查看: 6614|回复: 48
[求助] 这种阀那里可以找到?
发表于 2008-7-9 16:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
这种控制阀,我在什么公司可以买到呢?2 ?2 [' C0 E3 c
船用的,液控换向阀,换向压力最大30bar。
自流井 + 2 上图,加分
 楼主| 发表于 2008-7-9 16:14:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
在阀的进油口,有一个补偿阀,调节马达的最大进油压力,在A,B,口可以有平衡阀。. N) U5 y. n& _$ A5 _
我图上的阀,有些平衡法在控制阀上,有些在马达上。
 楼主| 发表于 2008-7-9 16:19:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这种阀是比例阀,它和比例先导控制阀一起使用,根据控制油压力调节阀芯的开口度。
: r) H& r# F- z$ {我在网上找了,但是觉得关于这种阀在网上的信息好像不是很多(其实是一点都没有查到)。# ?5 R$ ^2 k2 M$ ^
大家知道的,还多请赐教。* O  _# i* k/ `8 x& X
  U% E& @2 q7 M% u  i& }
下面的图片时阀所用的船的局部图
3 e" S; a, o$ @3 p: D4 D  }  M, Q! r/ b$ N6 n
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-9 16:27 编辑 ]
自流井 + 2 能否说详细点?谢谢
发表于 2008-7-9 20:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是哪里用的设备啊
 楼主| 发表于 2008-7-10 15:08:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
各位师傅出来指点一下吧。
& D: u9 k* w, `
' J+ W3 b$ Q0 A( }: V这个是控制卷扬机的主控制阀。应该说一般用在船上吧。7 f! b3 T6 n) i7 }# u/ E
这种主控制阀有液控的,也用手动杆控制的。
发表于 2008-7-10 15:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,找原始生产厂家吧
 楼主| 发表于 2008-7-10 16:33:07 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
可是我在阀上面看不到任何标记,所以液没有办法找原始厂家。+ H4 E1 U, R; y
7 Q% ?0 V, f4 n9 F0 Q' n% i但是可能是日本的。
 楼主| 发表于 2008-7-10 16:38:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
刚找到点信息,+ g  S- i. v+ J- v0 k8 i. _% W
REXROTH   MARINE CONTROL VALVE       DHE20F21C1000
5 ?% W2 r: v/ C
/ h* z% A, D* i  S  ]' |" j& I+ q大家看有没有类是的阀呢?1 [; y5 L! A  r$ U
# o: S3 T( @* X6 {2 R$ R[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-10 16:40 编辑 ]
发表于 2008-7-10 17:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
手动比例换向阀,,,不象,,,,,,,,,,,,我以前做过游艇上的空中飞人,项目用过手动比例阀,,你这个的控制方式是液动的吗,8 Q6 Q  d  |" C+ W
国内应该有,
 楼主| 发表于 2008-7-10 18:05:36 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
图片上的是液控的。。。
) ^" x' ]0 _% ]不管是国内有还是国外有,能够提供它的信息就是对我莫大的帮助。
) L8 O' s7 i" X# _6 @7 I( K9 N
, k+ F/ q3 Y2 J  ^在BAIDU AND GOOGLE上面搜索了,它的一点影子都没有看到。
: h  V' |, i* M1 F9 j" o$ D
6 h" `8 ~+ }1 X- r& P! u但是在另外一条船上用的是手动的。那个以后拍照片给你们看。
发表于 2008-7-10 19:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
长江液压可能做,你找找看!
发表于 2008-7-11 21:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可能是日本常磐株式会社的
发表于 2008-7-12 22:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果需求大的话,可找国内厂家试作,应该没问题的。做液压阀的厂家应该能消化的。
发表于 2008-7-13 00:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yplw 于 2008-7-10 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) r# P, \8 ^. j0 H- m0 v, S刚找到点信息,
. }/ L0 T  D4 P0 _REXROTH   MARINE CONTROL VALVE       DHE20F21C10008 u0 v7 M" ]! R8 r) Z! o+ T
/ H; W4 ~  M4 M' e- W- ?大家看有没有类是的阀呢?
( s+ Z( o# ?0 Q5 [- G3 N& E: a
“力士乐船舶控制阀”
5 t, ~' Q; s, W$ f  Q: \是力士乐做的集成阀块了
4 }7 j" s' P' B9 ~% b, a  L# d有原理图么,大家可以一块分析一下
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-13 07:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
因该是厂家自己研发的.你可以找厂家或自己测绘制造.
发表于 2008-7-13 09:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从图上看,就是液控换向阀,因为控制马达,还有平衡阀,我阀芯可能是y或者h型的!楼主是要找液控手柄资料还是还液控换向阀资料?
发表于 2008-7-14 18:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-7-14 18:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内有不少厂家研制这个东西的。建议你说一下你的系统的压力流量,看看能不能找到匹配的型号。
发表于 2008-7-15 11:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这种REXROTH的液控换向阀在船舶上一般使用的都是多路手动换向阀,具体样本可以向REXROTH厂家咨询并获取
 楼主| 发表于 2008-7-15 18:15:04 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
之前有2个大一点的这样的阀,听说是在中国买的,其他的这样的阀时日本作的。1 q6 ^+ A) Z$ H8 p
原理图很简单。
# c6 Y3 F! j! F等下,我找一下我以前发的一个贴,上面有整条船的液压原理图。
 楼主| 发表于 2008-7-15 18:43:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
pb8 hydraulic system circle+ A7 O: L' @/ H+ L. F% ^
& X* X; |& v% u" ~. X. b- j) a) k[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-15 18:46 编辑 ]
自流井 + 2 不断跟进。
发表于 2008-7-19 20:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是力士乐的船用阀,我用过.
发表于 2008-7-19 21:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不用费劲找了,自己做一个就行了,不是很难作
 楼主| 发表于 2008-7-19 22:25:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
对的哈,
0 G# k! Z& M2 n1 P- a* J. ~我现在想知道,在国内可有做这种类似阀的?
+ J" {; I- h* G! n- `+ Y0 g3 j
" X8 C: p* y7 z8 L) I( U  u0 B; z! o' O0 K2 S7 I
原帖由 whdcy 于 2008-7-19 20:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ Q* ^- W, l9 O/ M' F4 J0 M7 c是力士乐的船用阀,我用过.
 楼主| 发表于 2008-7-19 22:27:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
但是我们公司不是制造企业,,做起来成本很高啊8 {& ]1 u- d! b, J
8 @3 {, A9 |5 U- y3 R
0 U- L/ r+ a; K+ c  Y+ b; m  b: U
原帖由 hongrui 于 2008-7-19 21:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 q  e: N5 z( c2 @# P$ ]不用费劲找了,自己做一个就行了,不是很难作
