楼主 |
发表于 2008-7-29 19:33:46
来自: 新加坡
Ok,开始说明!
4 ^ s: X, o& O, P( d1图片,打桩船的远观图,让大家有一个感性认识。它和我之前的
) E% m" M% T3 G* xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=527783&page=3#pid25148778 U- j! ?4 A' k/ I5 m: ]3 @
这种阀那里可以找到?
9 n+ B6 Q0 N0 z L& E; Q: I这条船不是同一条。& X$ f4 F9 R) T% h- L
2图片,是近观图。
4 `) {& }: z' a- E0 A2 M, Y C0 v9 m3图,红色的那个是SB508 双速度马达,后面那个STAFFA HMC 200双速马达。
$ M0 g1 n, v$ ~7 p4图,前面红色大个的是SB510双速度马达,后面小个是SB508双速度马达。2 b) I5 a& Y. @$ h6 r* ~
( [- S! d# e* a8 |& {- v也许我的这个贴子是在我去修理之前发的???/不记得了。。6 N* T5 l" d+ |& q; u: v2 s
1 X3 k, x7 r* f- \: b
4图的508,的确是因为风浪大,所以裂掉,它的理由,可以通过之前各位的讨论来解释。裂掉之后,我们把其他WINCH上面,同型号的拆了过来用。6 q, I7 b* w+ |6 L- O
3图的HMC200,是之后换的。它这个位置本来安装的是510的,后来裂掉,再从其他WINCH上面拆相同的510来换上。再裂掉,于是换成这个200的马达。不是不想换相同型号的,而是我们没有相同型号的了,才买了这个性能差不多的代替。老板认识到,原因不在马达上,而在其他问题上,所以我才有机会去那个地方,拍下这些照片。
/ \/ L, l& `5 M, |# ~6 u. k& ] b8 Z- ]$ V- K/ y/ {5 Y
说说510马达的问题。去了现场,问了船长了相关人员。至于第一个马达爆裂,我现在不怎么肯定他们的说法了,第2个爆裂是:船长准备移船,于是启动510马达,一启动后,马达马上爆裂,从裂缝中喷出油来。1 o: q" ^7 V* X! A6 g( K, X/ @
, {% j! c* K& Q. x; [/ S6 D
) Z T2 J; e. n# A4 q. K8 L
# w! w( m* b, ]5 _$ t5 G* J, K$ R第1,2图片显示爆裂马达情况。. O) h2 S/ {# k# e
第3图片显示马达上面的原装平衡阀1 r7 E2 E% a! p3 f) W. g/ C
4图片,我想让大家看的是马达A,B,口上面的高低速自动变换阀。- T8 u0 N3 R0 }" d9 C8 ~
/ g! \$ m' [; A% w! t
510马达第一次破裂后,工人换马达后,继续把3图片的平衡阀装上去。然后再爆裂。我去以后,换上HMC200马达后,改用其它平衡阀。见12楼3图片,200马达后面一个红色的方阀,这个是SUN的插装阀。换上这个阀到今天,同样的情况没有出现。
$ D8 q- w2 r) _* j; r9 S& F14楼3图片的平衡阀,我想拆开,但是在工地,设备少,又很紧,所以没有能拆开看里面的情况。
6 |; q, g3 ^ |
5 `, H0 i! `: W( {随便介绍一下4图片的高低速自动变换阀。当马达在没有负载的情况下,马达的出于小排量状态,所以同样供油量时,马达转速很快。当马达慢慢受重载时候,压力超过设定值,如130BAR,变换阀改变马达排量到,进行大排量工作。这个时候,排量大,产生大扭矩。
# Z7 u- W5 K ?1 n9 t0 b( v$ R+ m8 }& |# c3 L, F1 h. Y! Z/ x
! d L% I' R7 f# H7 |- |
8 y: n( { j: B现在问题是:为什么我换了平衡阀之后,情况不再出现?
( k \" B+ m! b4 p
$ c P' R# |4 | r5 @
8 f: e: O, H& Q2 k
& X/ P9 u. s% x- x3 U510马达爆裂的原因和508完全不一样。为什么,船长一操作马达就爆裂?1 b: m1 z, {. I- J$ A9 T$ ~
. w9 O- W5 e! f0 N! \, I. P
马达的情况是,它的最大工作压力250BAR,我想其承受压力应该超过300或者350BAR.而我的船上的系统压力为190BAR.使马达爆裂的超高压里从何而来?
0 [9 [' A' b4 e0 m* W" y% ]5 K1 R" v如果油路堵掉,那么高的压力油会因为我的安全阀泄荷掉吗?
" r1 P0 o! A! d6 i* f
: t. t$ v# G* M8 T1 C- ?. C这条船的泵是REXROTH A7V500 DR的。" t1 E; K2 M& T% _7 I
我在船上好像没有看到溢流阀之类的,只有泵的压力调节阀组。
3 A. Y0 w% T8 r( i大家看下面图片,泵的压力调节部分。! {5 j) Q/ g7 p P7 k& o6 u
/ |9 v8 J$ z1 W9 B1 R! x2 m
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-29 19:54 编辑 ] |
