楼主 |
发表于 2008-7-25 18:56:23
来自: 新加坡
开始说明情况。
! V) E# ^0 }1 q7 f6 X7 y第一张图片 你可以看到此吊车为日本的SUMITOMO SC1500的150吨吊车。+ ?8 o8 _: r$ {) W
第2张图片,大家注意看外面的,一个大诸塞泵+3个齿轮泵。
1 |5 Z/ Y1 D$ P0 p i5 _ G+ T2 o第三图片,是吊车的旋转马达,一共两个,2图片的一个大诸塞泵+3个齿轮泵中的诸塞泵,压力油出来后直接经过大的液控换向阀,经过这2个旋转马达,在直接回油箱。/ ^! I, m; c% S& y4 x+ M
大家注意以下,马达头上出来的2张泄油的软管。
+ B4 P7 k9 O! j! q }" ?0 Z) E! X; [) ?7 L& `; F
第4张,是一个大诸塞泵+3个齿轮泵中的诸塞泵。经过今天的发现,才知道里面的轴已经断掉。
4 f% c# f2 p, f
) W$ p. ~# ~5 x3 L F--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, L% x& W" s: k+ H: P6 R0 y
5 P' V/ r# R5 n9 @一个多星期前,3图片上的泄油软管出现脉冲跳动,油门越大,跳动越厉害。当时因为忙,而且也有其他吊车的前科情况,所以没有怎么管它。7 ~$ {, M- k0 Z9 _) X: x
因为司机的不停抱怨,所以决定去解决问题。2天前,准备好东西打算找问题的根本原因。9 r+ `9 {: F! H. [5 x1 s+ g
0 \4 D N6 g: N5 M) j
系统很简单,泵为变量泵,出来经过液控换向阀(此阀上面有一个溢流阀,而且为P,T口相同的,下面给你们2张这种阀的图片--但不是控制这个马达的,而是卷扬机的),然后回油箱。阀上面的A.B口接到马达上面。马达的结构因该是有2个安全阀,和补油阀。
2 q* I+ b) T8 u2 N$ l4 Y( d
& \' \8 K% V! H. U) c打算直接把泵的油接回油箱,如果脉冲继续,则是泵的问题,如果没有脉冲了,则是阀的问题。
$ W6 S5 o6 R& D7 f- W至于马达,我认为它不可能引起脉冲。
/ Z, Q$ }( P/ F8 _1 }, `! q5 {) ^3 V' r- x% f/ H5 R% r
但是昨天一大早,听过这个吊车已经不能动了,经过逐一派出,最后你们就看到了第4张图片。
5 M9 J2 r+ i) v
8 Q | D F2 A/ }9 z9 h( J----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) w& b4 O: E* B% f' l; d9 | f# b
( m9 \5 g( Z: Z, T3 Q' o
上面就是我的这次的情况。8 T, I& a/ h8 T0 Z
但是问题其实并没有解决,为什么会出现软管脉冲跳动?为什么昨天泵的轴会断?
# s) p# J* h6 N3 `! Z t# | T) N
当然,只有这个旋转回路才有软管跳动,而其他油路没有(吊车的各个运动件系统都比较独立,所以车上的泵才那么多)。8 P9 D9 w. y5 O5 }3 S
8 G- R: v0 ]" ]! {2 r4 R/ ^软管的跳动,其实从泵一出来到回油的软管,都在跳。
$ z( k/ h8 x4 \7 e+ _把手握住软管,能强烈的感觉到它的震动,跳动。其频率和发动机的油门成正比。) D! q" u. d' }
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 L6 P$ |9 s" M1 ^) E- }
-----------------------------------------------------------------------------------------) b7 C8 S$ O* m
我说,其他吊车有跳动情况,下面这个吊车的。
B d3 X: u( O% O! ^( e- C出问题的油路系统是,一个齿轮泵,出来到换向阀,(上面也有溢流阀),出来到控制油路,其中还给卷扬机的刹车部件的蓄能器供油。
* ^+ G$ }$ \% U其实它就是整个吊车的POLIT PRESSURE CONTROL LINE。
" g* z$ g; X% o$ i& E6 j4 H0 R4 L4 X7 u2 r
这个小系统里面,其中有截油路,铁管和软管出现脉冲跳动比较强烈,其他部分好像不明显。8 ~" O: T$ p A' @+ O
1 M' g5 e9 }: V* }1 |6 q" @! S; S
因为没有时间所以没有修理他们,所以现在也不知道他们为什么那样。; \! e% r. _; k3 I4 ]
不过它还是继续工作着。你们看到的图片是它正在吊东西。" ?9 X% f- c- `" u# {
( ]6 S' n1 a. L
& ]0 |; E. H1 V7 K4 Y
/ x3 ^, @5 T+ L+ n' T' M7 L6 s) g7 D
( T" o& V, @6 a- F3 G2 s( a: I我自己的理解和分析; 6 M6 \" |% j( Z b/ D3 @- W# ~+ N
1.我认为脉冲跳动不怎么可能是泵引起的。
# P9 D" N. Z2 W$ t 系统压力是由负载决定的,系统中出现了脉冲跳动,那么说明在油路的某个地方出现了脉冲凭率的压力升降。
" m! L/ ^( d" M- b 我的旋转油路系统为开式的,直接回油箱。那么泵就算有问题,也不怎么可能引起跳动吧。而且跳动情况是,一开车系统运作就出现。$ T3 O' B- ? r! u% b/ {) D7 q4 ^4 w
. w4 h; e2 S, A8 o) }' m! }2 W2 Z
补充一点,泵的变量是通过一个压力油来改变其排量的。大诸塞泵+3个齿轮泵,,第2个齿轮泵,经过一个电磁泄荷阀,通电,则有压力,则诸塞泵+它本身的电磁阀,让其处于最大排量。具体我也不是很清楚了。# I% n% M/ B z* r5 R B; L$ S! r
) J- L6 }% j& N2.是换向阀上的溢流阀?我比较怀疑它,但是我又拿不出理由来完全说服自己是它除了问题。但是我还是怀疑它有问题。觉得可能是溢流阀的弹簧问题。' D6 J0 a* W; e& N5 `
3.是回油过滤器堵呢?因该不是。它回油到一根4存的铁管,其他全部的回油也是通过铁管回过滤器,回油箱。但是其他的软管并没有脉冲跳动。' Q' e- L3 g, c3 p* y1 C4 O
4.吸油不足?
. G j4 [* A# V% O/ G2 V7 i" z# j4 f1 A' |& J* }' x# s+ i+ `' S: F
- K" U; ~+ K) r, x% U4 s. D( Q% P
各位分析分析脉冲的产生吧。2 {2 Z. c: N# v( ^& y
. V& ` Q6 F6 u' b0 Z: F. i5 B3 U
大家给我一些油路系统脉冲的资料和书籍吧!!!!!
# B# K! z+ b0 h4 U& ~: e( T1 {, r2 W& g. N5 c
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-26 00:37 编辑 ] |
