3小时前
查看: 2611|回复: 12
[讨论] 二通插装阀的购买问题
发表于 2008-7-20 15:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:最近我们单位在购买二通插装阀时发现,只购买了外面的盖板,而没有买里面的插装件。购买时是按照阀的型号买的:LFA   63  H2--62/F,也没有里面的插装件的型号啊。二通插装阀是不是包裹LFA--型盖板和LC--型插装件两部分组成,里面的插装件怎么购买,型号是多少,如何与外面的盖板对应起来。
发表于 2008-7-20 16:39:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个看样本,样本介绍很详细的。根据流量方向要求选面积比,根据对换向平稳性要求选带缓冲或不带缓冲。样本区有力新插装阀样本,和力士乐型号定义一样的。
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
 楼主| 发表于 2008-7-20 21:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
请问这两个插装阀的插装件的面积比是多少,开启压力是多少
发表于 2008-7-20 21:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 冰雪男儿123 于 2008-7-20 21:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 Z# \5 z& v" G+ x0 j6 U: h* ^
2 J  S9 t0 @( v2 c" v7 ^, ?
这个,需要你告知阀的型号,是力士乐的插装阀吗?0 u1 v0 A  `. \! D# R/ x8 }
如果有样本的话,看下样本就知道啦。: O# [: {- b4 b# i6 x2 t
坛子里也有一些关于插装阀方面的资料。
发表于 2008-7-21 09:01:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
LFA63H2-62/F是带行程限位器的控制盖板带遥控口,通径是63,面积比A1:A2=14.3:1.可不带阻尼头,用于流量调节.. C: X: {! R$ r9 U9 q6 ~7 n
压力插装阀可选用LFA63DRWV-7X/(工作压力)是带比倒压力调节和隔离功能的控制盖板,这是个减压铸功能型的,也可以改成比例压力控制型的,插装阀要选用LC63DB20E7X/V4 I( h; ?) Q; S8 f$ |$ c
2 c; }: _+ L* t' D' F9 k
[ 本帖最后由 biwmghyq 于 2008-7-21 09:03 编辑 ]
自流井 + 3 应助
发表于 2008-7-22 18:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 冰雪男儿123 于 2008-7-20 21:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. u$ |, m+ [, U& V6 D2 f
909660
/ \3 h/ Q1 I. w; H8 R3 N
节流盖板用面积比1.2的。按照楼上说法应该是5:1吧。压力盖板(那个不是减压阀,是溢流阀)理论上应该用1:1的,不过我们从来都是用1.07的也就是A1:A2=14.3。& z  \& {( @8 x* r- U- s: W
面积比国内厂家喜欢说A1:A1+A2),说A1:A2的比值的不是太多。
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-22 19:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
楼主,请跟进说明啊,有附件上传吗?
发表于 2008-7-23 18:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
开启压力是多少
 楼主| 发表于 2008-7-24 09:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
压力盖板应该是减压功能 ,阀的型号是:LFA  63  DREWV   65/006
发表于 2008-7-24 11:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上个大点的图怎么样。这个图能看出来压力插件的B口连到哪儿去了,A口的看不出来的。
 楼主| 发表于 2008-7-26 15:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
发表于 2010-3-12 10:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
阀是阀,盖板是盖板,每个厂都有具体的型号的,你可以看样板手册的
