1天前
查看: 2410|回复: 11
[已解决] 这个偏移命令怎么用?
发表于 2008-7-25 09:46:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
要画两个同心的矩形,100X100,80X80.以往我画的时候是用的笨办法,先画一个,,再把这个矩形的四条边都偏移10,再删掉多余的部分.有没有更好的办法,先画一个直接把这个矩形偏移10直接就成了80X80,而省掉那多余的部分.
发表于 2008-7-25 09:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
修改工具栏内的偏移键(offset),输入偏移距离,选择要偏移的对象,在所需偏移方向一侧左键点击。8 ?( f* Z' a2 u3 w  [3 r% O4 b
. k4 n8 e+ d7 O+ a' `* j
[ 本帖最后由 wang2003 于 2008-7-25 09:56 编辑 ]
2005llnn + 2 应助
发表于 2008-7-25 09:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
正方形:用正多边形画正方形 然后偏移" p6 e" F+ K# Q( d5 L8 ]) H
普通矩形:用多段线画或画好后合并成多段线 偏移
woaishuijia + 5 应助
发表于 2008-7-25 10:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用 REC命令画一个100x100的正方形出来,然后偏移命令,偏移距离10就可以了。
发表于 2008-7-25 10:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回一楼:0 V$ \' s9 Y3 I, K, I  U7 t/ e
发表于 2008-7-25 11:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
顺便再求助。。
; I# K6 l" z0 _/ |这个楼上动画怎么做的啊?
发表于 2008-7-25 11:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ZGZ 于 2008-7-25 11:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! d  T! v' T, k3 p* r5 r
顺便再求助。。
4 W7 ?% v3 {7 N$ x% Q这个楼上动画怎么做的啊?
' x# Y* w2 x3 n) g; K4 N+ d, x# Y8 `: k, m4 K) i/ o3 L4 c
楼主可下面的连接看看,里面GIF软件和操作教程都有 :lol:
5 q2 E! B7 c. I* X. Y) {' [7 K0 |; [7 S: `$ m( r4 K3 D  t0 v
http://www.3dportal.cn/discuz/search.php?searchid=1091&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-7-25 14:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
REC命令可以直接创建矩形。+ j% o$ d! X" a/ ~' r( M
而且在偏移命令里有‘偏移后删除原图像’的选项。
发表于 2008-7-25 14:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
REC直接创建矩形,在偏移
发表于 2008-7-25 22:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
好羡慕啊
那动画是怎么做的?羡慕死了
 楼主| 发表于 2008-7-26 13:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢名位,我画出来了,是用REC再用偏移命令,很快的,只能点偏移这个命令,用快捷键S不行呵,得养成良好的看提示习惯!
发表于 2008-7-27 21:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
偏移的快捷键是O,不是S!
