4天前
查看: 4015|回复: 25
[求助] [求助]液压泵选型
发表于 2008-7-21 22:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
压力7Mpa,流量15~35L/min可调,请问选择什么液压泵比较合适,8 M/ t8 U1 ^* Z" R# p- v8 B/ k
另外,工作温度为110摄氏度,选择什么介质比较合适?
, m7 w  B9 J4 l0 k: g8 G" T多谢,,……
发表于 2008-7-21 23:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
110摄氏度?难啊,我不知道。也等着看应助
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-7-22 05:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么工作温度要这么高呢?
发表于 2008-7-22 07:05:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你可能把设备的某个工作温度(或工作介质温度)和液压站使用温度要求搞混了.
发表于 2008-7-22 08:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
原帖由 ZJLO 于 2008-7-22 07:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 x2 g5 g# N1 c3 Q* S; I你可能把设备的某个工作温度(或工作介质温度)和液压站使用温度要求搞混了.
7 F0 b( p# \0 i$ o/ C8 Z" p4 g, _8 B9 u9 p* m
同意楼上的判断,
发表于 2008-7-22 19:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
楼主:你核实你的相关参数,
6 m: |& }2 u4 i( I1 D$ o4 y. N* u110度都认为很难的..
发表于 2008-7-22 21:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7MPa压力30L的流量,不配加热器是达不到这个温度的。呵呵
 楼主| 发表于 2008-7-24 21:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
的确是这个工作温度,110度为液压系统出口温度,
& ~6 a' i' n6 i' _( [; O介质为15号液压油,
" g: G5 N* g# U* g9 Q# ]6 I加温拟采用导热油+换热器+加热器+循环泵,
发表于 2008-7-24 22:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
15号液压油、110度的油温,常规泵不可以的。  U2 p7 u. p4 p2 A3 l. @% t+ P
没这样用过。
, X1 P) X& |, D5 o) C如果没有这样的专用泵,建议定制采用氟橡胶密封件的油泵,以承受110度的温度;由于15号液压油且110度的油温,使油液的粘度降低,油泵的容积效率会很低,选用时应注意。
发表于 2008-7-25 11:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 9619 于 2008-7-24 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) f: h. G: R% f6 M6 `& o& ]! i
15号液压油、110度的油温,常规泵不可以的。& X4 \" u. h  ~( p
没这样用过。1 y- s( ~9 z, z" \, K) A2 T
如果没有这样的专用泵,建议定制采用氟橡胶密封件的油泵,以承受110度的温度;由于15号液压油且110度的油温,使油液的粘度降低,油泵的容积效率会很低,选 ...
# r+ Y0 ]+ g$ D9 i$ _
. V' ^% x+ X1 ^4 b是的,这个泵肯定要选特定的泵,110度的温度,普通的丁氰橡胶,氟橡胶都达不到那要求.要选耐高温的密封件.
& ^2 A1 s+ ~' m) T2 c  h' x4 s6 K
另外楼主为什么选15号液压油啊,那油本来粘度就低,110度的时候就更低了,除了泄露,对泵的润滑也不好.
6 R) J1 F* w8 ?' v2 M2 |2 D0 R
$ `( j7 P1 k4 k0 Q+ E  [可以选68号或者粘度更高点的液压油.
发表于 2008-7-25 14:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
由此引申出一个新问题
液压油在110度能用多久?有知道的吗?
发表于 2008-7-25 14:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
柱塞计量泵的流量可以调节,压力、输送介质的温度都能满足要求,只是泵速低,体积较大。
 楼主| 发表于 2008-7-25 23:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢ls各位,接着问个问题,要把液压油加热到110摄氏度,用什么方法?电加热器?导热油+换热器?溢流阀卸压?
# g; u1 ]. c" \# q: B& k哪种方法最简便?
发表于 2008-7-26 00:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我们厂有这样的夜压泵,使用介质温度为-40~+125度,是军品用地面试验泵,只不过价格很贵(几万元一台);
3 O& ~, d  `1 w; [加热油液可以直接用电加热器对油箱进行加热,也可以加热器配液压泵对油液进行循环来加热.
( }, n1 `. G% O* _, x5 j! o! v我们试验设备上经常用加热器配液压泵对油液进行循环来加热.. I1 U, y, ^% e. Q. t! w# Y- M
如过价格能够承受的话可以联系我.9 o; t( W" z& a. I5 s: H% o
5 T% |& Q0 J, H6 `: ^) }9 @' v* n[ 本帖最后由 luxueyuan 于 2008-7-26 00:24 编辑 ]
发表于 2008-7-26 00:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上的能能发个样本资料的,来看看,大家增加点见识。以后遇到也有个底
 楼主| 发表于 2008-7-26 00:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 luxueyuan 于 2008-7-26 00:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& ]# R! G. |# t! H我们厂有这样的夜压泵,使用介质温度为-40~+125度,是军品用地面试验泵,只不过价格很贵(几万元一台);( A  u! H- G+ r5 K0 K8 V
加热油液可以直接用电加热器对油箱进行加热,也可以加热器配液压泵对油液进行循环来加热.8 F, `8 v& Y- y2 b- R
我们试验设备上经常用加 ...
8 E) }) p4 |/ s/ c" c! ~4 ]1 X$ f$ O! S9 }
参见短消息,
9 Y' n* ?  [+ y' ]( ?  q请教一下,怎样加热能保证加热至110摄氏度?
发表于 2008-7-26 09:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
即使液压泵的出油达到110度,但是管路上的其他液压元件能够在这么高的温度下使用吗?
发表于 2008-7-26 11:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
温度是能控制的所以用叶片泵就可以了
发表于 2008-7-28 13:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
管路上的其他液压元件能够在这么高的温度下使用吗?  R4 a0 F0 @. z# ~- P! V8 v
就说你的阀,或者你阀的密封又怎么解决??????
) ~; S( Z* d) {9 Y/ C- L0 z
4 {! h  L, ^3 W' |1 ?- R疑惑!
发表于 2008-7-28 20:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还没听说过液压系统要加热的,碰到的都是要降温的。
发表于 2009-6-12 00:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15号的油,110度?实在难以想象效率还有多大
发表于 2009-6-12 00:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
温度是一个问题,-40度能做到吗?
发表于 2009-6-12 09:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
温度是高了点,但特殊的密封材料可以满足;但15号液压油,在此温度下,不说其粘度太低,其品质是否很快降低!如果用于喷射等,是否可通过增加隔离装置,如增加缸(名称而已,并不一定增压,可隔离水或其他介质)。泵维修是比较麻烦的,但缸结构就好一些,成本也低一些。
发表于 2009-6-12 15:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没见过啊,,出口110,厉害,谁来解决这整个系统的问题呢,期待。。。
发表于 2009-12-7 17:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
温度好像高了。
