20分钟前
查看: 14981|回复: 54
[原创] 超轻型单人直升机制作(含源文件)——连载中
发表于 2008-7-17 18:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
作者:David_Dai & My_ID & DDF & Death_knight3 r4 X- L$ n- U' f! J' s
QQ:3975870011 o7 e% q% D6 i  I7 S: O4 n4 ~
% X( V$ p/ Z2 T# ?
9 [5 W' F! t8 U, \, }; H5 X' F; e& {5 C0 g
这几天闲来无事,在国外论坛看到几张图片,感觉很精彩
7 Q# [5 r4 Q: q" e; S" o+ |) {- n  {( Z& ]/ ^
反复思考了近一个星期后 终于蠢蠢欲动,打算在机器上把它画出来。——发挥一下山寨精神
7 N3 G- S; L# E2 d0 r5 ]# D( D; F$ a2 q- `  y/ a
7 U/ [; J# ?5 T3 x2 k* G
- Z) ^  u9 I1 V* P/ o4 @: e! ]初步分析了一下飞机的各个结构,我觉得完成它除了耐心以外因该没有太大难度,+ k; c6 W5 K/ _7 B
$ |" F0 P) @8 T" k: a+ ~不过在没有完成以前我也不敢妄下定论,至于最后能不能完成那就 泥腿子走路——走着瞧了。- S- F6 O. ?' e. ]
, Z8 q1 u+ Q( _0 Y" w但愿不会让各位网友失望。
) n4 M1 r: j, P& z& j  B6 M
+ a. ^! ~3 U2 ^! u, `' ~; d  S% l7 |7 f3 |$ ^! d$ |+ Z
8 _% R$ C3 h- u% _最大的遗憾还是和以前一样,就是没有准确数据,我只能自己边猜边琢磨了!/ {# m: F" J, i$ s' h) ?
+ M+ [5 C+ D, a2 T5 E和过去一样,也是边画边上传,完成速度有点,只能请大家多多包含了% D2 q  u4 n) y' R
5 A9 O5 [( ^  ?: @/ Q9 X继续发扬开源精神,和上次不同的是 这次采用零件化设计,我会在每个零件完成上传零件图,供大家参考
% E4 E7 S) L* ?' S9 q: J! x/ P. ?4 @& l3 E6 o/ }$ C
如果大家有兴趣,也可以和我一起来做,慢慢的把机器完成,(初学者可以试着把这些零件装配起来,最好也能发上来,给大家参考),如果发现错误 各位网友及时提出,我会尽可能修正
/ V( ^, Z7 G$ h, I7 a+ k. X: g; y. S9 \( i
当然,最后还是少不了总装图的,希望大家多多学习,多多参与+ n) k" L1 n8 q% p
8 D/ [* H, @: C
; ~$ V* O7 w8 x. S4 u8 s4 o" N  v; q# V$ |
2 d/ p  E9 O8 p: P0 w
最后我还是老意见:请大家多多拍转,你们的回帖是对我最好的支持!
" ]5 e+ Z9 M6 X$ N  K
1 r" U. |4 d) R2 \- g% T9 U1 m- y4 w! L/ q3 y4 u; y$ v
废话不说,先上我看到的原图:' |9 f( I1 x- W! s
, w' C! X& ^' L0 s[ 本帖最后由 2005llnn 于 2008-7-22 11:14 编辑 ]
羡慕老外啊,没有我国那么严的的航空管制
羡慕老外啊,没有我国那么严的的航空管制
又一张参考图片
又一张参考图片
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
番禺理工 + 20 GOOD鼓励
 楼主| 发表于 2008-7-17 18:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我觉得这个机器 最关键的就是 几个齿轮箱 和 旋翼控制器
8 W" A9 E: @. _0 P; N) C' Q. r4 y* ^" P# k. U6 B1 {( B
另外机架用 轻便牢固的 铝合金材料来做比较合适# b9 f# q; ~! Y/ Q8 |
+ P4 d' J9 |& X, T' I
我先把几个齿轮箱体的大致结构画一下6 U9 W5 ?2 F3 \) a9 i. d
- z5 p: |! Z4 P+ }( H9 |, w$ S嘿嘿……
( o6 y( p6 Q; a+ G
# k9 C+ u! p4 B# ?2 \  E7 m( z& y[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-18 13:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-17 18:29:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不好意思,老婆大人催着吃饭了,饭后继续,嘿嘿……: J1 l2 i/ `! R3 i9 u
0 o8 l' s' A0 l+ O7 _3 S* ~
, G# ]8 l+ G$ i$ K; y国内牛人 试飞视频:& T. Z' J% l+ s- X* c
http://v.youku.com/v_show/id_XMjM0NTcxNTY=.html' Y& E  f! j9 \, J( j$ z9 y  P" G
% x6 |7 G2 d! {$ R: V# p+ ]9 z7 \7 A' f
ps:! R. ]! L$ r0 V1 H* C  l
由于本人没有国家标准件库,所以在本贴中绝大多数数据都是本人自己胡乱设想的,) {; ]) c4 V7 x$ t' o1 B6 R* k
3 O0 C: d7 ?. E4 S8 d! B如有更好的数据设定,请高手在回帖中指出,
4 t9 x& p; C! w$ ]3 o/ b+ o' W' ]* @8 u" Y
如网友有标准件数据资料,希望也能在回帖中共享出来,# p; E" `8 x1 h4 y  Q: H
* R- C0 \; t! }  Q( Y& V
不胜感激!
. I. w. j6 a7 m+ D% E6 r- Z
3 ~- L5 L* y% |. ?' N+ [% K' \& x0 c" i: N9 K
; f. c6 p0 \. p! e7 K目前最需要的是 各类 螺栓、螺帽、铝合金钢管尺寸数据8 J: `/ T' Q6 s7 M3 ^' l) K
" F/ y; g. c! _3 r# I) n% b
  A+ i& l5 p5 v: n
如果网友们也没有,我也就随便捏造了$ M( C7 K! X  }$ a$ A' l. D) u2 ?9 a
2 G6 ~* \& l9 G* R
[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-18 11:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-18 10:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天上午比较忙,到了现在才有点空。
! z" c& A1 q) N2 D3 B; I
) l$ d0 [! {+ D  r我趁空在齿轮箱上挖了几个破洞——嗬嗬……
4 i2 j: O3 M7 ?9 w: \
; P6 `  C" w% E4 U6 L争取下午多画一点。
; T  A7 C% ^5 p1 x( J& D1 L( L! K4 B9 e
这样齿轮箱毛胚就算完成了,其他细节留给以后组装的时候修改。1 U  `2 e7 V1 x6 D( g' k
) q" d6 E. v  S: C4 L2 R[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-18 12:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-18 12:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个零件 总来的来说还是很简单的!
: R! @( A/ Y, q' P: ^% R通过建立基本2D面,拉伸4 y. Q, q/ X2 l
4 |6 M8 t8 ]/ }再通过 逻辑差 就可以得到" W1 J# S5 \- }/ A1 J( y# W1 y
1 E0 @3 x' Z% ?! A' r源文件+ C# K" j0 B. i
& A6 B8 `2 M7 _7 C5 u+ K  P[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-18 13:16 编辑 ]
GEARBOX-1.rar
105.67 KB, 下载次数: 44
DWG下载
 楼主| 发表于 2008-7-18 13:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PS: " Z( e6 |4 @0 u
& F/ m5 M1 \/ f, p我觉得 为了保证机件的紧固性 5 C9 W7 r1 m- B; H8 k; L6 d# ?
7 h& j& j/ N- I( Y
在一些重要部位 最好用 弹簧垫片, 但是 弹簧垫片 我不会画 所以后就都用普通螺丝垫片意思一下了!) \$ z7 v/ t! g6 Z7 G6 K
  G% E$ |" r  j1 r
希望各位看官们心里有个数1 d: k+ M1 U' F7 v( U
( e7 ~0 j0 i$ Z0 K[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-18 21:36 编辑 ]
CENTRAL GEARBOX-1-B.rar
45.28 KB, 下载次数: 32
 楼主| 发表于 2008-7-18 15:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外一个轴承盖——下轴承盖 的做法也一样,只是中间的尺寸有所变化% W% W$ H  R8 w: F0 U) g% t
& W2 [$ p8 \, z0 h. F% w" |' c+ }具体绘制过程和上面的一样,我就不作特殊说明了* D* R9 x$ A7 {! b8 \  Y( Q
$ L" G" G, l4 M' E* m: f主要的操作就是 绘制界面 拉伸、实体的逻辑运算和倒角" [" n& L" k0 h9 x
8 r, d; ~; w5 o
[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-18 16:39 编辑 ]
玩玩装配和爆炸
玩玩装配和爆炸
CENTRAL GEARBOX-1-C.rar
43.83 KB, 下载次数: 32
 楼主| 发表于 2008-7-18 18:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
下班之前 上主旋翼 轴承
8 F) S- D7 O. @+ V+ I. v( n$ [( {: Q; F# `5 ^# o
绘制方法 和普通轴承一样
/ E; Y. G/ Z1 |* Z5 B5 K
8 m. g' I3 R, S7 S; `1 `[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-20 18:07 编辑 ]
MAIN ROTOR GEARBOX PINION AXLE.rar
71.18 KB, 下载次数: 30
发表于 2008-7-19 12:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,我插一杆子先!很好,这几天杭州太热,我的电脑显卡已经烧坏了,现在电脑拿出去修,所以几天没有画了,最敬佩你的钻研精神,没有数据做的也很完美.
; z9 N( U8 c0 SCAD2007附带弹簧功能,画弹垫是没有没有问题的.9 ~3 V" d6 g  p  q
LZ很精彩,期待!
 楼主| 发表于 2008-7-19 23:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 magicawjj 于 2008-7-19 12:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! }& Z7 {8 h2 r6 ~4 ^' h
. \  z; e% J8 s1 a- S, H0 p; D8 OCAD2007附带弹簧功能,画弹垫是没有没有问题的.3 A, l5 S$ F0 ~
LZ很精彩,期待!
9 r- A7 W; I1 F& |. g* m% j1 T( _  y0 z, O3 q- s3 {
几月不见 这么快跑杭州来啦?8 M4 m/ \, g3 t
2 H+ [# O# N$ o0 P5 l( i% O' V. g$ y/ g
我的机器也不行了,cpu老是过热重启,今天下午新买了一个散热器,现在刚刚装上,效果好多了!) \) d6 C+ H$ p& A- V0 G' p+ ~! b
8 v8 t$ @  M# Q6 F( {& c0 Z& p
这几天弄到一块半导体致冷片,正思考着 如何装到机器上,期待啊!呵呵………, n  _2 }# V! c$ g: }% n
# ~# |1 t, K1 Z% H3 H6 C$ n! e
我近2年来没装2004以后的任何版本,主要是 实在太吃硬件,同样的硬件需求条件下的软件效果相比,我宁可选择Pro E 和 UG5 \, S- G, o: u8 ~
6 [6 i) F% b: P$ M0 x(不过我还是试用过2007版,明显感觉到 它吸收了Pro E 和 UG 的一些风格,很多功能也有所加强)5 [* }. G3 q, W+ H( q+ t1 n
" t$ X1 ~: n, ?$ h2 r: a9 G' Y
但是我还是喜欢现有的04版本的精炼和强大,我觉得 一般的应用04已经足够。如果要进一步加强,我只能选择UG了,7 w) z7 s" O0 F3 k% J2 p( D
3 Z, ]  t# O* B8 {  i: w2 Q
以上原因 也是 我在画这张图时同时积极跟进UG版图纸的原因之一。希望这张图纸完成之时也是 UG版图纸发布之时。8 {4 u' _% p" d- ?/ E6 t' \( N* ?
0 L- k9 _6 e$ Y3 Z+ d( M
9 _* p- S* U4 ^1 W+ F7 P; w4 }6 W3 D" N
ps:8#的长轴做得不好,其中一段的管壁太薄了运行时可能会因为强度不够而断裂,各位自己修正吧!
9 S/ x/ N% O  Q# J- V1 w( S+ ~! q; y) l5 E
[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-19 23:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-19 23:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 woaishuijia于 2008-7-19 02:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% b- [( p7 P6 F' R$ ^$ z
弹簧垫被紧固后除了多一个斜口外与普通垫圈没什么区别,具体尺寸机械手册上有...
1 |! a* o! v" \" n7 N# Z: K) i- _% P2 q1 ~! E" u1 j
机械手册我下载后会打印成册,* `. b& G6 z% K' E
所有数据将会 用于该机器的 UG版本的建模中。
9 G4 h" p' m& ]/ d7 u. T& ^
/ v" m& ?$ V; Q. i; s. O- f) N! t& A% O7 B非常感谢 您给我介绍的 书名。关于 弹簧垫的问题 由于 我没想到画它紧固后 的样子, 所以才问的!2 H" M6 ?9 K8 K% }" ?
$ l8 @! v: J  `+ B7 n看了你的想法 才意识到原来也可以这么画。
5 ~7 Y( R2 Z. Y3 _  t
4 N/ p% a. b. R; R: A& u不过我有一个问题: 一般爆炸图中的 弹簧垫 是松的 还是紧的?哪一种画法更常见?8 V( e) k# h  ^1 l! Q  c8 d, r* D
8 N  S( m/ j' T9 c; u1 K[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-19 23:24 编辑 ]
发表于 2008-7-20 09:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
那当然是“松”的
 楼主| 发表于 2008-7-20 17:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
昨天玩了一个下午的 战地2142  ,今天看了大半天的网络电视,所以没有画任何东西。. z' u2 Q+ @# L% O
+ I' [. n9 q1 K1 z$ k# n
刚才小睡了一会,突然发现一个轴承上的绘制难题(仅对于我来说是这样,我想对于广大机械专业人员来说应该不难)
5 Z9 p- A9 I; @" L7 }4 Y
% n% z* R$ U, N% ?5 J# S4 k$ A如果 这个问题我没法解决 那么 整个图纸就没法完成了," i7 A( k& Y4 z4 s% a
# d1 G7 p6 s$ j. ^5 f; T; R; V; o所以,起来着手解决这个问题。7 |- N8 k) S! _+ {4 A# P
# f* r  J; i9 ^7 `0 u+ l
由于不是 机械专业出身 也没学过什么机械制图知识,
3 x$ \8 Q" r5 s! E! v0 _4 l
: J- g. P+ M8 U6 n% j- {所以这个任务我也没有太大把我能够完没完成2 z, z# j( [- a! u0 I
, x) r' s/ y5 y$ h: @9 h3 I0 P. T
努力学习,试试看吧!
# S# E  ~1 L& X8 s/ A8 ?
3 M) A: _& i: o
7 v7 o4 y  ~* ~+ U- ^- n3 G. ]上次的图忘记画 键槽了
: b1 O9 I3 g$ r# q  t# i+ {这次补上
- B7 }4 b- D* A5 f  [- ~. {& a, ]( g0 y9 m+ J
[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-20 18:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-20 22:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天被一个零件卡住了,
! w& y# a5 V% P0 K0 ^2 K  K
* }; J( `0 ~6 c: o5 a9 T) d在Pro E 上面相对好画一点 但CAD 04上 就觉得相当困难了% W0 Z' K# o! ^3 z/ G3 R; r
/ A3 ~7 v4 p- u1 a9 H- p
相关信息:9 K) Q. }( u! v9 `1 ^
: O( F' ]7 ^0 K* [( Q7 j( Q5 L/ C
7 T1 h2 G4 [! i9 K# \1 X锥齿轮:用于相交轴间的传动。单级传动比可到6,最大到8,传动效率一般为0.94~0.98。   R" [4 E( _1 D( }
" N4 g; A9 p7 g5 B  D$ P2 ?/ E
1.直齿和斜齿锥齿轮设计、制造及安装均较简单,但噪声较大,用于低速传动(<5m/s);直齿锥齿轮传动传递功率可到370千瓦,圆周速度5米/秒。斜齿锥齿轮传动运转平稳,齿轮承载能力较高,但制造较难,应用较少。
1 i" }7 h1 ]: j' Y8 g+ N/ O7 V
1 z& t% l6 J# e2 A+ x% d7 h) m3 \2.曲线齿锥齿轮具有传动平稳、噪声小及承载能力大等特点,用于高速重载的场合。曲线齿锥齿轮传动运转平稳,传递功率可到3700千瓦,圆周速度可到40米/秒以上。
直齿锥齿轮
直齿锥齿轮
曲线齿锥齿轮
曲线齿锥齿轮
 楼主| 发表于 2008-7-21 10:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为了不影响进度,只好暂时 先画其他的
: e" L: r( ]: Q今天上一个皮带轮 轴承* o8 ^6 K4 N% M2 S1 t! k
具体制作也很简单,画轴承截面,旋转成实体即可
) N# l( \* O2 ]6 C
  a6 F; K& ]$ E( `- k[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-21 12:30 编辑 ]
截面
截面
旋转
旋转
开孔(实体差集)
开孔(实体差集)
两端忘记倒角了现在补上
两端忘记倒角了现在补上
FreeWhell Alex.rar
39.59 KB, 下载次数: 24
源文件
 楼主| 发表于 2008-7-21 11:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
现在做皮带轮,具体绘制步骤 和轴承一样,也是 建立截面,然后旋转成型
建参考线,绘截面
建参考线,绘截面
旋转成型
旋转成型
CENTRAL GEARBOX pulley.rar
53.32 KB, 下载次数: 23
Dwg文件
发表于 2008-7-21 13:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
这个帖子是关于在2007以上版本做锥齿轮的6 C3 D8 @  B8 q9 h7 M
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=161590#pid2409397# M- \' s  K1 Z( _7 M
用2004做锥齿轮:* @+ E; V' ]/ n; h! h; l: [
1、如果要求做出真实准确,对于直齿或斜齿,可以拉伸出单个齿实体然后阵列并集;对于曲线齿,做实体很难,做单个齿的曲面网格然后阵列是个不错的方法。
9 C4 l- ~* o9 s" `1 d4 w2、如果要求近似即可,则可以用直线代替齿廓曲线(渐开线或摆线等),直齿、斜齿、曲线齿都很容易做出单个齿的实体阵列并集。建议楼主采用这种方法,这不仅能让建模简单易行,而且可以大大降低图形的复杂性,减小文件体积,减轻系统负担。
/ J* O; |# X) P; Z* |' X: W8 {当然,如果可能,还是建议楼主安装2007以上版本,它不仅是建模能力大大优于2006以前版本,渲染能力也有了质的提升。4 L3 z, q9 k3 a! }1 {% }& ^% E
  F& O6 L+ N: B[ 本帖最后由 woaishuijia 于 2008-7-21 13:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 woaishuijia 于 2008-7-21 13:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 f, u/ V6 J, @1 Z, w: [) ]这个帖子是关于在2007以上版本做锥齿轮的
( u: ?, ~5 A2 X) G1 a9 Rhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... d=161590#pid2409397- Z+ G# U4 G5 z7 V/ A" C
用2004做锥齿轮:. y7 w) V* c: X$ Q4 X
1、如果要求做出真实准确,对于直齿或斜齿,可以拉伸出单个齿实体然后阵列并集;对于曲线齿 ...
6 C/ {3 G9 @. a' e, b
$ ], ~7 z' z; s. @% S3 Z7 l4 J0 ~4 I
一觉醒来,看到如此好贴,非常感谢感谢,可惜这个网址打不开!9 b" y# f  l2 j7 E
先把存稿贴上" h. W8 W4 b. @2 z( I9 `" [$ K
发动机皮带轮的绘制—— 一样的方法,一样的步骤8 f# l! i" P* a; |8 ]
0 G  q& s# i9 T/ e7 K
[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-21 17:17 编辑 ]
辅助线 和 截面
辅助线 和 截面
旋转
旋转
消影效果
消影效果
休息一下,看看现有的这些零件的大致摆放位置
Engine pulley.rar
69.1 KB, 下载次数: 26
 楼主| 发表于 2008-7-21 18:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主旋翼 大飞轮的制作7 G) w: n( g$ U+ O: ?
( ~5 S7 g# C) F, V! l8 M# t% I" g: F/ W5 n' X, u
ps:下午 初步思考了一下 估计有上百个零件,这下惨了,可能要做上几个月了。
/ c! D0 l9 z3 m7 r5 Q3 r
% r3 q% D( B( h4 c3 x6 q* \这个帖子恐怕会变成摩天大楼,
& ?5 c: ^7 s, K  {% w) L8 L+ |
" X+ R4 c; n5 P) R* G& D  y当初,太盲目了!
1 J' Z; \. {, p! G- {% _/ ~2 f: p& B/ S# n% c- }: h
[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-21 18:19 编辑 ]
绘制截面
绘制截面
旋转
旋转
用小圆柱阵列后作差集
用小圆柱阵列后作差集
做出中间键槽
做出中间键槽
 楼主| 发表于 2008-7-22 10:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
也许是我谁[平不够,CAD画齿轮好麻烦,
+ \. {7 Z: ^/ e' b* V! k, p2 k没办法,先把这个问题搁置一下吧!
( T) O5 Z3 |1 ~- O$ p
0 _* Q2 u3 P  X2 B2 {4 U) G知识不够,真难过!
0 d. \1 S5 A5 S# T% A$ |真想骂自己了——不会画就别画,5555……
; B5 n7 {% x5 y9 [! k0 E2 E& K4 u) Y# H
1 W7 e% R* k4 c3 y% J) `- U8 P+ k6 k% ~& h1 c4 }1 [1 L9 m
下面是小齿轮的绘制——因为还不会画牙齿,只能变成一个滑轮了。
pinion.rar
16.66 KB, 下载次数: 22
今天的小齿轮Dwg
Gear.rar
166.93 KB, 下载次数: 30
昨天的大齿轮
 楼主| 发表于 2008-7-22 14:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
旋翼齿轮箱的绘制# i/ m+ T( N% U
' h) k; \2 N  p/ `/ N
由上下两部分合成,在绘制时 可以 利用这个特点 使上下两部分同时绘制 以 减少部分工作量. o6 _* P: v' h2 ~# d" e: v6 t
8 s! N* b  q$ O( L% j! E/ |# o[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-22 14:14 编辑 ]
绘制截面
绘制截面
复制这个截面 稍后利用它绘制下半部分
复制这个截面 稍后利用它绘制下半部分
制作工具体
制作工具体
求差
求差
 楼主| 发表于 2008-7-22 16:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
休息一下继续画 旋翼齿轮箱
7 G1 a& r  S6 }. \
: F5 K1 x4 {( P. Y3 i; R9 c- c[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-23 22:41 编辑 ]
前面复制的面域 用来做齿轮箱的下半部
前面复制的面域 用来做齿轮箱的下半部
抽壳
抽壳
制作工具体截面
制作工具体截面
用实体逻辑运算做出想要的结果
用实体逻辑运算做出想要的结果
下半部的做法也一样
下半部的做法也一样
发表于 2008-7-22 16:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
战地2142的配置可不低啊,你的电脑不错诶!画的很好
 楼主| 发表于 2008-7-22 17:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 magicawjj 于 2008-7-22 16:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' Q. p7 i, s" t' B1 m  S8 A
, M  N* W9 R/ G. c4 o# |' \/ X
3 D" O3 ]4 j0 Q6 ~2 c
家里唯一一台用来跑UG的电脑  J# ~# z  s2 H: l3 h
不过跑 战地 还是会卡的,没钱没办法!
% U- R+ @" z9 U! N/ x: `% L
( W7 M: I0 ]/ J7 n[ 本帖最后由 David_dai 于 2008-7-22 18:02 编辑 ]
拉伸
拉伸
阵列
阵列
求差
求差
同样的过程
同样的过程
 楼主| 发表于 2008-7-22 23:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
继续贴图5 a  t  O! i: X' Q
完成这个零件
Gearbox Hosing lower hualf.rar
167.45 KB, 下载次数: 43
下半部 齿轮箱
Gearbox Hosing upper hualf.rar
146.2 KB, 下载次数: 40
上半部 齿轮箱
