查看: 2370|回复: 12
[求助] 对于G3/8的密封问题?
发表于 2008-7-30 15:11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
对于非密封管螺纹G3/8,如果要达到密封效果,不知道要如何处理,还是直接缠生料带就行了?
自流井 + 2 实际应用问题。
发表于 2008-7-30 15:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
G3/8是管螺纹,应该不是螺纹直接密封的,需要用组合垫密封。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-7-30 15:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
G3/8的接头用18的组合垫圈,ZG3/8的才用生料带。有的地方ZG用PT表示,楼主先弄清楚是哪种
自流井 + 5 这就是经验
发表于 2008-7-30 18:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以用组合垫圈,也可以用O型圈,后者密封效果更好,不过加工成本要高些,而且O型圈本身就贵些。
发表于 2008-7-30 19:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以涂一些乐泰的管螺纹密封胶。
发表于 2008-7-30 20:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的使用压力多高?  x' Z* h( q! n6 O
如果是高压的话,需要用组合垫或O形圈来达到密封的效果.
) j4 X! V9 p7 T$ Z4 f% U. T" ^( U, a0 u1 V' ^0 E9 z9 _
在要求不高,压力很低很低的情况下,也可用缠生料带密封一下,但效果不是很好的.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-7-30 21:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
目前国内组合垫质量不太好,所以密封效果不太好,建议使用O型圈.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-8-1 12:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果压力大,不如直接采用NPT螺纹,密封效果很好,小通径可以密封几十MPa,结构简单,不用任何密封圈。
发表于 2008-8-1 23:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼主说得很清楚,是非密封螺纹!应该是组合密封垫最常见!不过要求配合处是平面的并且粗糙度也要好一点!高温的话铜垫片最好!O型圈的话应该是一次性了吧!拆一次要换一个!
; V+ w' ?' \- r8 x  k0 \9 C( n7 t' K其他生料带密封胶一般都应该不要考虑!某些条件下或许也可以用,但原则上是不行的!
发表于 2008-8-2 11:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
楼上几位,楼主说的是G3/8管螺纹,这不就是暖气上常用的螺纹吗?这种螺纹密封好象就是涂上铅油再缠上线麻作密封填料吗??用O型圈或组合垫不知怎么个用法,难道管子上还要加工出凸台或胶圈槽吗??
发表于 2008-8-2 17:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
楼上的,在液压系统中管接头用到这种螺纹,一般不是O型圈就是矩形密封圈 ,得看连接部位螺纹是怎么设计的,而且似乎水暖管件不是用这种非密封圆柱管螺纹吧,应该是圆锥的
发表于 2008-8-4 09:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
水暖的大都是密封管螺纹的,缠上生料带或直接拧紧就可以了。
发表于 2008-8-5 10:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
G3/8这是非密封圆柱管螺纹,一般使用在压力1.6MPa以下,常用的水管、暖气管都是这种螺纹,联接时用厚漆缠麻,或用直接缠聚四氟乙烯生料带,或涂密封胶。都可有效地得到密封。
江边 + 5 应助,感谢您的积极参与
