发表于 2008-8-1 20:57:21
来自: 中国辽宁鞍山
(一)主阀芯不运动
7 u4 d4 R) d* s/ O2 @1.电磁铁故障 故障原因:$ w0 @6 n; ^ ^
(1)电磁铁线圈烧坏
. m; Z2 ?- m0 \1 ](2)电磁铁推动力不足或漏磁
. c$ V* D" x7 v9 ?$ Q(3)电气线路出故障8 l3 [+ T4 E+ @ c; z9 p- ]7 D* G& {
(4)电磁铁未加上控制信号3 o L8 V8 r$ c9 h, `7 c3 `8 S
(5)电磁铁铁芯卡※ ( N% n7 k4 P. W/ m* I6 D; T
处理方法:(1)检查原因,进行修理或更换" X/ `: W- a" G+ o8 }$ O
(2)检查原因,进行修理或更换
$ V/ f9 |/ x# x. Y! J(3)消除故障+ P! l6 o8 @2 g, Z
(4)检查后加上控制信号& O' `- T5 p9 I) I/ E' g! b' f3 P& y
(5)检查或更换
0 O3 ?5 E2 ~0 z8 {1 U2.先导电磁阀故障 故障原因:; N' x; M; n9 f- E+ m
(1)阀芯与阀体孔卡※(如零件几何精度差;阀芯与阀孔配合过紧;油液过脏)
! y1 q. @ c" C7 Y. n p9 ?(2)弹簧侧弯,使滑阀卡※ + Q; q1 k7 l7 F7 y- p0 W
排除方法:(1)修理配合间隙达到要求,使阀芯移动灵活;过滤或更换油液) g3 r( h, J; j I
(2)更换弹簧( g$ J6 U( T5 N, ^, p- n( L
3.主阀芯卡死 故障原因:
M: D3 x- Z/ p1 r* I! g& F. }(1)阀芯与阀体几何精度差
; n, ?( @% x7 R' P- e(2)阀芯与阀孔配合太紧
8 t' I1 N( Y% Z(3)阀芯表面有毛刺
" `, d" r3 _ d. g4 ]! |0 |处理方法:
/ |4 _0 d$ h! u6 M" }(1)修理配研间隙达到要求
0 ~4 Q* A+ w0 w" W/ M. }(2)修理配研间隙达到要求) v y# I: p A% f4 ~/ a/ r7 q
(3)去毛刺,冲洗干净- x' B( {4 f. X/ i
4.液控油路故障 故障原因:
+ Q2 F: v/ T( f2 v# a(1)控制油路无油
+ o% |1 |# E" r" F* b" s, F( T1) 控制油路电磁阀未换向9 n0 l# t& C6 _# q0 Q3 N; L
2) 控制油路被堵塞
# B( _- V8 Z( g8 h(2)控制油路压力不足
# x' F/ b* j; f% X& S1) 阀端盖处漏油
8 `0 O0 b- w! q2) 滑阀排油腔一侧节流阀调节得过小或被堵# R( ^ G2 n; y' e) x
处理方法:(1)
$ q6 H! s* q$ C6 o1) 检查原因并消除* R- R3 K5 R s2 `1 c* ~* F- }9 Z3 p
2) 检查清洗,并使控制油路畅通
; e7 `% j; o& x* {6 R(2)
) h6 p, S4 L/ x. d! x! b1) 拧紧端盖螺钉
, T+ I& g' C6 g& c2 Z6 Y2) 清洗节流阀并调整适宜
+ w) V8 U0 N( X& \( o- n2 w5.油液变质或油温过高 故障原因:
0 ?- p: r- ~7 L3 J g(1)油液过脏使阀芯卡死- B; v( @ j) t2 d: f1 _
(2)油温过高,使零件产生热变形,而产生卡※现象
0 a/ W8 B3 \' d(3)油温过高,油液中产生胶质,粘住阀芯而卡死
* s4 h; [, C& s0 B8 s* F0 C* S/ ~(4)油液粘度太高,使阀芯移动困难而卡住 * E0 g4 @. H" P; V" S8 X3 @7 m
处理方法:(1)过滤或更换' t7 ?* r" l' k9 ^
(2)检查油温过高原因并消除/ e s2 Y- b1 ?$ _; Q$ X& F& H
(3)清洗、消除油温过高
: N5 h/ a4 l: }' n$ [4 q(4)更换适宜的油液$ f5 R, }1 K1 [# A
6.安装不良 阀体变形 故障原因:
1 \3 f! O( I+ i1)安装螺钉拧紧力矩不均匀9 S) t# `: f7 l. y, ^! ^2 \
2)阀体上连接的管子“别劲” 7 Y7 y& ]2 N0 H% C% \" Q4 o' U
处理方法:1) 重新紧固螺钉,并使之受力均匀6 ], ~$ T7 L/ A
2) 重新安装
5 x* P) U% [9 z9 U6 @7 F7.复位弹簧不符合要求 故障原因:
2 n# p! @+ w& m/ c0 b(1)弹簧力过大
2 A0 }3 m7 G! A7 [5 O$ {) @(2)弹簧侧弯变形,致使阀芯卡死
" Z' f3 J9 e% v$ S- U/ C3 p' U(3)弹簧断裂不能复位 更换适宜的弹簧
8 G) j4 R2 j6 V9 b0 K5 v(二)阀芯换向后通过的流量不足 阀开口量不足故障原因:
: M6 T3 o' ?& b' W: S; Z+ D(1)电磁阀中推杆过短4 z4 g; |0 a: @% R( G) _: b/ I
(2)阀芯与阀体几何精度差,间隙过小,移动时有卡※现象,故不到位
, y( Q0 b+ s: S(3)弹簧太弱,推力不足,使阀芯行程不到位 U" {9 V3 J9 J, g+ D: W$ F" E5 A
处理方法:(1)更换适宜长度的推杆1 z4 z. w1 [3 F: q
(2)配研达到要求
3 W( E7 n7 q- [% _(3)更换适宜的弹簧
7 P) E/ R' ~5 p( f) E(三)压力降过大 阀参数选择不当 实际通过流量大于额定流量 应在额定范围内使用
" A0 B+ {, E$ ?/ P, P# ~: D- d(四)液控换向阀阀芯换向速度不易调节 可调装置故障 故障原因 :
: t: x! o3 B# j$ {, U, X& ^$ t(1)单向阀封闭性差* }% g" M+ y8 X' T: h8 p
(2)节流阀加工精度差,不能调节最小流量
0 ^& z4 [, ^3 o4 V( M7 K: T# C, d(3)排油腔阀盖处漏油0 ?8 V8 J0 U, J. q
(4)针形节流阀调节性能差
. K1 l ^2 @% {; b- C; G1 ?. K# K* [1 r处理方法:(1)修理或更换+ g; M: { @3 L6 P2 a
(2)修理或更换2 q* C% s* y) P, g6 H6 p
(3)更换密封件,拧紧螺钉
7 } H5 G) I# d. }* l(4)改用三角槽节流阀6 \' r4 j& t4 b% s9 {
(五)电磁铁过热或线圈烧坏
$ T# p' T) E- i) Z8 w: R. q B1.电磁铁故障 故障原因:. h) a! A1 u8 S7 u, R7 |
(1)线圈绝缘不好, w6 o1 w$ ~& a9 Q" T2 C
(2)电磁铁铁芯不合适,吸不住: C( ]) X7 {) F! q+ g/ K" _9 s
(3)电压太低或不稳定 0 M* x, m0 a3 ~, \1 n- e
处理方法:(1)更换" @' k c: G* j; N
(2)更换
' e6 K1 }, K" X3 {(3)电压的变化值应在额定电压的10%以内. f/ c1 P* l% x3 Y3 r
2.负荷变化 故障原因:. D1 x- W. j' X
(1)换向压力超过规定* h# T# Y& J. Z
(2)换向流量超过规定6 I `, h% R, f6 i, w
(3)回油口背压过高 4 U" {5 g; {) l
处理原因:(1)降低压力
6 l, ^5 |7 D a. u(2)更换规格合适的电液换向阀" J: K! D9 J, o* V& {
(3)调整背压使其在规定值内" X3 t& H# d$ @, N! c; V# O3 X
3.装配不良 电磁铁铁芯与阀芯轴线同轴度不良 重新装配,保证有良好的同轴度
( }) J0 C. s0 d% r$ s. R! I# c(六)电磁铁吸力不够 装配不良 故障原因:
/ |" b4 G! W6 \4 H0 f4 B(1)推杆过长
( @+ g% D8 V$ S' K/ R n, F8 n S6 N(2)电磁铁铁芯接触面不平或接触不良
0 T4 p) s; A5 r, {$ o* w0 Z6 G处理方法:(1)修磨推杆到适宜长度: H X/ V. K4 C* U# g5 Q( z% I k
(2)消除故障,重新装配达到要求7 ]5 _. \% F, M9 M7 {3 u8 P
(七)冲击与振动 1.换向冲击 故障原因:
0 \9 n. d, x: n* e8 m! Y: Q(1)大通径电磁换向阀,因电磁铁规格大,吸合速度快而产生冲击
0 \! L( H1 B6 t- ^8 H2 J(2)液动换向阀,因控制流量过大,阀芯移动速度太快而产生冲击- d$ ]8 C/ ?' R7 S' v3 L' x
(3)单向节流阀中的单向阀钢球漏装或钢球破碎,不起阻尼作用 6 A# x' I8 e5 g: v# H" P/ Q! Z
处理方法:(1)需要采用大通径换向阀时,应优先选用电液动换向阀
; i4 N' J5 n2 H* t8 x" u0 u D(2)调小节流阀节流口减慢阀芯移动速度; M( r8 n; [. X' L& v1 ]
(3)检修单向节流阀 {. y: ]7 }3 u* k6 J- |, h
2.振动 固定电磁铁的螺钉松动 紧固螺钉,并加防松垫圈 |
