发表于 2008-7-25 11:07:43
来自: 中国江苏无锡
原帖由 9619 于 2008-7-24 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: t# U% o% F! W( O; i
15号液压油、110度的油温,常规泵不可以的。7 R; J) t) m) {+ B- X {
没这样用过。& b( L1 J1 h3 E1 Y! A7 U4 }
如果没有这样的专用泵,建议定制采用氟橡胶密封件的油泵,以承受110度的温度;由于15号液压油且110度的油温,使油液的粘度降低,油泵的容积效率会很低,选 ... 2 d0 @* d+ j/ h' y9 q( N1 Q
/ V. N/ B. B# L! M9 t是的,这个泵肯定要选特定的泵,110度的温度,普通的丁氰橡胶,氟橡胶都达不到那要求.要选耐高温的密封件./ X8 n2 L' }6 ]) s
9 C6 \* F/ x5 f8 r* [$ ~另外楼主为什么选15号液压油啊,那油本来粘度就低,110度的时候就更低了,除了泄露,对泵的润滑也不好.! w( E$ ?- O5 L" f+ B
& p; @, U1 k5 O. h$ `6 ~8 l2 V8 [! {可以选68号或者粘度更高点的液压油. |
