查看: 2485|回复: 10
[已解决] 请求解决乱码
发表于 2008-7-29 08:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请求解决乱码,已试用所有的字体,都无解决
乱码文字.dwg
362.39 KB, 下载次数: 6
发表于 2008-7-29 08:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果這文件是你們從他處獲得
! R* b2 Y  l+ F是否可以PO上來你們還沒開啟時的狀態的文件. i4 l$ p5 d7 ?/ h
(如果你們已經開啟而存檔是不是就比較沒法救了)
  x" u4 h# h' {' p* [以下是我用簡繁體修正的結果1 `0 R' r# u  ~$ {- \
一樣是亂碼
发表于 2008-7-29 09:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
对第4点内容没有办法
发表于 2008-7-29 09:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請問3樓的網友
6 h5 [& I0 E1 ?+ H$ d您是如何做到的
9 d9 M. b8 d; n8 o" l6 H: V請您技術指導一下
 楼主| 发表于 2008-7-29 10:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个文件是我自己二年前做的,也是第四点内容无法解决
发表于 2008-7-29 10:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
修改后的效果:
6 m8 j+ O# l  P: V: Y 修改后.jpg / r2 M" F  o8 b; [$ k
4 V4 l& n& ^" ~) b1 l/ _
修改方法:0 U; z5 C  G. u7 v" D9 ]8 G! l
) @& `3 p, I- k; C2 S; E" M" [2 q$ G% \/ ~  b. a' F- D, B
CAD 附件: 乱码文字(修改后).dwg (374.23 KB, 下载次数: 7)
发表于 2008-7-29 10:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
原帖由 muhdi 于 2008-7-29 09:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* e; \! W) X$ m$ `! t請問3樓的網友5 u1 }! l; d: L
您是如何做到的) [/ Y! @$ i" a5 E) p$ Z
請您技術指導一下
  ?- Y% n& }" r* B9 ~请看下面动画演示
发表于 2008-7-29 19:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请问是不是所有的CAD乱码都可以用这个方法?
 楼主| 发表于 2008-7-30 14:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 6# 的帖子
6楼的,你用这种方法可以,我却不行哦4 _. L' u  s( ?, i! O' L
我虽也找到了以前的备份文件,但也要谢谢你啊
, |& m4 n! z% P4 B* E也谢谢兄弟们
 楼主| 发表于 2008-7-30 14:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 6# 的帖子
你修改后的,到我的电脑还是不行,可能还是字库的问题。把ACAD2006字库完全复制过来可能会解决
发表于 2008-7-30 15:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wgy_wb 于 2008-7-30 14:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 e0 |4 I+ n2 {: f& _# d; t6 g
; D8 O* k$ [+ J
( A2 _1 S: \/ l( k
. M& ^7 I6 `# G% L1 F
如果你用过“外来文件”里面可能含其他字体,CAD自带的字体不够用,可以到下面的连接中去找找,找到了加载一下就行了 :lol: 6 {7 f" r8 ~- G' r- X) y+ |4 {
5 n2 |. ?' R" J) ?各种版本的AutoCAD软件下载及1319个AutoCAD字体下载
