2天前
查看: 5733|回复: 48
[讨论] 系统脉冲跳动
发表于 2008-7-25 18:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
先给大家上几张图片!& O/ G& V9 _/ t. _
. E& i: |. J0 H  E" L# K- M[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-25 18:49 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 不错的相片说明.非常有条理
 楼主| 发表于 2008-7-25 18:56:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
开始说明情况。
- h4 R3 p0 m4 |2 v& k. U第一张图片 你可以看到此吊车为日本的SUMITOMO   SC1500的150吨吊车。
) {8 _) L( I- d6 e3 p第2张图片,大家注意看外面的,一个大诸塞泵+3个齿轮泵。. r" o/ b, A1 {- y; }% D$ i
第三图片,是吊车的旋转马达,一共两个,2图片的一个大诸塞泵+3个齿轮泵中的诸塞泵,压力油出来后直接经过大的液控换向阀,经过这2个旋转马达,在直接回油箱。- _0 O  l" X- Y5 ^4 j
          大家注意以下,马达头上出来的2张泄油的软管。$ G7 w5 X* X) f) Y/ `2 b0 U2 s0 L
) ]" J# r" G6 B3 j$ _* K) G
第4张,是一个大诸塞泵+3个齿轮泵中的诸塞泵。经过今天的发现,才知道里面的轴已经断掉。1 W. P4 K8 z. F  j) o8 V5 j* k' ]1 o7 h
' P/ g4 s3 n: m9 r* s1 x* J& p' w
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 }8 J3 ?5 O4 h5 c
9 ^5 N9 b4 S; o/ a' f
一个多星期前,3图片上的泄油软管出现脉冲跳动,油门越大,跳动越厉害。当时因为忙,而且也有其他吊车的前科情况,所以没有怎么管它。
$ Z' N) {* ]5 ]/ X因为司机的不停抱怨,所以决定去解决问题。2天前,准备好东西打算找问题的根本原因。
) C4 M0 H) ~: W2 a/ x6 }7 @( Z
系统很简单,泵为变量泵,出来经过液控换向阀(此阀上面有一个溢流阀,而且为P,T口相同的,下面给你们2张这种阀的图片--但不是控制这个马达的,而是卷扬机的),然后回油箱。阀上面的A.B口接到马达上面。马达的结构因该是有2个安全阀,和补油阀。6 `, X. h* o5 k1 v( q
/ N; w" Z/ U" c+ |4 U打算直接把泵的油接回油箱,如果脉冲继续,则是泵的问题,如果没有脉冲了,则是阀的问题。
3 u( h3 s9 [  n  u  u1 B至于马达,我认为它不可能引起脉冲。
  W7 ~0 e# m, F0 Z1 N2 V6 \& W" l! ]+ {) t' B( |3 S& C% m  Q5 D
但是昨天一大早,听过这个吊车已经不能动了,经过逐一派出,最后你们就看到了第4张图片。4 r7 T- ?3 \+ F# I$ i
8 E' d6 E/ x: c9 K& H$ @# e" ~
9 `% w0 c$ v  `' \3 ]
' }, @+ }  x7 S+ S- E6 X! J" R上面就是我的这次的情况。
9 D- R; U0 N1 B. C% w$ m$ o% u; o  G但是问题其实并没有解决,为什么会出现软管脉冲跳动?为什么昨天泵的轴会断?
3 h% Z; F& q  ~
3 G; N' p% b4 U" W- i0 k当然,只有这个旋转回路才有软管跳动,而其他油路没有(吊车的各个运动件系统都比较独立,所以车上的泵才那么多)。
3 P( s8 e! a6 I- a' M5 l' f
* h6 g( l; Y; z软管的跳动,其实从泵一出来到回油的软管,都在跳。
# ~3 y3 s; y4 M. S, k: p. P把手握住软管,能强烈的感觉到它的震动,跳动。其频率和发动机的油门成正比。
/ M6 P: ~' n5 H+ d7 _-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 w& M% i2 Z" ~  K8 F
$ k! q5 H& O: e我说,其他吊车有跳动情况,下面这个吊车的。7 a. p" J( x% v
出问题的油路系统是,一个齿轮泵,出来到换向阀,(上面也有溢流阀),出来到控制油路,其中还给卷扬机的刹车部件的蓄能器供油。
+ E; u3 |- h3 G; @其实它就是整个吊车的POLIT PRESSURE CONTROL LINE。5 y/ O$ `' b& ]7 j, X& f* ?
! M& ^8 q% m9 W/ E& M1 u$ a$ m6 C
这个小系统里面,其中有截油路,铁管和软管出现脉冲跳动比较强烈,其他部分好像不明显。; g  k! k; k" f& J% \8 h  [. z
1 d# M. C; s/ t
因为没有时间所以没有修理他们,所以现在也不知道他们为什么那样。2 O$ A4 I7 Z. O0 f4 B) o" @% A
不过它还是继续工作着。你们看到的图片是它正在吊东西。
8 B" M7 o" p# A: H1 ?# @; V------------------------------------------------------------------------) w, Q" z$ }2 w7 l) a0 w9 ~1 e
4 q5 U! `3 l/ Q. E+ B
) w) U4 L5 z4 b: ?& m
+ r3 k2 t6 T0 W9 }) ]' T: a# i
-------------------------------------------------------------------------  D" a8 U5 U4 K# ^  l- g( l# I
我自己的理解和分析; : W/ {! M  m5 J3 W6 I
1.我认为脉冲跳动不怎么可能是泵引起的。
  f0 ^' U( f/ q   系统压力是由负载决定的,系统中出现了脉冲跳动,那么说明在油路的某个地方出现了脉冲凭率的压力升降。
: F3 X0 Q  J( M2 \9 W5 t# \   我的旋转油路系统为开式的,直接回油箱。那么泵就算有问题,也不怎么可能引起跳动吧。而且跳动情况是,一开车系统运作就出现。* S! T9 B8 T# z  K5 M- L
$ M" S+ o9 o  }4 _% |# u+ ]" d   补充一点,泵的变量是通过一个压力油来改变其排量的。大诸塞泵+3个齿轮泵,,第2个齿轮泵,经过一个电磁泄荷阀,通电,则有压力,则诸塞泵+它本身的电磁阀,让其处于最大排量。具体我也不是很清楚了。
) `! I/ p( G% L/ u
2 }' [: m/ R# k) V( J1 t: z2.是换向阀上的溢流阀?我比较怀疑它,但是我又拿不出理由来完全说服自己是它除了问题。但是我还是怀疑它有问题。觉得可能是溢流阀的弹簧问题。
/ ?- \! K; x9 d; _- J2 v$ q  k% [3.是回油过滤器堵呢?因该不是。它回油到一根4存的铁管,其他全部的回油也是通过铁管回过滤器,回油箱。但是其他的软管并没有脉冲跳动。8 X6 o4 ~* P4 d9 O8 @3 P$ g. \
4.吸油不足?
7 f8 `5 f# V: s: L: U* i) m- w) [  C0 h# K, e! P
1 @9 T4 L/ f& Y+ K  A! s% n, n) ^
各位分析分析脉冲的产生吧。+ x# O4 ~( B. g/ E# Z
$ J2 q- b) B. k( t0 X
7 `1 |: A0 U+ T# }5 m- S大家给我一些油路系统脉冲的资料和书籍吧!!!!!6 Z$ T: t/ G* M: b
% X; l* _) Y$ n' U! q% C5 R
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-26 00:37 编辑 ]
参与人数 2三维币 +10 收起 理由
晨砂 + 8 感谢详细的介绍!
自流井 + 2 好资料。
 楼主| 发表于 2008-7-25 19:14:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
卷扬机换向阀图片!!!!!!
发表于 2008-7-25 19:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
楼主:你以后的相片还是压缩下点传上来吧.我打开了好久才打开..慢慢看你的议题.
 楼主| 发表于 2008-7-25 19:26:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
想的这样图片比较清楚。
) E: I! A# _  J$ @/ y) y以后注意。' n! h  m. u$ s; i% Q* Y, ~0 o
) W% q0 n4 ]& E, }' k( F# @
原帖由 自流井 于 2008-7-25 19:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  d8 n, n1 o  Z+ i, F7 Y) X楼主:你以后的相片还是压缩下点传上来吧.我打开了好久才打开..慢慢看你的议题.
发表于 2008-7-25 19:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
老兄,有没有原理图,系统的脉冲到了这个程度。有点吓人。是不是当时系统有问题是震荡相当大?相当于一变载荷冲击泵轴。不断才怪。
' I8 I: w9 u* U% R4 V6 X# s( f请说说,你是怎样一步一步排除的9 L7 t8 h/ b0 [& w4 ]2 L
这样方便大家学习,探讨
发表于 2008-7-25 19:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
你这个四联泵为什么主泵是柱塞泵而后面联的是三个齿轮泵呢?有资料吗?
) f* T. ?) I; X我还没见过,让人长见识了。。都是高端设备。good
 楼主| 发表于 2008-7-25 19:50:12 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
柱塞泵,给旋转马达供油。  a* J8 N) ?( s) L; C2 [
之后第一个齿轮泵是给支架油缸供油,通常不用,处于空载状态。它是一个单独的油路,很简单。
1 z7 R* u  H3 f0 F, |& l; [9 v; e2齿轮泵,这个比较重要,它是这个系统的先导控制油路,控制柱塞泵,控制各个主换向阀。油路很复杂,我也不清楚,因为这个油路上面的阀我都不清楚。
1 z0 P( |& Y7 h7 g* }1 @3齿轮泵,也是没有什么用,是去一个很小马达的,也是基本处于空载状态。邮路也很简单。
: W( J! \) e1 Z' r; t3 \3 a5 Y; v: c1 }3 m. b' @! U. R9 D
资料,,????: d8 d- y8 S  F
大哥啊,实在没有。要是有我也不那么辛苦了。
! W* O: y! ?' Z1 ]% ~' a7 n/ B为了摸清楚一条邮路,把整个吊车的板基本都拆完了。  h# E" [, U. |2 J" [
7 U  Z2 y6 G* o, D
原帖由 自流井 于 2008-7-25 19:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ f& ~* S8 D+ D( C! z# p
6 [# m, H& W" v' Q- ^" [0 w我还没见过,让人长见识了。。都是高端设备。good
 楼主| 发表于 2008-7-25 20:15:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
痛苦,刚才回复你的这个问题,写了几百字,没有了,。。。。。。。。
: A/ d+ O* r2 e1 x
8 ^6 c6 w- \. O4 ~0 P/ \2 H) L3 c! @  z. r0 F) V/ p3 l# B6 W
好 ,我 再痛苦一下!
( R/ V6 p8 n4 T; n0 U  x/ l6 `; D; A  F9 i/ u
5 |: i" F4 P# `
1 B# }% d6 p. w6 K
原帖由 自流井 于 2008-7-25 19:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) M' `: g, w+ Z* h5 O" W
老兄,有没有原理图,系统的脉冲到了这个程度。有点吓人。是不是当时系统有问题是震荡相当大?相当于一变载荷冲击泵轴。不断才怪。: s! m: A' h' |/ h: c9 X4 F/ X; B
请说说,你是怎样一步一步排除的
8 \- f8 ]: \% ^) x& Z) @这样方便大家学习,探讨
' [3 A' U* U" a[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-25 23:41 编辑 ]
自流井 + 5 再痛苦下..
发表于 2008-7-25 20:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
原帖由 yplw 于 2008-7-25 19:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ^& U* ?: K7 h& @4 r# c3 Z& B: ?$ _, W柱塞泵,给旋转马达供油。
' l% h# e( ^1 ?, _+ V之后第一个齿轮泵是给支架油缸供油,通常不用,处于空载状态。它是一个单独的油路,很简单。- Y% H) Z; u, ^- Z. f1 W& y" d0 ~
2齿轮泵,这个比较重要,它是这个系统的先导控制油路,控制柱塞泵,控制各个主换向阀。油路很 ...
& O* B, x3 p; ]% `3 d 实践出真知,拆啊..0 `' Y' e8 m2 x( H% C' i
1 O# G4 S! o) j: t) T: M他们是怎么联接的,一根通轴连到电机上?这个电机功率如何算呢?全部加起来
发表于 2008-7-25 20:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工程机械,柴油机带的。呵呵
发表于 2008-7-25 20:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
柱塞泵后面接齿轮泵太多应用了,力士乐系统,萨澳系统都有。
0 l1 n! |, d7 ?; u: w. z柱塞泵本身的脉动有时很恐怖。
1 O1 S, t& }0 e" |2 C柱塞泵轴断掉了,是不是柱塞泵坏了,卡死,把轴卡断了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-7-25 23:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
泵与系统均有压力控制阀,所以单个怀疑换向阀上的溢流阀有问题感觉有些牵强!
) M4 g! G" _- \8 G; j, c个人意见还是泵可能有问题:1、配流盘与缸筒或柱塞与缸筒有硬伤。2、泵的变量控制回路有故障造成泵的流量与压力高频变化。
自流井 + 2 应助,还有理由吗?
发表于 2008-7-26 00:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
不知道设备上有没有马达进出口压力表显示?
: e# a, @  a, ~" p+ }  l两台马达都出现同样现象吗?
 楼主| 发表于 2008-7-26 00:18:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
系统原理图,我没有,日本人的吊车给了你一张液压原理图,等于没有给。因为从上面你看不出来具体的阀和工作原理,只能知道个大概油路走向。3 D! B4 x" z) \: C# Z; k9 X
; Y1 G8 {% k! P$ m+ H. P: b
旋转回路的脉冲跳动,如你所说,很恐怖。但它的产生并不是因为震动,而因为这个小回路系统里面的原件出了问题吧。( v  u5 x8 V% h9 r
  }/ ~: E& F6 V# d泵的轴短,后来拆开,使劲用水管扳手扳,都不动,所以轴的断,是因为泵卡住了吧。今天把泵送给了一个专业的修理公司,明天去看拆开是 什么样的。/ l6 `# S3 |0 E: H
/ U+ W: i* v3 j3 {# a; r
再说我如何排除问题的吧。
6 C$ N2 k0 y, o6 i. v这个伤心死人了啊。$ Z4 A  T0 Z! g7 ^
8 ~( X' `0 v8 i: D" ^1.        昨天去检查,整个系统不动,那检查先导控制油路啊。所以为了查这个油路,我把整个吊车基本拆完了。最后,发现无论如何,先导控制油路压力上不去。( V, m8 M% b$ g
2.        怀疑溢流阀吧,检查了这个卸荷阀。通电断电,电磁铁有动。本打算拆阀的,但是用手感觉它旁边的软管,感觉里面没有油。就是把手握住软管,不能感觉到流体在里面奔跑。
& w" C7 y( P% h5 w- f$ L3 B3.        拆开它,启动发动机,果然没有油出。. x/ ~, `: i, Q  p
4.        怀疑过滤器堵了(泵出来,软管,再是过滤器,再软管,再卸荷阀,在去其他)。拆开,乖乖,里面铁粉不少啊,感叹齿轮泵磨损厉害。但是感觉过滤器的堵的程度并不是我想的非常的严重。- p- I# E* M5 u' L$ |2 n" M- I9 N
它不可能我完全堵死油路啊。拆开泵后面的软管,再启动发动机,泵的出口没有油。8 D: y; V& [& Z) d. h
5.        当时想的是,完了,这个泵死悄悄了。4 z: y; q5 h- C
6.        冷静一下,觉得就算泵的磨损再厉害也不至于完全没有油出啊,只能是泵的容积效率降低。怀疑吸油被堵了。4 d. Z" [- ?8 f! d4 Z0 k* u# u
7.        为了验证,拆开其他2个齿轮泵的出油口,启动发动机,果然也没有也没有油出来。
% a6 d' ?  l0 X( g' j. o0 i8.        当时一高兴,于是确定吸油过滤器被堵了。准备今天来清洗系统和更换过滤器。
$ _: ~  g4 F, S% z4 I, W9 ^9.        今天放完所有的油,拆开过滤器,看到过滤器并没有我想象的那样。同时一反省,就算过滤器被堵,也不可能完全没有一点油。) z& {% S, g* n! _* h# u! p
10.        怀疑泵根本没有和发动机一起转。于是拨动发动机的飞轮,观察齿轮泵的齿轮。没有见齿轮泵有任何动静。: x* w, d. Y# Q9 B
11.        确定主泵的轴断了。
8 V% Z7 D; U8 G$ k8 R- N12.        拆开,如你们所见的图。1 [$ }; p3 C6 W2 c/ ~
/ Q) |7 }) o! Z$ d  V, J+ W# B
+ c  R% F# c6 R& e) d+ N; \其实我从没有想到泵的轴会断,是有原因的。' ~2 r9 ~. t4 {- V
你们见到的另外一个吊车,它的旋转回路被改过。被改后选用的泵和轴(轴可以插到泵和齿轮箱里面去)不是我选的,但是我负责安装和调试。我装上去之后,吊车工作遇到突然增大的压力后,轴断了。这个情况,我 当时根据泵的温度来判断,得出结论泵的轴断掉。! W3 q( _: V# q! _! V
后来为了解决这个问题,我从新买了个泵,并且把轴加大了。
. L0 i* \1 [) y2 T1 t( f1 K) d  x( `而今天我遇到的情况,我无论如何也想不到这个上面来。* B8 E, d/ W6 J8 Z! q3 W* H
这个吊车是 高人设计的,轴的强度经过严格计算,一般不会断。而我上次的情况是一个外行人选的泵,泵的压力流量以及扭矩,他都不清楚。所以对于上次我可以从设计上怀疑,并且自己大概计算也比较确定那根小轴带不动那个泵。而这次我不可能去怀疑别人专业做吊车的。正因为这个,所以我也疏忽了,昨天检查吊车的时候,发现泵温度低,也没有在意。
, }; Z. z  S) V
# V) @' O9 [$ y% d& F; F% g哎。。。。!!!!走了不少弯路,算知道整个系统 为什么不动了,但现在还是不知道为什么出来脉动。
5 Z4 n, u2 j; d: v# U" Z) \1 K+ j, ^3 g2 z8 e
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-26 00:22 编辑 ]
自流井 + 3 慢慢看。
 楼主| 发表于 2008-7-26 00:24:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
如你所说,轴是被卡断的。因为柱塞泵卡住。
, j- q' |0 A( ?1 x  w( `2 r* y7 z1 \; s0 v. y4 m& k$ c* S
6 I7 K/ V4 K% P% I& h
原帖由 fisherliu 于 2008-7-25 20:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 h; H2 G* a8 w1 ?; @; i柱塞泵后面接齿轮泵太多应用了,力士乐系统,萨澳系统都有。# Z4 R( X$ S( \5 _( e" N
柱塞泵本身的脉动有时很恐怖。* [; @1 c$ R! ~5 _: ]
 楼主| 发表于 2008-7-26 00:36:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
1、配流盘与缸筒或柱塞与缸筒有硬伤。3 T) I! u: G! \2 J  p' Q
这个硬伤如何引起软管的脉冲跳动?2 q4 c! Y" x+ T" F' ], w9 u7 V, g
5 |+ o# ^- w  i8 ?' e( I
2、泵的变量控制回路有故障造成泵的流量与压力高频变化。 [/quote]0 m1 L  Q8 A: D2 s3 i% ?1 q
泵的本身里面的变量控制回路怎么样的我不清楚,但是有一根小软管接在它身上。, X, e3 [' n  o2 X9 n: h
当小软管无压力,也就是说它不去控制泵变量的时候,我能感觉脉冲跳动传到了它身上。$ c8 Q1 L1 X$ T) Y+ @: i
如果小软管油压力,那么这个小软管,我就感觉不到跳动了。% [; n/ k7 ?6 ?7 |  p+ P1 _5 P& r
$ ~: @" i3 ~" V" b) ?
2 d* M) T/ I1 v5 e; M假设泵出问题,就是说它的流量是一下小,一下大,只有这样才能形成脉冲。
, z% J5 D' X, M9 i# G如果泵出来后,油直接回邮箱了,那么这个一下小一下大的流量是否真的能对软管形成这样的冲击?/ s4 t9 e$ u) J
直接回邮箱,被压应该不会很大,流量最大时候,被压也不超过5bar吧。
; a" I  j) A5 n# r3 O这样0,5bar的压力交替能形成这么厉害的脉冲吗?
% O' V: l+ G& P9 x1 R
; o, ?% k! t) Y. ^7 r( [另外一个疑问;% _# d, V, r; n/ a
大家看到我说的3图的泄油口软管了吧。- C& ?& @3 h- j  x  i
它的一头是马达,令一头是4存的铁管,它的震动也很厉害。
发表于 2008-7-26 09:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
系统老化得严重,油污染很厉害,泵,马达都应该磨损比较严重,脉冲来源无非泵或马达,马达的话改变转速就可以试出来,泵的话其他大负载也应该有,如果是两者共同同导致的麻烦点,不过建议最好把油搞干净咯
 楼主| 发表于 2008-7-26 20:53:19 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
刚好我在换油的时候,有图片。大家看看。
. x1 a8 V% C; _9 k5 j. n; M) |2 H1 k: E5 F
这个是油氧化造成的?, C  H" b7 r# [. a
公司里面的很多吊车的油基本都这个样。
7 B& k" N. _, P  q: s6 D6 c; E% |7 c" @. @
原帖由 yangxinbo 于 2008-7-26 09:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ R) |" y+ }2 t系统老化得严重,油污染很厉害,泵,马达都应该磨损比较严重,脉冲来源无非泵或马达,马达的话改变转速就可以试出来,泵的话其他大负载也应该有,如果是两者共同同导致的麻烦点,不过建议最好把油搞干净咯
% g  [+ [4 R+ G( Y, z[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-26 20:56 编辑 ]
自流井 + 2 什么油?
 楼主| 发表于 2008-7-26 20:56:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
给大家发,今天拆开泵的情况。% o; W- p8 i$ Y4 s* S4 b
很恐怖!
# T9 x. e- I4 u+ _' i7 f. C; Q* W( I6 E: X9 U* B( i7 P
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-26 21:03 编辑 ]
自流井 + 2 图片大啊。
 楼主| 发表于 2008-7-26 21:05:49 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
上面第一张是拆开的全部零件/ P$ h' B/ D6 v; Y
2张,活塞筒和活塞。一只活塞已经活活被拧断了,其他的铜底座磨损相当严重。到处是铜片。+ j; e( i) T5 M4 F6 y
& N8 K' F$ e1 U. Q/ F/ [( d6 s图片继续。" N: i7 r4 b9 ~* H# I0 v) ]9 M
% a" p+ H& P% U2 B* @8 _, ]( F7 M
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-26 21:09 编辑 ]
变量盘的座,也被挤裂了。
变量盘的座,也被挤裂了。
不知道叫什么名字,看,也裂开了。
不知道叫什么名字,看,也裂开了。
改变斜盘角度的拨叉,也断了。
改变斜盘角度的拨叉,也断了。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 好图
 楼主| 发表于 2008-7-26 21:09:45 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还有 ,看 !!!!!!!!!!!!!!!!' ^, V/ r. E$ a6 H  q5 p# _
8 ]! t3 B# H3 K- \: o% t) r. z
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-26 21:11 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 质量问题?
 楼主| 发表于 2008-7-26 21:15:50 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
评论,就次惨状,大家可有什么言要发吗?
3 E5 s1 A! }3 |, V4 R: l6 F* O' d$ C( L9 |
我的是,整个泵都报废了,除了一两个壳体还能用以外。。。。。: G: |9 Z. ^$ k! ]* E" V
要造成这么大的断裂,这个污染物应该不小吧?
# j4 o$ X3 n% n% n( p4 o
4 g  v2 D8 M6 \7 V' W3 F6 E, [3 ~5 I2 R* k* C
- w* P7 M1 ^. }! `$ Q* Cyangxinbo,你好,你说造成脉冲震动,是由泵和马达造成的。
- d- e) r7 R5 a/ c先不说马达,先说泵。因为我这个泵已经死了,也许如你说就是它造成的。
/ {- }- J& D# ]9 `你能帮我详细分析一下泵在什么情况下,回对一个系统造成脉冲跳动,而且其程度可以到达非常强烈的情况呢?0 D+ \+ I5 ^( k$ Q: M  J
这种程度,怎么形容了。。。你把手握住软管,手会觉得发麻的那种跳动。而且能感觉里面的跳动非常厉害,非常有力。0 ?- R9 M: L; p2 k. j
心跳,对。比这个强烈呵。7 [# i* I: o! `6 E; f. z$ \
) P1 [4 Z% l6 R2 U4 n' M---------------, v, `4 W. F$ @9 O
马达的泄油管在马达没有运转的时候,它与旋转油路是断开的,它也跳动。2 V! x' S9 H* I% f6 D/ F
难道马达坏呢?马达串油?
0 f! H$ t) a( m* s4 ~* O! J
! P$ s: S2 @% @9 y[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-26 21:23 编辑 ]
发表于 2008-7-26 21:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液压系统出问题,90%出在液压油被污染造成的!你这个设备可能就是因为这造成的!
发表于 2008-7-26 23:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个帖要收藏 方便拜读各位高人的分析!
