2天前
查看: 15788|回复: 29
[讨论] 关于深沟球轴承极限轴向承载能力问题
发表于 2006-7-17 14:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
深沟球轴承极限轴向承载能力如何计算?希望大家参与探讨
发表于 2006-7-17 19:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你为什么要出这样的一道题目,总得讲个原因把?你碰到什么难题拉?非要用?还要极限轴向力?
发表于 2006-7-18 10:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
放着好多的角接触球轴承为啥不用?讲讲理由!
发表于 2006-7-18 19:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在特殊情况下,或许需要深沟球轴承承担较小的轴向力
在特殊情况下,或许需要深沟球轴承承担较小的轴向力,比如在一些民用小型器械,用角接触价格高,考虑到实际的轴向力不是很大的情况以及其他结构上的问题,此时就应选择深沟球了。。
 楼主| 发表于 2006-7-19 09:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
SKF是这样讲的:
, \9 `  l$ c" i7 |* q轴向负荷承载能力
7 O% y. D9 x" W7 M) `如深沟球轴承处于单纯的轴向负荷下,则该轴向负荷一般不应超过 0,5 C0的值。小型轴承(内径约在12毫米以内)和轻型系列轴承(直径系列8、9、0和1)不应承受大于0,25 C0的轴向负荷。 轴向负荷过大,可大大缩短轴承的使用寿命。( P9 A  K6 M0 ^  A0 R
可是如果深沟球轴承承受一定的径向载荷之后,所能承受的极限轴向载荷呢?通常说深沟球轴承能够承受径向载荷,也能承受一定的轴向载荷,这个一定到底有多大????( C7 e# Z: w" `2 e! j
/ Y3 E5 |' J7 u- s; q6 U) `! \6 n
[ 本帖最后由 白羽508 于 2006-7-19 10:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-19 09:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实际问题是这样的,客户使用了深沟球轴承,需要承受一定轴向载荷,最后实验结果就是保持家散掉,密封件变形。客户现在要做实验就问这样的问题
发表于 2006-11-4 10:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
可以通过轴承极限轴向载荷计算来确定,我公司的也出现过类似情况,铆钉断裂,保持架散套,我们分析原因为有异物进入轴承内部导致轴承失效。
发表于 2008-7-18 18:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
计算相当复杂,应该与轴承大小、公差等级、游隙有关,特别是游隙大小决定了受轴向力后的接触角大小,接触角越大承受轴向力的能力越大,反之越小!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-25 09:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
计算涉及的东东较多,难点在于求接触椭圆长半轴所占的角度α,要用迭代求解。用Excel就可搞定。具体步骤见附件。或看《球轴承设计计算》一书,坛里有& e0 ]' N6 H# H7 j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=154114&extra=page%3D1
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-7-27 09:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
计算起来好麻烦啊
计算起来好麻烦啊,复杂,我头大了
发表于 2008-7-27 11:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼主,你提出这样的问题本身就是错误的,即命题是错误的,为何?因为轴承的结构就决定了它的使用条件。深沟球轴承是不允许承受轴向载荷的,更别提轴向极限载荷了。当然不是说它不能承受轴向载荷,只是要求它偶尔的可以承载极轻微的轴向载荷,因为它有挡边。如果条件改变,那就是很快丧失性能了。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-7-31 09:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
深沟球轴承可以承受一定的轴向载荷(最好是和以径向载荷的联合载荷),当然轴承选择时最好不要让其承担轴向载荷!
发表于 2008-8-6 15:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
9楼的真是太牛了,专业啊
发表于 2008-9-3 15:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
深沟球轴承所能承受的轴向载荷一般是径向载荷0.3~0.5之间!一般都是以这个标准来设计的。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-22 16:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
深沟球轴承是可以承受轴向载荷的,也是可以在实际应用中去承受联合载荷的。当深沟球轴承承受轴向载荷后,它的工作接触角已经发生改变,已不再是零。其实在这种情况下,其实它已经是像角接触球轴承了。但是前提就是楼上有人发上来的资料里显示的,接触椭圆不能爬越挡肩边缘!否则寿命大为降低!其实我们在校核轴承应用时,对深沟球轴承,角接触球轴承都会校核是否会爬越挡肩边缘的。( Y  P, e1 D9 j8 N5 h% I
7 s2 ^' g! c: h* C- t3 P% K, z9 e
  我看了下楼上这位发的资料应该是那个日本人写的《球轴承设计计算》里面的内容。在这里有一点要说明:虽然前提都是: θ-α‘>=Φ但是在国内有的资料里显示的是:对θ的定义不同。在日本人这本书里对θ和α‘的定义见上面内容,而在中国有的资料里是:θ外圈挡边边缘和球心的连线与径向平面的夹角,所以计算也就不太一样。) G! L5 B7 C+ Y9 [! m3 Y6 K
) ~# F! B" u7 |+ I  这种极限轴向载荷计算同样适用于角接触球轴承
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-22 17:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
为什么不6系配合推发7系轴承啊 轴向力 径向也保证
发表于 2008-10-23 09:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
实际使用中这一问题是有实际意义的,很多工厂考虑到成本因素等等情况,虽然不合规范,仍然这样用了!
发表于 2008-10-29 10:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
计算的附件在哪里呀?
发表于 2009-7-12 14:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
那么是否意味着在设计时,选用较大的挡边系数,来提高此性能
发表于 2009-10-7 12:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
您无权下载或查看该附件,请看论坛公告
 楼主| 发表于 2009-10-9 15:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
实际上还有一个非常重要的问题,可能大家都忽略了。就是轴承装到轴上之后,可能就没有游隙了,也就形不成接触角,谈何轴向承载能力??????????
发表于 2010-1-30 14:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
5楼说的对,1楼提的问题非常现实,深沟球承在实际应用中,往往要求它承受部分轴向力。
发表于 2010-1-30 22:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题经常遇到,深沟球轴承自然可以承受一定的轴向负荷,轴承游隙越大轴向承载能力越大,说到极限承载力还真复杂,一般经验是按0.35的径向负荷能力计算。
发表于 2010-1-30 23:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大家观点不一,但是球轴承到底能否用在承受轴向载荷的场所呢?希望知道的帮助一下!
发表于 2012-4-26 14:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
计算涉及的东东较多,难点在于求接触椭圆长半轴所占的角度α’,要用迭代求解。用Excel就可搞定。具体步骤见附件。或看《球轴承设计计算》一书,坛里有# w' }: x9 l' W
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=154114&e ...2 Y# e+ E! z0 s! r) p# e
asdfghjkl3377 发表于 2008-7-25 09:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ u. @8 A9 p/ z; _1 f
. {1 o( [8 R( J9 U% _5 B' t
设置的权限要求太高了,看不了!!
