2小时前
查看: 5977|回复: 35
[讨论] 单向阀的压差与开启压力有何关联?新加了截图,希望大家能参与
发表于 2008-7-16 08:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
如题,看资料得知,流体通过单向阀的压力差并不是简单的等于其开启压力。大家讨论下。。。7 C+ ]5 u: ]' n
% K8 \6 _4 N" D
[ 本帖最后由 tudou198423 于 2008-7-18 14:26 编辑 ]
发表于 2008-7-17 18:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在该阀的额定流量内,压差和流速成线性正比关系
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-17 20:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 tudou198423 于 2008-7-16 08:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- H" [9 r3 S+ q
- G+ v* X3 N1 z) s
  p/ z1 \' D% J2 O: U& F
通过单向阀的流量小于额定流量时,压差小于该单向阀的开启压力。3 J% Q; D' `- `* Q7 w3 T$ p
这个议题好像以前讨论过,查不到了。
自流井 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-7-18 08:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
昨天有点忙,没能及时跟帖,谅解!9 B- F/ P/ E' d+ x6 `  X  R
昨晚用automation studio 模拟了一个包含单向阀的简单系统,大家看看能从中得出什么结论。。。补充下:单向阀的开启压力为1bar。紫色数据为系统压力,绿色为流量,红色为压差; w3 n# R7 m  z7 p' }
2 H0 ~- |8 l; _$ ]# D* s' U+ N5 f[ 本帖最后由 tudou198423 于 2008-7-18 08:33 编辑 ]
自流井 + 5 最好能打包上传,这样方便大家参与
 楼主| 发表于 2008-7-18 14:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 gxp1014 于 2008-7-17 18:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 a. q# D/ M& {# }
是成正比关系,这位朋友确认是成线性正比关系吗?
发表于 2008-7-18 14:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
4楼的说得很好,很直观。支持一下,谢谢分享。
发表于 2008-7-18 15:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 tudou198423 于 2008-7-18 14:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ r5 |- ^6 [" x/ s0 a& U
1 a* r' u5 Q& ~- ]' o1 p' B准确的来说通过薄壁小孔的压差与流量成正比线性关系." O( x4 O; E3 T5 o; v5 q; b
* d5 B/ s  ^5 B, I9 r* ~0 v
但是通常的阀线性不是很直,可以直接看下该阀的压力流量曲线$ R2 Q# v6 i8 O0 B1 A# x
2 s) t  u8 ]2 l+ Q1 `! ?0 Z样本上都有 流量大了,压差增加比线性略高
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-18 15:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么流量越大泵出口的压力越高了呢?应该该随着节流阀开口增大压力降低的呀。有点弄不懂了。
 楼主| 发表于 2008-7-18 16:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 46792974 于 2008-7-18 15:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( }# r+ |. r1 W为什么流量越大泵出口的压力越高了呢?应该该随着节流阀开口增大压力降低的呀。有点弄不懂了。
, B! y$ ?' R+ d1 u& V4 \& c  N这个我也不是很清楚,刚开始接触这个软件,不是很熟悉。
发表于 2008-7-19 07:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、同意7楼表述,实际任何物理关系都是都是经拟合后的,所以才有数学模型一说;
4 n& K; Y( s5 o1 w  b# e2、4楼模拟原理图中我没看到有节流阀。7 Q4 S0 k# A# h' P& R. S* Q
   压力和流量是两个不同特性,他们仅和功率产生关系,而功率的输出取决于负载;
' @$ N% Y8 m2 J3 d/ ^: s/ S% |   即使装了节流阀也不会改变这个关系。
& ]. I1 x+ H# e5 l( l1 h3、楼主的软件有点意思,能不能发我一个:g.xp@sohu.com
7 M( |5 L5 v( y      谢谢!!
 楼主| 发表于 2008-7-20 08:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 gxp1014 于 2008-7-19 07:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% q3 m  M9 ?$ V# y6 W2 j2 V1、同意7楼表述,实际任何物理关系都是都是经拟合后的,所以才有数学模型一说;
2 M2 Q+ o7 T' c8 w- u) Q; ~2、4楼模拟原理图中我没看到有节流阀。! r: s2 t$ J+ O2 C) g
   压力和流量是两个不同特性,他们仅和功率产生关系,而功率的输出取决于负载;2 G( D- E( i; i
   即使装 ...
; R' I) L6 b; t0 Z
所模拟的系统中确实没有加节流阀,我也是刚刚接触这个软件。朋友如果想要的话,本论坛就有,你可以搜索下。
) U4 E4 ^9 l; D+ [3 L: Hhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=214734&highlight=automation。看下这个。& @, ^+ O8 w7 h9 j! B, {
另外,液压方面的软件还有几个,坛子里有个帖子讨论的很好,你也可以参考下。
) I6 ?$ Y0 N1 uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=107345&highlight=automation
$ z% G) O! ]; ?& T& E; @; O“实际任何物理关系都是都是经拟合后的,所以才有数学模型一说”。这句话大概就是各种模拟软件的精髓所在吧。
9 B6 a, s1 y# X. D大家一起学习
9619 + 3 积极参与发起的主题
 楼主| 发表于 2008-7-20 08:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
自流井大哥的建议,我就把原文件上传。不过,该文件只能用automation studio 打开。
Project1单向阀.rar
15.01 KB, 下载次数: 7
发表于 2008-7-22 22:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
automation studio的二通插装阀怎么设置?我为什么怎么设置都没有用呢。先导阀不起作用,插装阀当溢流阀用。是软件有问题还是怎么?
发表于 2008-7-22 22:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
automation没弄懂呢。用festo fluidsim弄了一个。festo的液压件都流量非常小,所以我把泵调到0.5L/min。泵出口三个单向阀设置了开启压力1bar,被试单向阀开启压力为5bar。这样即使全开也到不了2L/min9 T3 ?0 N2 u6 u+ R5 u. J- I' K' M* V
1.JPG 2.JPG 3.JPG 4.JPG & O) |  S, i/ F
四楼的时候可以把泵出口溢流阀去掉,以排除溢流阀对系统压力的影响?我试着同一个溢流阀流量不同的时候压力也是有差异的。所以就把溢流阀去掉了。" e; H: F" Y, g  N& y9 ]9 X
' R" w7 F4 e7 W[ 本帖最后由 46792974 于 2008-7-22 23:13 编辑 ]
晨砂 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-23 07:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 46792974 于 2008-7-22 22:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. [; R! A% ^. N( `5 K  I
automation没弄懂呢。用festo fluidsim弄了一个。festo的液压件都流量非常小,所以我把泵调到0.5L/min。泵出口三个单向阀设置了开启压力1bar,被试单向阀开启压力为5bar。这样即使全开也到不了2L/min& t; u0 K, m- [' q# E( ]* S! E
9118199118209 ...
1 G5 O1 p4 D0 i( F
感谢您的建议,我觉得系统中各个元件之间应该存在着某种关联。festo fluidsim 我也接触过,私下认为它更适合于教学用,把它推荐给了老师,老师很是喜欢。
0 D' C! I1 B# H2 G  [, I  f晚上我试试把溢流阀去掉,看看对单向阀的压差有没有影响。
发表于 2008-7-23 21:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
任何系统原理,都可以通过原理(元件)分析得出理论数据和实际工况结果;5 U1 v! N- C& h- d
模拟软件只不过是将人对元件特性的理解流程化(简单叠加)罢了;
% h7 e+ ]9 I: O  Y建议大家多多交流不同阀的特性知识;多多交流样本资料;
发表于 2008-7-23 21:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们就从单向阀开始;( G8 `  Z& @9 U' [' k, i
请各位给单向阀做出总结性论述,大家一致通过后.再进行下一个阀件的研究.
发表于 2008-7-24 07:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gxp1014 于 2008-7-23 21:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; _' @0 k: `5 h: a
8 {& y+ C6 L% {% x" g7 _模拟软件只不过是将人对元件特性的理解流程化(简单叠加)罢了;! M% N; k  M* i$ B% h$ x% @
+ w& E& S/ `( B1 K" T我感觉也是。理论性的东西不好验证的。模拟软件只是把理论性东西输到电脑里,也不能保证准确的。即使试验台试验也有随即性的。
 楼主| 发表于 2008-7-24 08:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 gxp1014 于 2008-7-23 21:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, Y3 J3 g- O7 H9 O8 n; }9 k2 h/ c
我们就从单向阀开始;7 s6 m% L" C9 ^" i3 f; d
1 p0 _' k; m" U, l7 o# ]& q麻烦您给单向阀做个总结吧,您这个提议很好。
发表于 2008-7-26 09:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1、关于单向阀的理论特性和技术特性,在样本中表述的很清楚;但要归纳还需仔细整理资料;
( x' z, k! w. P$ c0 |我会努力在周一完成;' V# |' s5 T, x  a0 |8 T
2、对于单向阀的反向截止和正向导通(存在压力损失)在系统中的典型应用,大家可继续交流,这样会对这类阀加深了解;. |% o4 c/ ]7 \( ]
3、感谢tudou198423的信任。
发表于 2009-11-8 23:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个好牛逼,正好是我最近遇到的问题,有解了,不知道楼主能否发个FLASH格式的动画,我好参考下,谢谢,zhangxv11@163.com
发表于 2009-11-8 23:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
做个总结吧
发表于 2009-11-9 01:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
小于开启压力也有流量通过吗  好像讲不通啊
发表于 2009-11-9 19:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
实际上说来说去,还是在说单向阀的工作原理.: ]+ s: b/ n* ?* R6 x
找本英文的看看就明白了,国语的说得都不地道.
发表于 2009-11-9 20:26:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主设计这个油路有何目的,这种系统油缸运行不平稳,缺少被压在油缸回油箱的一端,流量增加过程中,单向阀的两端的压差也在增加,看不明白!
8 F9 r. o9 E$ l单向阀一般在系统中与泵连用时,不是减压的目的,是保护泵的作用,防止逆转,损毁泵!: P* `; _' }( Y# ?
作者的意图是不是想证明单向阀的减压作用?还是什么?我看作者画的定量泵,不是变量泵?
