楼主 |
发表于 2008-7-25 18:56:23
来自: 新加坡
开始说明情况。
# F( |$ F+ K4 r5 o$ u, Q' h2 e+ n# [. h第一张图片 你可以看到此吊车为日本的SUMITOMO SC1500的150吨吊车。" ]1 H$ U8 w8 Q8 v- P5 Q/ l
第2张图片,大家注意看外面的,一个大诸塞泵+3个齿轮泵。
# e! L: P5 [7 T# k第三图片,是吊车的旋转马达,一共两个,2图片的一个大诸塞泵+3个齿轮泵中的诸塞泵,压力油出来后直接经过大的液控换向阀,经过这2个旋转马达,在直接回油箱。
/ ^0 _! g, ?: C0 ]7 o3 n( s 大家注意以下,马达头上出来的2张泄油的软管。: r. X( ~4 t3 o6 a" m4 p
7 l7 v4 G; N5 |2 v( T第4张,是一个大诸塞泵+3个齿轮泵中的诸塞泵。经过今天的发现,才知道里面的轴已经断掉。
; z# j% p8 {7 u; @" E! x: m& L* P% g9 Q) w/ M- k2 f
6 Z8 F$ x7 t& M2 \, \
8 r0 h+ }* b K; l$ |! n一个多星期前,3图片上的泄油软管出现脉冲跳动,油门越大,跳动越厉害。当时因为忙,而且也有其他吊车的前科情况,所以没有怎么管它。0 t$ u8 Q- E, Y; J& L: e2 H6 y
因为司机的不停抱怨,所以决定去解决问题。2天前,准备好东西打算找问题的根本原因。
0 \6 H$ m( e7 d z& Y
4 r2 Q2 H; }+ B4 r' g系统很简单,泵为变量泵,出来经过液控换向阀(此阀上面有一个溢流阀,而且为P,T口相同的,下面给你们2张这种阀的图片--但不是控制这个马达的,而是卷扬机的),然后回油箱。阀上面的A.B口接到马达上面。马达的结构因该是有2个安全阀,和补油阀。
" Q9 ^+ m; S# h! d0 P' W" X% B
; k' Q9 [4 I+ ]0 I打算直接把泵的油接回油箱,如果脉冲继续,则是泵的问题,如果没有脉冲了,则是阀的问题。6 A" Y$ V& Q( `
至于马达,我认为它不可能引起脉冲。$ I6 h0 y% ^. `, `, |$ l
T, q! ]( }: y. x; K但是昨天一大早,听过这个吊车已经不能动了,经过逐一派出,最后你们就看到了第4张图片。
( ~4 y; l; K. ]8 y c' X+ T6 H. M
- a% N+ o0 u3 B* J* S; o- ^! o0 L2 P----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 \$ _* \* E4 e" ~# g) ~+ S9 C8 t+ a% |3 N# q8 X& Y3 v B) t
上面就是我的这次的情况。( o" q, o- a& B0 |3 |5 D
但是问题其实并没有解决,为什么会出现软管脉冲跳动?为什么昨天泵的轴会断?
* T) C5 Q H5 \4 b, ^ j! y2 n
" x" q. }8 c2 c0 y5 i7 s/ N当然,只有这个旋转回路才有软管跳动,而其他油路没有(吊车的各个运动件系统都比较独立,所以车上的泵才那么多)。0 o: ]! Q' H4 I5 v+ N6 L
5 D0 _$ P1 ?( s3 c5 i- G软管的跳动,其实从泵一出来到回油的软管,都在跳。' U1 l1 m. l5 k) N
把手握住软管,能强烈的感觉到它的震动,跳动。其频率和发动机的油门成正比。
' h+ @/ \4 Q/ [$ Y7 P1 O: I-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ~; Z7 ~7 r! p6 r( L" p/ u
-----------------------------------------------------------------------------------------6 h. i8 w! Q/ p
我说,其他吊车有跳动情况,下面这个吊车的。+ \7 v ~, l) M( D/ o
出问题的油路系统是,一个齿轮泵,出来到换向阀,(上面也有溢流阀),出来到控制油路,其中还给卷扬机的刹车部件的蓄能器供油。
8 U3 @4 O2 {) o4 u% w其实它就是整个吊车的POLIT PRESSURE CONTROL LINE。7 A# j6 }$ D6 B: m, ?, h
1 M, u5 c/ U8 j+ ~5 ^
这个小系统里面,其中有截油路,铁管和软管出现脉冲跳动比较强烈,其他部分好像不明显。
/ M9 ^% }; j: a; A
9 F( Q2 u$ t: x, v' m因为没有时间所以没有修理他们,所以现在也不知道他们为什么那样。% ]5 y7 \& l* @. \
不过它还是继续工作着。你们看到的图片是它正在吊东西。
7 e, v$ p0 _" T) g' V0 F/ b------------------------------------------------------------------------8 V4 ?& M0 y0 `5 ]' Q* `7 U x% C
, t8 P; k# K" G) E% q- i I2 G: X4 B
2 b5 ]# T- m. T, R# D
3 Z0 c2 C) {3 s) ?+ \; M5 h- n" n1 |3 Q-------------------------------------------------------------------------4 s4 a' n- @6 c c- O* t
我自己的理解和分析; ' T1 l) ]) ^/ `" ?6 [/ z
1.我认为脉冲跳动不怎么可能是泵引起的。
0 S2 ], f( }5 K# n$ | 系统压力是由负载决定的,系统中出现了脉冲跳动,那么说明在油路的某个地方出现了脉冲凭率的压力升降。
1 u: r# ]" t, f 我的旋转油路系统为开式的,直接回油箱。那么泵就算有问题,也不怎么可能引起跳动吧。而且跳动情况是,一开车系统运作就出现。
1 [+ }3 V Q" ^8 g2 I: w% s" ~. Q1 s1 u6 R& s0 f, X! E
补充一点,泵的变量是通过一个压力油来改变其排量的。大诸塞泵+3个齿轮泵,,第2个齿轮泵,经过一个电磁泄荷阀,通电,则有压力,则诸塞泵+它本身的电磁阀,让其处于最大排量。具体我也不是很清楚了。- i3 \# h' T* h3 c0 R) s6 d& c
2 {$ B! V, h1 ^* W6 N S" x
2.是换向阀上的溢流阀?我比较怀疑它,但是我又拿不出理由来完全说服自己是它除了问题。但是我还是怀疑它有问题。觉得可能是溢流阀的弹簧问题。$ C' u$ I* v! b: b: V
3.是回油过滤器堵呢?因该不是。它回油到一根4存的铁管,其他全部的回油也是通过铁管回过滤器,回油箱。但是其他的软管并没有脉冲跳动。0 X1 R" f. d, m
4.吸油不足?9 G% r0 b0 f3 N3 x) \- \2 I9 z" H7 }
4 q- ?5 ~6 D, n- K1 D+ F' I
8 j' U4 h' n( S2 O+ W2 R- I; K
各位分析分析脉冲的产生吧。8 k8 F/ h" ^; i5 N5 O5 \
2 _4 m1 n: n3 v" w1 b0 t$ j
/ Q x% f" D" ^$ B* H大家给我一些油路系统脉冲的资料和书籍吧!!!!!, X" }2 Q; a% m# s2 l) O
& z9 n- z# ?% J- G( z+ ]. w[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-26 00:37 编辑 ] |
