发表于 2008-7-30 20:47:11
来自: 中国浙江温州
零件长度L/直径D>20的,称为细长轴,其加工特点:2 l/ R2 j8 s9 y% T# I
1,刚性差,在切削力和重力作用下,产生弯曲变形,而且产生震动,影响加工精度和表面质量;1 [+ G, C) G' K! P, K+ P, z6 `3 y
2,热变形身长量大,易使工件弯曲变形,产生离心力,加速弯曲变形;
" U: J9 K* c q8 t. j i3,在高速进给精车时,刀具易磨损,从而影响加工精度和表面质量。
2 f7 j3 _) O" q# |' c U6 C# _通常采用以下措施:) R4 B# z S1 @, U! W; X: p+ i
1,改进工件夹紧方法:如套一开口圆环,或者尾部顶尖改为弹簧自动伸缩活顶尖,或者采用3个支撑块的跟刀架。
& {4 v; F- P* p+ c2,改变刀具的进给方向,变压力为拉力。) z# ^# D( x; v E
3,改进刀具的进给参数,如增大主偏角,采用负的刃倾角等。6 H% s' r& j6 [: q. g/ @ l3 f
4,减小切削量。2 E8 e# y2 O0 Q+ O
5,充分进行冷却润滑!
/ p- V# p s3 e$ ~3 v另:8 G h2 C* o: u; x1 n' P, B& L
| 1、细长轴的材料一般采用40Cr;- K' ]. I9 T+ g+ T4 h
2、热处理之后,必须有液压校直的工序;8 A/ p- c+ c! O" V0 O
3、半精车之后,煮油定性;% S, D7 {3 o" K. t3 n1 B5 d2 X. p$ l
4、上外圆磨之前,必须研磨中心孔;
5 R3 B# `) g2 ?# g W$ f: M5、精加工合格之后,必须悬吊存放于阴暗处。
6 Y# J1 v+ R0 I7 S) `( C! w3 S: I
0 \! Z- |+ F2 K: u" Q1 H0 A& m去看看:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=539368&extra=&frombbs=1超细长轴车削加工工艺
) y: A4 e7 J0 o% ?' y A, y4 y9 `3 c% e* u7 w1 F! p
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-7-30 20:56 编辑 ] |
