19分钟前
查看: 1924|回复: 6
[求助] 直线轴承掉珠的问题?
发表于 2008-7-24 17:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
遇到这样的问题,与直线轴承配合的轴,在安装的过程中,经常碰掉直线轴承保持架当中的滚珠,滚珠很小,非常难处理?1 v8 s! m; R. d! O
这样的问题怎样解决?
- O, x: {% }: Y& _. t: M另问:是否有滚珠在保持架当中不脱落的直线轴承。
发表于 2008-7-24 22:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在螺杆的滚珠槽先涂上油脂,然后再把滚珠放置于油脂上,这样就不会掉了。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-25 16:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 hbh0606 于 2008-7-24 22:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ n' o( u0 ~. o3 g  y$ u" N在螺杆的滚珠槽先涂上油脂,然后再把滚珠放置于油脂上,这样就不会掉了。
! j- U% J4 I) o$ ]/ o2 V4 G. x# T! f
不太明白了,有螺杆什么事情啊。一个是光轴,一个是直线轴承。
发表于 2008-7-25 16:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
回复 1# 的帖子
不掉的好象没有啊!^_^' P" E; Y! K' @6 k) f! K" u* ^
二楼说的是用脂粘,
  D' q% ~+ K3 Z- f- F我们也是用这种方法,
1 f+ v, o* ]% m% j# f9 r, E3 y虽然也掉,
4 @) [, V. `3 ]2 S/ b* k但小心点儿还行!
发表于 2008-7-27 20:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
掉珠说明有问题,检查一下。
 楼主| 发表于 2008-7-29 08:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 mixin 于 2008-7-27 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, P) E3 v) I: Y( V# y
掉珠说明有问题,检查一下。
! m, X* |0 ]5 y3 g2 \( T0 ^
这样的回答没有任何价值。无语。。。
发表于 2008-8-18 21:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
按道理不应该发生这种情况!
