 V! E/ i8 }: Q
我今天在现场,没有办法查加热炉的原理图,我回公司时帮你查下加热炉的原理图。! o. T$ s; n+ M2 |; `5 V
$ x5 u- J! o* J6 W不知你们的是否是这样的作用?( a* I! z3 U( A0 h, q2 ?' c
保不住压力, ...
2 [0 A, ^) I% {& [3 K因为短时间内,不可能停机检查,所以油缸的内泄被列为重点怀疑之一,我们已经备了2个PARKER液压缸准备同时换上,但是我现在必须做好,换完缸还是下滑的准备。7 X# r4 _( @" T1 H
       补偿器我们没有考虑更换,现在只能再备  14溢流阀一件了,毕竟     所有工作以生产为主。
2 [) D0 i0 k; Q% I$ G        不可能批时间,进行仔细排查的。只能贫空猜想,从最大嫌疑逐个排查。
 楼主| 发表于 2008-8-1 22:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 张红军 于 2008-8-1 11:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ E6 T; U% i4 v6 v, H+ H
! J- H1 z3 [; U! I' \+ ]7 N8 q" p
恩,现在是怀疑液压缸内泄,但是为什么会突然下滑呢?   两个缸为什么同时内泄呢?
 楼主| 发表于 2008-8-1 22:40:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 small__lion 于 2008-8-1 00:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 \$ E( |! M" a& n, D3 I# h& `还有,为什么图中平衡阀使用了两个呢?一个不行吗?
# o& N1 n! w8 E2 p) T: S/ t
; M9 b; O% n7 {" v
0 T! l  F" L6 N0 D
图中设计2个平衡阀,为什么?  实在不理解。
 楼主| 发表于 2008-8-1 22:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 sppmbp 于 2008-8-1 14:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& I5 p/ {( b! C9 H
8 c3 N+ i/ V# |8 m& c样本里推荐了一个双油缸同步回路,建议加两个液控单向阀,楼主的原理图和推荐的不同,可能跟这个有关系。
- V6 v* D, y- y+ ~, T2 ?( l! |
应该是一样的吧,都是有杆腔压力控制平衡阀的吧。
 楼主| 发表于 2008-8-1 22:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 mtmtmt 于 2008-8-1 21:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' z7 c+ x0 B' P9 m! D2 G( e2 u7 d1 K会不会是油液的问题,比如说14阀被卡住了?
% Y* }5 }1 N$ ?, C
您好,请说的具体点好吗?14阀卡住,会不会出现打压打不上去,上升速度受影响的现象呢?但是现在还没有这种情况出现。
发表于 2008-8-1 23:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
真是有钱啊,油缸也备用两件,我真服了..
  G  O: U3 r: |$ g  E$ m你换后有什么情况上来说一下吧
5 P1 t2 p4 u# {, F5 Y# A+ L, s/ h% K0 h- J- F" x
究竟问题出在哪儿最好能有反馈啊
发表于 2008-8-1 23:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 small__lion 于 2008-8-1 22:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. `0 h' P% z* b2 E
8 K" L2 E0 j7 a5 D; w, N& ~您好,请说的具体点好吗?14阀卡住,会不会出现打压打不上去,上升速度受影响的现象呢?但是现在还没有这种情况出现。
" t: D/ O2 W5 H& x. \% L: E# N7 g; [4 B2 Z
我的意思是14阀可能被脏物卡住了,泄漏量很小,不影响打压,但是影响保压!
: u: x5 _0 ?5 g呵呵,猜测!!  D) }2 l1 ^8 s3 v% _& Y0 Q6 G
最好能更换一个试试或清洗下阀心!
# \6 }0 B9 n# F6 i% ~
  }- v5 ]1 [; M2 D! P[ 本帖最后由 mtmtmt 于 2008-8-1 23:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-1 23:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 自流井 于 2008-8-1 23:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  h! U1 ]  Z) B# \9 K6 p
真是有钱啊,油缸也备用两件,我真服了..- X4 j; z4 L+ U7 K9 h( y: t
你换后有什么情况上来说一下吧; g5 Z1 v. e# q: }% h
2 g: x  a. h" B$ U0 m
究竟问题出在哪儿最好能有反馈啊
& a7 K1 _: f* c* [7 _( S呵呵 没办法,领导逼的,我们这里是只要不影响生产,怎样都好说,跟潮流走吧。无奈。。。。
# [) \5 K! u" e7 ]( |9 Z更换后会反馈的,谢谢关注。
发表于 2008-8-2 09:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
1.序号22,FMA是同步马达吗?在图上怎么没看到.4 Y$ z8 j  L% y; ]: a7 b
2.序号2和序号15是截止阀,关死后,可否保压,如卸压(油缸下滑),问题在油缸,如保压,问题在控制部分,检查序号7(平衡阀)和序号4(减压阀)., {! R$ J$ R' N# z: x- p& Y
8 o/ [2 T- f+ \[ 本帖最后由 厚积薄发 于 2008-8-2 09:52 编辑 ]
参与人数 2三维币 +6 收起 理由
9619 + 5 解决问题的步骤。
自流井 + 1 应助
 楼主| 发表于 2008-8-2 18:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 厚积薄发 于 2008-8-2 09:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- c, q: n# Q' ?- E1.序号22,FMA是同步马达吗?在图上怎么没看到.3 a+ l" m. o' [: H/ A/ G8 T
9 m0 d& Y$ ^" {' I; h
- m" m/ [8 M- V) O# J有道理,去试试。& [' w# q% ]. `  j
图片只是原图的一部分,原图里可以看到另一支路上的同步马达22.
发表于 2008-8-6 22:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
用两个平衡阀,本人认为是为了保证系统的大流量。为什么设计者不用一个插装阀呢?
发表于 2008-8-6 22:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
既然换了平衡阀后还下落,估计是溢流阀的问题了,为什么不先换溢流阀而换油缸呢?
发表于 2008-9-8 18:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
你这个系统设计存在问题:
4 p5 \6 w; Z; y7 O7 A首先活塞杆腔应该有安全阀,你们没有,这是基本的安全设计都没有。
$ L8 i( E1 Y) h) Y考虑应用两个平衡阀,主要考虑液压元件没有哪么打的流量吗?所以并联两个使用。
+ ^. [' p! ]( I原因: 1)平衡阀的控制油口有节流阻尼孔,如果被污染,将会导致平衡阀无法自锁。
! Y( d$ a$ I" ~2 L       2)油缸内泄,由于两个腔的面积比较大,有杆腔的压力高于无杆腔的压力,平衡阀被打开。
* d& B) j' X7 U" H/ }" V, v       3)比例阀零点漂移。
发表于 2008-9-8 19:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
两个油缸串在一起,同时供液同升降,用截止阀关闭,任一油缸出问题,两个都会出乱子。是不是各用一个液控单向阀(锁)开启闭锁控制好些。
发表于 2008-9-8 20:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
为什么没有液压锁呢?将两个截止阀关闭试试液压缸是否内泄,然后在检查一下溢流阀是否泄压。我估计平衡阀问题不大。请指教。
