3天前
查看: 5010|回复: 31
[讨论] 马达破裂
发表于 2008-3-22 13:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
船上有4个泊锚的卷筒,分别为1,2,3,4号,左边是1,2号,右边是3,4号。: a4 K$ F1 @5 e- z/ z( @5 k
在3个月前,1号马达破裂。
+ x& J3 m  K, ^1 `, K" N3 w' g全部的马达都是STAFFA的五星马达,破裂的地方是,一个星脚的缸顶端裂逢。
! E$ o) v, f3 N; @* G# w3个星期前,4号马达也破裂。为其更换了一个。+ B8 z( Y  r6 H) \' X
前2天,4号又破裂。5 }7 L" l7 d; \0 h( H$ J& {' o
2 \; P. v" G! P下图和实际 的实际的可能有一点点不一样。
+ |( Y- v$ U. `7 W- ?' ^; |换向阀可能是0型的,也可能是q型的。
4 e9 v$ m3 g: j- o5 [3 B; f9 Y1 Y& y' T$ M; w
换向阀和马达之间有一个平衡阀。0 b" R9 k# a: `1 C
2 Z2 T# J' G9 Q: d: {3 t; L/ i---------------------------
9 e3 l) }4 D! b3 Q+ m. m我自己的分析:
1 ~0 K5 |: n3 E; h/ H9 \* e! G( Y+ Z$ U! r6 ], _2 u
锚抛到海里面去以后,马达带动卷筒慢慢拉紧钢绳。7 p. m) b% x1 Z+ R* `" k& E; A5 b$ m
4根钢绳拉紧后,船基本被固定在海面上了。/ p% c2 S7 @# c: A  D
; R8 T0 Q/ E& r4 W2 n% [
卷筒边缘的刹车带,在弹簧的力下,紧紧地抱着卷筒,不让卷筒运动。# W& e4 E5 h) i0 q/ P
3 L; @. `+ N( t" g) x* V5 q7 f& {6 i------------------, j2 d2 z3 m: B* z$ v8 l
但是风浪很大,,船在海面上上下浮动。0 f& Z. H5 H$ @1 w; v, s5 O) x. t
这样,钢绳就会在船往上浮的时候,会绷得更紧。9 Z3 Z5 t; [" k# ^8 I: H7 h8 M& m
- C/ W& d; D' A8 W如果刹车带不能抱紧,那么卷筒会旋转,进而带动马达旋转。5 y5 g% \, [( U* Y8 O5 r
马达旋转,那么它的5个脚里面的2个或者3个活塞就会把里面的油往外面挤。
' Y) R7 X8 e6 [" E0 P1 U, R' e& t本来有一个平衡阀的,当压力达到设定值后,被挤压的油应该会从平衡阀流出。) x: \3 u% y+ S
9 K3 X6 z3 }8 _! ]2 H但是,因为油没有流出,或者流出很慢,造成活塞内腔压力急速升高,而破裂马达。9 f* A6 f9 j% {/ G3 R* ]
/ E! P" u. h# K# i9 r" x- t
7 ?; b; w2 c8 l3 O! C2 g/ S+ w上面是我的根据情况,作的一点分析。
( L9 n* t* x# V9 s4 d2 F- B  d! S
8 E  s) e- b$ \& r% q* u' X. q大家认为还有其他什么原因吗?9 Q% b; u" H. C1 W' K  t& M
6 r/ ]* P( u- W3 X8 u
怎么处理这个问题,不然问题再出现呢?6 ^, n2 ?& @7 D# ?4 F  r; ~" X
$ Q4 Q$ D( N! \3 W, H
. P! [! \5 z( D' i9 S; J0 v* v6 a: b4 D, B
我自己想了一下,,,2 }, m: r' P- B- I& t- t2 w
1。。。把刹车带继续调的更紧。然它把卷筒抱得更死。
  J  o  z  y! \* R        非常可能就是它抱不死,才引起我的马达在同一个地方破2个。
& C% T8 I& [; W0 t1 A" v- e0 h
& e- X7 B2 C- a9 O# x$ `: t& s; Y2。。。。在马达A,B,口之间接一个RELIEF VALVE,这个阀压力调到270BAR,,,  x& D8 _: z" d3 ]2 ^
这样让被挤压的油从一个口回到另一个口。; C* R5 n& K( O8 R/ c5 e1 v7 H
  H4 }# ]# V& b) A' R# L3,,,,,我在想,为什么我的平衡法没有起作用????原本的图纸上,换向阀的中位,A,B,T是相同的。
1 A* r" j% M# L3 d
. Y" O1 `7 l, {$ ?: {! W0 ^, c0 V[ 本帖最后由 yplw 于 2008-3-22 14:19 编辑 ]
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
晨砂 + 15 开展技术讨论!
发表于 2008-3-22 13:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主应该搞一份电子版的!楼主可以检查一下制动阀和换向阀!我看图好像换向阀是配补偿器的!如配补偿器的话检查负载有没有什么卡主了!
柠檬咖啡 + 2 积极应助
 楼主| 发表于 2008-3-22 14:19:03 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不是很明白你的意思。! w  ^: O3 k% L5 _# ?' `& ]
( p; o; S  v, Q
我的制动,是靠弹簧力压刹车带,进而抱紧卷动进行制动。
# n3 e% u; H8 w+ t6 |
6 _5 S1 Q2 g+ h0 Y4 ]通常情况下,是抱紧的。: \) ?2 b3 \: ^( g% s
当要旋转的时候,油压顶起活塞,进而放松了刹车带。9 j# ?$ \1 y/ R' H
2 U/ I8 B9 y! G" I7 R9 Q' D; E7 e
原帖由 wuwanfu 于 2008-3-22 13:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, D$ q! X7 o& X1 L9 {) p3 N4 z4 _楼主应该搞一份电子版的!楼主可以检查一下制动阀和换向阀!我看图好像换向阀是配补偿器的!如配补偿器的话检查负载有没有什么卡主了!
发表于 2008-3-22 19:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主分析的没错,马达损坏原因如是;但马达A、B口间加溢流阀的方法只是缓和了反拖冲击,并没有从根本上解决问题,如马达长时间抛锚停船状态,五个活塞的油都泄漏完了则溢流阀不再起作用了,此反拖工况同样可能造成马达的曲柄连杆部位损坏;比较好的办法是抛锚停船时,分离马达到卷筒传动关系,只让带式刹车起作用;如楼主参观此类船比较多的话自然会看到这种离合机构,比比皆是;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-3-22 22:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
张见识。 :handshake 9 O8 K( b' U0 @) _* Q/ K
没白来
 楼主| 发表于 2008-3-23 13:20:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
因为我这船和其他船不一样,这个是一个打桩船。打桩时,靠锚把船定位,然后用锤打击水泥桩。  ]1 C, c. P0 M8 i
因为可能在打桩过程中,受到各种冲击力,所以船会可能移位,需要调整。4 W6 ?* [8 @, x  S
% Y8 B' n6 M5 J
------------------------4 ~  G* j/ c7 l" h
我的溢流阀只是缓和了反拖冲击,那么这个缓冲可以起到保护马达的作用。
; r0 Q* [/ `( G7 j/ n) a5 q5 n3 E% _5 \0 A: s) n  A$ q( d
因为我的是打桩船,需要经常调整船的位置,所以马达停机的时间并不长。。。
# N& k  A3 C/ H4 W) G' G$ B% E6 Y
) V' r: T. a# L4 w: V谢谢兄弟的分析和帮助。) j. R. j; A* }* A: s
那么除了你说的分离机构外(我们的船上的卷筒,有些带有分离机构),,还有其他建议吗?/ M% ^5 \7 P3 [. }
# g  n+ m; a: Y7 ?! o; l3 i
对于加溢流阀的方案,你的认为还有那些呢?% C9 q: f2 G! J* [# y! v
( v* O( x2 M% y. P6 Y
" f. n' L# E2 z! R% V* w$ j. ~* g; v
原帖由 sealive_leafage 于 2008-3-22 19:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ X) K- B5 {- \. U0 C5 F; z楼主分析的没错,马达损坏原因如是;但马达A、B口间加溢流阀的方法只是缓和了反拖冲击,并没有从根本上解决问题,如马达长时间抛锚停船状态,五个活塞的油都泄漏完了则溢流阀不再起作用了,此反拖工况同样可能造成马 ...
 楼主| 发表于 2008-3-23 13:33:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我不是很懂红色字的意义。3 I+ A* {8 H0 ?8 Y  t7 ]
比如:为什么活塞的油会泄漏完?--------------从泵,到换向阀p口,到马达a口,到b口,到换向阀t口,到油箱,,,,,,,,另外还有个泄油口直接到油箱。。。如果整个系统的管道不存在漏油,那么活塞的油往哪里泄漏了呢??
( b  q& _, L" ]' a5 p* ]/ P& f0 A: c! B
这个就像一根被弯曲的透明的胶管,里面全是水,两头分别插在水里,无论被弯曲的部分是竖立还是怎么,里面的水都不会流出来!!!4 p( s9 L& |9 h, }1 ]# F
不知道我的认为是对还是错。
$ L  w" S+ n, w# g6 [4 O; U: u* t/ z$ q) ?# R" w) [- K
可能如果泄露了油,那么应该是在有些地方存在泄漏油的情况???* ?$ f, l! O* R$ h2 }
; ^8 _9 b% d' M$ `8 t
% V3 x/ Q3 m: i0 g! r' l0 t
如果活塞里面没有了油,那么反拖的时候,,活塞挤压的它上面的空气,空气能溢流吗?, ?. |* ^6 t" r' [0 w+ w5 a
或者另外一个口需要补油,空气不可以去补它吗?
1 k0 z( J, E8 J4 g# e' W+ h000-------------------------------------------------------------------------------------------
( W9 D- o4 C3 \9 ?2 C: O% l9 y  x7 C; n4 N- m# r: s( w
3 v/ O! k: h# Y5 z/ t: F" h" f  [; y
3 W4 l. M' N3 S4 q* T楼主分析的没错,马达损坏原因如是;但马达A、B口间加溢流阀的方法只是缓和了反拖冲击,并没有从根本上解决问题,如马达长时间抛锚停船状态,五个活塞的油都泄漏完了则溢流阀不再起作用了,此反拖工况同样可能造成马达的曲柄连杆部位损坏;比较好的办法是抛锚停船时,分离马达到卷筒传动关系,只让带式刹车起作用;如楼主参观此类船比较多的话自然会看到这种离合机构,比比皆是;
发表于 2008-3-23 15:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 yplw 于 2008-3-23 13:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# I" b7 ~! D2 k1 O) G5 e
我不是很懂红色字的意义。+ X. @3 k# D3 u5 T0 {* A6 M6 }5 b
比如:为什么活塞的油会泄漏完?--------------从泵,到换向阀p口,到马达a口,到b口,到换向阀t口,到油箱,,,,,,,,另外还有个泄油口直接到油箱。。。如果整个系统的管道不存在漏 ...
' Z8 T, H8 A% X* C* F0 C6 G4 m/ ~
0 ~' {  n% c: q6 M8 E
; V8 Y! K& N, b抛锚时马达停止供油,马达活塞腔的油封闭在平衡阀和马达之间,在风浪或冲击的反拖作用下,对油有反压缩作用产生高压(否则也不会造成马达破裂了),压力存在,泄漏就存在,所以长时间的泊船马达内油必然减少,而使溢流阀无法起作用,溢流阀缓冲方案只能在刚泊船的前期起到保护作用,无油状态的反拖工况同样会造成STAFF马达的内部损坏;离合机构在锚绞车上(尤其是风浪影响较大情况下)是必需的!
 楼主| 发表于 2008-3-24 18:13:56 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
O 哦,,,明白了一些。。。。
: R' L4 o# H2 V% \- X: J. {# B+ T! j" t/ ]2 {; R
但是目前我也只有把溢流阀加上去,这样总是一个方案,比什么都没有做好些吧!
, q. \3 U  g" k0 G5 C' c  V  ]3 p
+ g6 s0 W* D2 o4 h; ^5 K2 M) e分离机构,我会提醒操作人员注意使用。( W3 H  v' \- B, m" r9 f
$ v: w# d$ r. d) q" s, r如果我不使用分离机构,sealive_leafage 你还有什么建议吗?
2 P$ m' q! ~& v* r: H' Z# {8 C$ y0 y& E7 n- S) g8 n+ o- }
( Q; q9 [: _# P8 G% i" `2 j+ X9 p6 B+ \8 O  y
原帖由 sealive_leafage 于 2008-3-23 15:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' q! F2 ~; W0 l1 N1 g
! L  m" K+ q; V% T  y
8 J: b/ ?2 e% v& M$ G. x% _; X& o; ~% C# z
抛锚时马达停止供油,马达活塞腔的油封闭在平衡阀和马达之间,在风浪或冲击的反拖作用下,对油有反压缩作用产生高压(否则也不会造成马达破裂了),压力存在,泄漏就存在,所以长时间的泊船马达内油必然减少, ...
发表于 2008-4-25 09:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
O 哦,,,明白了一些。。。。
 楼主| 发表于 2008-7-29 18:45:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
由系统脉冲跳动这个贴让我想起了这个贴里面还存在的问题。
, H* ^' N8 W! h2 r; O9 Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... tra=page%3D1&page=1
8 I3 }* I! K3 z5 T0 u( _$ Z& m0 N9 f; x% |8 O! N
1.这个贴里面的马达长时间泊船,里面的油会漏掉一些。/ J. h! h' h% M1 L4 Z3 l
   如果我的整个液压系统没有存在漏油的地方,或者说再甲板和相关的地方,没有看到油漏,那么,马达会漏油吗?
  L. Y$ A7 `, `0 y" l2.上几张图片再说。: `2 I! g) v! C( p1 K5 b$ Y4 L* y+ x
8 `0 U2 g" `: J[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-29 18:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-29 18:54:14 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' ?9 G$ l$ K: K+ j& j" u' ]* Y
4 @% C6 O7 Z1 o4 a! n% ^
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-29 18:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-29 19:18:58 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
Ok,开始说明!0 V$ g- j: ~  P6 B5 S. i
1图片,打桩船的远观图,让大家有一个感性认识。它和我之前的
3 y% g: ~. i6 M% a$ Yhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=3#pid2514877
, R5 b7 J. G& t3 A# y2 x这种阀那里可以找到?0 a+ `/ W. E0 v1 u
这条船不是同一条。) W, r3 _! X" v! u
2图片,是近观图。
- A4 z8 o( C: O9 E3图,红色的那个是SB508 双速度马达,后面那个STAFFA HMC 200双速马达。: |# A: v5 a% r$ c/ D1 v! O' ]! U
4图,前面红色大个的是SB510双速度马达,后面小个是SB508双速度马达。
8 g1 f9 H3 d7 Y+ z9 C" s( D7 W9 x
& }5 [% ~3 O) V) W也许我的这个贴子是在我去修理之前发的???/不记得了。。! K* E. ]+ o. t- O; }7 y2 H
2 U) N  `& d4 G
4图的508,的确是因为风浪大,所以裂掉,它的理由,可以通过之前各位的讨论来解释。裂掉之后,我们把其他WINCH上面,同型号的拆了过来用。! g, I) I5 @+ T' H9 V% V
3图的HMC200,是之后换的。它这个位置本来安装的是510的,后来裂掉,再从其他WINCH上面拆相同的510来换上。再裂掉,于是换成这个200的马达。不是不想换相同型号的,而是我们没有相同型号的了,才买了这个性能差不多的代替。老板认识到,原因不在马达上,而在其他问题上,所以我才有机会去那个地方,拍下这些照片。
, P4 B0 ^0 X5 v/ Q
% {! `8 D: h  e6 O# u& @& @说说510马达的问题。去了现场,问了船长了相关人员。至于第一个马达爆裂,我现在不怎么肯定他们的说法了,第2个爆裂是:船长准备移船,于是启动510马达,一启动后,马达马上爆裂,从裂缝中喷出油来。
 楼主| 发表于 2008-7-29 19:20:04 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
图片显示第2个爆裂马达。。; A4 t5 P7 j0 g. v& j) p  v& K
2 y7 k! J8 [! |* W  d1 i
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-29 19:23 编辑 ]
发表于 2008-7-29 19:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
马达的泄油口是否通畅?泄油口好像安装了截止阀,是否处于打开状态?
 楼主| 发表于 2008-7-29 19:33:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
Ok,开始说明!" A0 [8 w* k4 ?% Q$ c
1图片,打桩船的远观图,让大家有一个感性认识。它和我之前的1 f1 y% e# O6 Q8 a9 U" }8 U& ~
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=527783&page=3#pid2514877
8 d: G# Q" E" c- K这种阀那里可以找到?
, |) e: P0 C1 S: F+ j0 p& o这条船不是同一条。
+ y# w5 K- C4 V9 \( Z6 n5 B, P* A2图片,是近观图。
2 D2 d& d- W, R2 g7 ?( I3图,红色的那个是SB508 双速度马达,后面那个STAFFA HMC 200双速马达。+ Z* R% j  u3 l5 Z$ D; x; _% g
4图,前面红色大个的是SB510双速度马达,后面小个是SB508双速度马达。, S8 K8 [$ I9 p0 `' `/ t0 E
: D" i5 N$ L& ~" U也许我的这个贴子是在我去修理之前发的???/不记得了。。' V% y4 H% z# ]3 D3 H, M8 ?
# X7 U$ G9 [+ B' Z* C% y% k
4图的508,的确是因为风浪大,所以裂掉,它的理由,可以通过之前各位的讨论来解释。裂掉之后,我们把其他WINCH上面,同型号的拆了过来用。; x6 h1 @) L" n8 L, [: v* N. A& P& j
  l% j: z& n+ a" t+ w, r9 p" _  l0 {( B5 A/ X# @- }* N
说说510马达的问题。去了现场,问了船长了相关人员。至于第一个马达爆裂,我现在不怎么肯定他们的说法了,第2个爆裂是:船长准备移船,于是启动510马达,一启动后,马达马上爆裂,从裂缝中喷出油来。/ O" D  V- b6 S) S
; v5 h# b3 ]6 H8 k. n# h: u8 G5 x% u3 [" {) |0 K) y2 k
, M9 g; P' x! t! D- |12图片显示爆裂马达情况。3 B( A7 }) Y0 g& b5 l6 N9 R
3图片显示马达上面的原装平衡阀- m( m" Q( P) N. c7 G, T: K
4图片,我想让大家看的是马达A,B,口上面的高低速自动变换阀。$ a7 T  U% m9 t( f1 S* _
3 R/ h6 ~( c* `/ b510马达第一次破裂后,工人换马达后,继续把3图片的平衡阀装上去。然后再爆裂。我去以后,换上HMC200马达后,改用其它平衡阀。见123图片,200马达后面一个红色的方阀,这个是SUN的插装阀。换上这个阀到今天,同样的情况没有出现。+ N; `) j5 X, `! G6 S0 S$ y
143图片的平衡阀,我想拆开,但是在工地,设备少,又很紧,所以没有能拆开看里面的情况。# U! K) c8 |: a  ~+ A% }7 b
$ {( _0 Q' q, i6 N6 q随便介绍一下4图片的高低速自动变换阀。当马达在没有负载的情况下,马达的出于小排量状态,所以同样供油量时,马达转速很快。当马达慢慢受重载时候,压力超过设定值,如130BAR,变换阀改变马达排量到,进行大排量工作。这个时候,排量大,产生大扭矩。
' g! u2 P2 m* B! K4 Q: k3 A3 Q  x! f6 |) s% A" f/ j+ k+ f( n% b
( X+ i4 e$ P. H$ V& P- t4 N2 B! ^
3 K/ X: }. b8 T: j
现在问题是:为什么我换了平衡阀之后,情况不再出现?
4 E+ f& y! r6 C' t2 j! J' z5 W' B( L9 u0 y7 N6 o( @4 ]
4 q3 L3 b- K! L5 p) H$ ~4 x
. z) d6 i1 i7 W& n510
马达爆裂的原因和508完全不一样。为什么,船长一操作马达就爆裂?
- \8 o; J1 H1 }, Z
$ n/ i4 B4 b" X) T9 a5 x7 i7 l马达的情况是,它的最大工作压力250BAR,我想其承受压力应该超过300或者350BAR.而我的船上的系统压力为190BAR.使马达爆裂的超高压里从何而来?
: S! n( z$ _% |$ }如果油路堵掉,那么高的压力油会因为我的安全阀泄荷掉吗?
# ]$ L& l8 t& D: F: \0 d( i. A9 @; P/ S: a# A, ~
这条船的泵是REXROTH A7V500 DR的。
# m% X/ D& v" \! w% B/ Z我在船上好像没有看到溢流阀之类的,只有泵的压力调节阀组。) E  S3 M( e8 A" T
大家看下面图片,泵的压力调节部分。. {" O, d0 _+ a3 y# S3 y3 a1 V
. Q4 _3 C4 h, ~( R( z2 S
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-29 19:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-29 19:56:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
泵的压力调节阀组,我没有机会拆开看过,但是分析了那些油路,
' z  U4 S. V* o/ U7 K2 Y5 U$ a觉得和REXROTH书上的DR控制是一样。& m" F9 J& L  ]
压力表的压力基本保持最高在190BAR.
 楼主| 发表于 2008-7-29 20:14:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
马达的泄油口的截止阀是打开的,没有关闭。" `0 G; p3 P: c9 k6 B0 g
而且我有马达泄油口截止阀关闭破坏马达的经验。
8 z7 I! {' ^( ]7 w. ]8 `如果泄油口关闭,它造成的损失不会这么大。8 e: _# X5 W9 F+ e+ e6 ~" }
它造成,马达的轴上的那个密封圈挤破裂,同时会把安装密封圈的盖挤裂掉。
- F# G! Q* |, {! p) i( ?8 h密封圈在此本来只是承受比较下的压力的,而且设计马达的时候,这个盖板就是最薄弱环节,所以坏的话,应该先坏它。3 J3 S1 M$ ~( S/ @
不过当时我没在现场,难免有些人想破坏,所以故意关掉?
- z& y& z9 R4 M& r& |那么如果关掉,破裂的地方第一个应该是盖板吧。
2 n5 x8 X5 R- u2 i! ~% k万一日本人脑子进水了,偏偏那个板它设计的很厚呢?9 d8 ^; s3 a" o  }
假设它设计很厚,爆裂的第一个不是它,而是5只脚,那么一启动,压力马上达到马达。, O* G% b" d# |- w& `
正常的话,达到马达的压力是190BAR,这个压力不足使马达爆裂!
/ c( T0 A$ ^4 u# I这样说的话,假设泄油口关闭,达到马达的压力为不正常压力,其超过了190BAR,超过了马达承受的最大压力(可能350BAR左右),所以马达破裂。
6 \- Y* y1 C2 y8 Z7 e) d+ k这个不正常压力和  E# Q# o6 b& G' V0 T; B) p
6 J8 s: |0 E+ t7 q, f, o系统脉冲跳动
% X3 o$ Z" s; t( ?2 N7 p  rhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=536889&page=3#pid2540087
! H, u; v: Q! n! b  b& ^9 i) s# Q( i+ R8 C% B; A- u: M; @
有关???
+ p- _/ H! ]9 q& b
, \' ~. B  C6 ^2 Z, X4 O) u/ T1 p* I
2 K8 K  P4 \* o& X1 M) u3 n, R2 T& @' ~! H
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  R3 ^( ^) u- U1 i. W- D
+ X0 f, g5 C/ I' ?
$ \- p* j# @! g7 P$ I1 C
6 G. H1 L! x! o; ^+ n2 z
( |* ~1 o  B* f2 L
, z3 P. p' ]2 o
原帖由 fisherliu 于 2008-7-29 19:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* q. c) h8 T, o9 a" l5 q马达的泄油口是否通畅?泄油口好像安装了截止阀,是否处于打开状态?
- v. j& h4 `% Q$ B+ ?; B& Q* h8 r4 Z
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-29 20:17 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 好贴啊,还有相关论题吗?
发表于 2008-7-29 21:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我希望知道你们使用的平衡阀的相关资料,你们使用的平衡阀是否有反向最大压力保护?也就是达到最大压力时,平衡阀可以反向打开。
发表于 2008-7-29 21:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
泵的压力控制应该和你所说的没错,不知道你的平衡阀的设定压力是多少。- J8 @' ?  I  |/ U  l9 r. S
原帖由 yplw 于 2008-7-29 19:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ W) r  u/ m, k  M泵的压力调节阀组,我没有机会拆开看过,但是分析了那些油路,
! [+ `& u! I/ L; C, y7 v( p觉得和REXROTH书上的DR控制是一样。$ `) _- x9 k# y
发表于 2008-7-29 23:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
许溢民的《电液比例控制系统分析与设计》的315页详细介绍了马达平衡回路的制动特性分析 。你看看会有很大的帮助!
发表于 2008-7-30 15:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看过老兄上传不太清楚的原理图,既然你认为“马达的情况是,它的最大工作压力250BAR,我想其承受压力应该超过300或者350BAR.而我的船上的系统压力为190BAR.使马达爆裂的超高压里从何而来?, |7 v8 o9 z* A$ ^) {
如果油路堵掉,那么高的压力油会因为我的安全阀泄荷掉吗?”有没有实际检测过马达所受的最大压力(我的意思是在马达进出口加压力表),我注意到图片中与马达相连的都是钢管,假设:由于外载负载的突然增大,使马达承受压力达到350bar ,而这高压是存在马达和换向阀之间的,跟系统压力是没有关系的,也就是说这高压是到不了系统安全阀的,如果这个假设成立,那么是否考虑增加高压溢流和给油马达补油(下面的简图),补充一下,关于这个故障我个人感觉与流量脉动关系不大,刚好我最近也在搞马达制动方面的研究,关于这方面我们可以好好讨论讨论,同时也希望这方面的高手能够出来指导一下,谢谢!- U2 t" P/ w9 g& D* Y6 v
4 B9 w- I, A  I' t7 t+ b$ x1 ?; i/ s4 |/ H- E/ c  P% @' \+ I
[ 本帖最后由 wxg0490 于 2008-7-31 08:55 编辑 ]
晨砂 + 5 技术讨论
发表于 2008-7-30 20:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
上传STAFFA马达的资料,以供参考
Staffa.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 8
Staffa.part2.rar
1.39 MB, 下载次数: 8
Staffa.part3.rar
245.89 KB, 下载次数: 7
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-30 21:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
马达这样损坏,还第一次见到。) l7 E: Q, N& X: d
泄油口有没有问题?工作压力是否很大有脉动?这种阀件是哪儿的啊。为什么马达和其他阀件还在上漆啊。
5 [  T3 m8 @! `' B% K( |9 J
- i0 w4 @+ V+ t+ F9 p+ J3 k船用液压系统有什么区别于普通液压系统的呢?谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-1 13:11:13 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
以前原装的平衡阀,如你在图片上看到的,这个阀的资料我实在是没有办法给你。
, r7 X0 _$ B* Q6 ^1 J! Y那次打算拆开,但是没有能完全拆开。  p0 X& b, d1 ^# A
大概其阀功能和原理图上的一样吧。/ e8 T9 A( S9 n0 l. r
等那船从国外回来,我再叫人拆开研究。
$ i+ p$ j5 V/ M
" \' f) a4 C3 j7 t5 {/ I. s之后用的平衡阀是美国SUN的插装阀。: H! u, S8 U1 Z( A* K
CBIH LCN,
! |' ~3 x# z# C% J& a6 O$ Q9 n& {480L/MIN,的流量。. {: _9 \8 R, n" V8 m
在AB两个口都装了平衡阀。
( C5 v' G$ {/ t+ P% Q. ]' m& {" o2 f5 X! G
至于你说的反向保护压力,这个数据,原装的平衡阀,我不知道。/ z) }* s" I$ r+ T
SUN的,我看它的结构图,怎么都没有相同它的反向开启原理。8 s/ X$ T2 X9 }" g- N
sun的符号上面显示有反向开启。
8 b& l5 [# x5 o* D) i8 ?' Y; i, [; F& o3 q
原帖由 fisherliu 于 2008-7-29 21:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 }* |0 g' h6 i! Z我希望知道你们使用的平衡阀的相关资料,你们使用的平衡阀是否有反向最大压力保护?也就是达到最大压力时,平衡阀可以反向打开。
