查看: 1958|回复: 13
[已解决] 大家好,这个展开图怎么画啊?
发表于 2008-7-25 15:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
现有一个椭圆形的板金件,不过小弟不知道怎么画其沿口的展开图?
+ f* e% y# \, q& d还请各位大侠指点!小弟在此谢谢各位了!!
 楼主| 发表于 2008-7-25 15:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
图形是这样的!!
能不能帮我算一下啊!!
发表于 2008-7-25 16:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
你的图画得还很不全
9 F9 g3 r. B# u4 w2 F" \1 f+ [; R5 n  h2 `; M
三维实体在目前CAD中是无法直接展开的。* f7 G5 B1 A; k, i8 e
, z4 d  u. v, H, f  u" P9 K
对于展面分:可展与不可展两种,
7 T4 ~/ s! G" n& ?. G% y/ [1 q- ^, B6 S$ X( W/ _1 g1 A' a, h
不可展:只能近似了(参观一下板金放样)
发表于 2008-7-25 17:16:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有制作过
* @1 J0 Z8 t6 v4 \- \9 T+ v帮你顶一下
 楼主| 发表于 2008-7-26 08:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在CAD是不可以展开啊,不过有没有高手可以用数学方法解决一下啊??  Y6 ^: C) r. {8 J1 Q# }$ @
谢谢了!!
发表于 2008-7-26 18:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个在其他的三维软件里很容易!
 楼主| 发表于 2008-7-26 18:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在什么软件里面可以画啊!!!
发表于 2008-7-28 12:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
solidworks看看吧
发表于 2008-7-28 12:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只是一个翻孔钣金件,外形尺寸是不变的(可以忽略),只是计算一下翻孔前内孔尺寸就可以了。查一下《冲压模具手册》根据你的材料及弯曲半径选取中性层系数计算就可以了。
 楼主| 发表于 2008-7-28 15:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
《冲压模具手册》没用过,上面这位兄弟可不可以发个给俺啊!!503948616
发表于 2008-7-28 23:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
现在都还没看明白..
发表于 2008-7-29 12:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 suwenlong 于 2008-7-28 15:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! y) |/ Z. f, H4 t4 L. _0 @, O《冲压模具手册》没用过,上面这位兄弟可不可以发个给俺啊!!503948616
我没有电子版的,抱歉!
 楼主| 发表于 2008-7-29 15:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
那只能够自己去找找了!!!
发表于 2008-7-29 20:51:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复 1# 的帖子
有一个变通的办法:在画椭圆之前,把PELLIPSE系统变量设为1,这样画出来的椭圆是由圆弧连接成的二维多段线,偏移后仍是圆弧。展开时就可以分段按圆锥展开,最后连接起来。
wsj249201 + 3 技术讨论
