查看: 1859|回复: 10
[已解决] 一般焊接件焊接时是否都要用定位工装?
发表于 2008-7-21 11:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般焊接件焊接时是否都要用定位工装?
# f8 ~; k# ~# y* ]6 c# {6 A
: x2 I2 j$ x) E$ b2 A( ]# I[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-7-21 16:36 编辑 ]
发表于 2008-7-21 11:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
定位工装是对那些有位置要求的焊接件而言的
发表于 2008-7-21 12:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
一般为焊接后直接安装并且有较严格的位置度、或公差要求的焊接工件,采用定位工装焊接。而焊接后加工或位置度要求不是很严的工件不采用定位工装焊接。
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-7-21 12:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主,这个东西你问的太。。。,这主要时看图纸要求,如果图纸没有特别要求,用手按上就可以焊接,呵呵我们公司就是这么做的。
发表于 2008-7-21 13:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不一定都需要定位工装,有些可以焊接后调平,而且有些焊接件虽然焊接时有定位装置防止其变形,但是由于阻碍了焊接时的自然变形,随着应力的释放,结构件还是会有位置等的变化,所以建议:可以的话采用焊后调整精度,或焊后加工,将焊接的影响排除在外。
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-21 13:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是否使用工装,主要根据技术要求如型位公差、尺寸公差,及生产效率、成本等来决定。要根据实际情况。
发表于 2008-7-21 13:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般的不用吧?1 i* H8 ^& M$ r" q5 I& {# T2 x
可以先点焊。。。不对再敲掉重焊。
1 d- z1 U# P6 s' j  t8 }) a: ~) E焊接不是一下就焊好的。
userkypdy + 5 积极参与
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
厚板件可能不用,薄板件或 方钢管 就需要了吧
 楼主| 发表于 2008-7-21 14:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 kevin8hu 于 2008-7-21 12:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 |; O$ U, M+ ~& m
" B/ K8 Q7 S# F! I
* @/ Y! i% c5 W. G9 b. j; t2 G2 h, V) _. v* n; z
我们的图纸,把零件堆到一起,就不错了。技术要求吗 提得不是很合理
# f' b$ L0 W0 |" O
* e# F1 a' Q, F4 `( d# ][ 本帖最后由 FZH628 于 2008-7-21 14:49 编辑 ]
发表于 2008-7-21 20:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
我补充一点是如果批量生产的话,在多数情况下,工装应该上。
发表于 2008-7-21 20:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
看看技术要求和焊工水平!但如果是批量生产,上工装是应该的!!1
userkypdy + 5 积极参与
