查看: 2830|回复: 14
[已解决] 图里平面度标法对吗?
发表于 2008-7-22 08:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
图里平面度标法对吗?如果不对该怎么标?请指点& @- K: L/ R1 K' H6 J, B$ K
9 V; n: F9 X% Y* c1 L# `/ j
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-7-22 15:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-22 08:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
止通规常用什么材料做?一般需要热处理吗?
发表于 2008-7-22 08:25:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  平面度为形状公差,形状公差不需要基准。1 N2 Q$ q+ q6 V
2  公差框的箭头线应在方框的中间,不应在上面,也不能共用尺寸线。
( @. |3 U7 c0 Q, J; z, X5 R3  右边的平面应标成对轴线的垂直度,左边的平面标成对右边平面的平行度。
plc + 2 应助
发表于 2008-7-22 08:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我先看到尺寸2.69的公差怪怪的,写反啦!
plc + 2 技术讨论
发表于 2008-7-22 08:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的标注的方法没有什么不对的6 m3 l0 Q. Y' Z2 w+ z: `0 t
只是你为什么要在这个两个平面里面注这么高的平面度,你的尺寸公差也是高的很啊?什么用处啊?8 h& q0 Z3 ~3 [9 ?- r7 ?! d6 w! f2 b
还有你的那个基准是准备做什么的啊/ J3 _* |8 c' f" S1 s
: M9 n+ P0 J0 _. K# k1 g; U
[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2008-7-22 08:43 编辑 ]
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-7-22 08:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 eastlakewater 于 2008-7-22 08:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- b/ S, i9 Y; f" D; {5 l你的标注的方法没有什么不对的+ `; ^- F8 ]4 r8 }) D
只是你为什么要在这个两个平面里面注这么高的平面度,你的尺寸公差也是高的很啊?什么用处啊?4 U# p( a$ @. z8 r! B- m* }4 r2 v
还有你的那个基准是准备做什么的啊
, d+ O' E' a$ Y2 I+ ]) H5 U2 G6 d% [# l5 A0 F
我这个是做塞规(检具)用,如果标法有误还望以图示法说明一下,拜托!
发表于 2008-7-22 10:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
3楼的朋友说得很清楚了,
- R& M$ s" r! ~楼主可以按其更正。
发表于 2008-7-22 10:15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你做检具主要是用的2.69这个尺寸吧,做检具这样给的尺寸公差是可以的, 你的公差写反了
0 j, s0 d: I" N2 \  E0 UGB规定当指引线的箭头与尺寸线的箭头重叠时,则指引线的箭头可以代替尺寸线的箭头。; t, M* j- c0 }8 z! I) q" H% ]
GB规定指引线与公差框格的一端相连,没有规定一定放在框格中间,所以你想这么放也没有关系了。
发表于 2008-7-22 11:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的检具检验什么啊?
) l; H0 B$ u7 D- ?% L+ b从你的这个图纸上面看不出啊
发表于 2008-7-22 13:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,你的东西做“塞规”?你的使用面在哪里?是那两个有平面度要求的面吗?如果是,你的设计上要求“平面度”是不合适的
发表于 2008-7-22 14:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-7-22 14:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如图所示。还有,你的A基准是干什么的?# Y1 v; W( c# c7 q! R/ s/ f% t; o
) h/ W- o$ o4 Z, z" q
——仅从制图考虑,实际上需要什么形位公差,可能还需要根据上面的朋友们提供的意见考虑。
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-7-22 14:05:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-7-22 15:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意12楼的标注方法,但我理解数值上形位公差值应小于尺寸精度值。
; J1 S5 {. \" Y- c& U. t- I% x, j5 r1 E
[ 本帖最后由 dugqcad 于 2008-7-22 15:45 编辑 ]
userkypdy + 5 积极参与
发表于 2008-7-23 06:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
14楼补充的好,应该注意形位公差与基本公差的关系。
