4天前
查看: 1755|回复: 7
[求助] 闭式柱塞泵M5PV无法解决
发表于 2008-7-31 15:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我现在有一台水平定向钻。出现一些正转正常,回转无力的症状,在经过判断后是泵的问题〈闭式柱塞泵〉,但现在在泵上发现不了问题所在〈泵检测结果是;当泵A口正常,B口无压力,但将控制斜盘摆角的控制油路更换后,就会变成B口正常。A口没压力。〉是在是无法解释啊?烦请大家帮忙思索;谢谢
发表于 2008-7-31 15:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我没有听懂,只能自己理解了:有些泵是无法双向排油的,另外斜盘倾角启动时不可过小最好把油路图上传大家分析一下# u' t9 h. G" w1 L8 _1 K1 S
" ]9 |9 V  J6 \' p* Z8 r[ 本帖最后由 zls888 于 2008-7-31 15:51 编辑 ]
发表于 2008-7-31 16:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
根据你所叙述的情况来看可能使控制回路的问题。因为,你跟换控制油管后现象正好相反。
发表于 2008-7-31 16:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
基本判断,油泵是好的.
发表于 2008-7-31 20:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 六安 于 2008-7-31 15:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, ^4 V- a% k3 ^9 b  b
我现在有一台水平定向钻。出现一些正转正常,回转无力的症状,在经过判断后是泵的问题〈闭式柱塞泵〉,但现在在泵上发现不了问题所在〈泵检测结果是;当泵A口正常,B口无压力,但将控制斜盘摆角的控制油路更换后,就 ...
" W' K& S7 n# h! e, a# {
0 N0 u0 B# J% K. E" [6 c  1.出现一些正转正常,回转无力的症状,是不是应该是反转4 N8 R0 P3 J9 J5 S
  2.泵检测结果是;当泵A口正常,B口无压力,但将控制斜盘摆角的控制油路更换后,就会变成B口正常。A口没压力" w# m2 w5 c- C7 {7 n# `
    这说明三点a、泵正常  b、原来控制A口的先导油正常 c、原来控制B口的先导油有问题,楼主哪个压力表测一下
; u0 w7 X1 _* M6 E" K    此油路的压力就知道了,此路没有压力,检查一下是不是此路的手柄坏了
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-31 20:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
泵内部的控制回路有问题,可能是污染物堵塞造成。
 楼主| 发表于 2008-8-1 13:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢
首先谢谢大家的关注;, e% q  q: `3 _9 N0 s( u  |; o
                压力基本上该测的都测了,此路压力是正常的。% I& E) w+ p! ?* \$ q9 p7 P5 I8 \
                如果伺服缸那里不能将控制油路密封《伺服缸上有轻微划痕》是否会出现这
/ D! D$ V' u/ J/ ^& q- C* r                种状况?
' ^2 h5 F  H/ Y/ q                《手柄已经更换过新的但还是没效果》只有一个泵,我自己也没 相应的原理- R/ t( q5 t" m; n0 v5 K  p; S
                  图。
, ~: M" N3 @: a7 H$ f                泵已拆过好几次并清洗了好多便了,即使有污染现在也不会有什么影响了。
发表于 2008-8-1 16:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是控制回路的密封坏了。
