原帖由 qinyong81 于 2008-7-8 22:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif . |& x8 d! {4 E. E阀块油道打错了。
举报
原帖由 hongrui 于 2008-7-8 22:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif - l/ W* s: y) w0 I! V我觉得应该是你的回油管路上有问题,建议可以将28.6测压接头处直接结回油管试一下(看看是前段还是后段的问题),或者直接把你的双向液压锁内弹簧弹性系数加大试试。
原帖由 hongrui 于 2008-7-8 23:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 \: ]2 v r/ G6 ] L* c9 I$ h4 F 如果不行,可以采用管式溢流,到高压端,不知道可行不
原帖由 zuozuo520 于 2008-7-9 08:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif b2 u# ?- w! U5 x3 N0 D两级压力那个我懂 就是11、12我不太明白 是冲洗油路还是泄油?& o! I3 S# y6 i KIR的风冷好奇怪啊 呵呵 额外问题请教: 0 `! _0 x6 s5 a! v! N7 q) S液压回油油路是应该先冷却再过滤呢 还是先过滤再冷却 以前我都是先过滤再冷却的 先RLF 再用板式散热器,可能 ...
原帖由 46792974 于 2008-7-22 19:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; K: b! G& @) a, J 溢流阀放在液控单向阀上面去。那天在群里讨论过了呀。911587
原帖由 自流井 于 2008-7-22 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ' ~+ V$ P7 ` S. ?, e9 @( \% r: ?) [* C$ W 老兄:你的图是叠加式减压阀啊,而我的是叠加式溢流阀啊 & M( @; @0 G# i! ]& ?有重大区别的啊3 [4 y0 u: J9 u" q; }0 q5 @3 q 你能不能说明一下。
原帖由 hunter.918 于 2008-7-23 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% Z) e# [8 m$ W, l; z 现在情况看来是溢流阀的问题。1.因为是自动式溢流阀,它有启闭特性,即系统压力的百分之70左右就开始泄漏了,即18Mpa开始有漏油了。2.还有就是阀芯的加工面不好,即阀芯锥面和密封面的加工不好。3.就是油有污染,在溢 ...
原帖由 snybzyy 于 2008-7-24 14:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 3 c& Q4 w+ B$ l7 T5 f6 V力士乐的教材上专门 有一点说明的
原帖由 9619 于 2008-7-24 22:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 3 f8 @$ @1 ]# L' W% X3 a/ F5 O系统的设计值得推敲。% k9 n w4 W6 _; `* V4 r* B% y 溢流阀允许有内泄漏的: 9 _; t2 y. X, U2 [5 r3 M( ~* Y ' ^) b1 ~& }* G3 Y* m# s914429
原帖由 snybzyy 于 2008-7-25 08:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 3 W1 {) u5 |+ W _我现在有点明白了,你是想用液压锁在不使用蓄能器的情况下保证压力不向下掉。我感觉不可能。因为不管怎么样只要有泄漏压力就会向下掉。不可能保证一点不泄漏。
原帖由 moladiyi 于 2008-7-25 17:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. K" r* z- z$ ^1 k2 F6 j; b! d 我用节流阀叠加溢流阀来调节缸的速度,然后还叠加了一个液压锁用于锁紧缸,如果溢流阀有内泄了,那液压锁岂不是也锁不紧缸了?!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-17 10:32 , Processed in 0.296136 second(s), 29 queries, Gzip On.
