2天前
查看: 2778|回复: 19
[已答复] 如何加工小直径管子端的突起
发表于 2008-7-16 16:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
如何加工小直径管子端的突起。材料为不锈钢" }( Q6 O# g% }& w' l% c3 S- Z. J1 P
如图所示
发表于 2008-7-16 16:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,这个要用冷墩的方式,用专用的工装来加工的。。。
 楼主| 发表于 2008-7-16 16:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
回复 2# 的帖子
我们这里有墩头机,不过就像二楼说的那样,要设计专门夹装工具。除了这种方法外,不知道有没有其他加工办法?
发表于 2008-7-16 16:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3楼,如果仅仅是单件或小批件的话可以考虑用热涨方式加工但单件工时不合算的。。。。
发表于 2008-7-16 17:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有这样专用机械,两端夹持施以液压力,再切除一端多余料头。类似缩管机。
发表于 2008-7-16 20:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
液压胀也可以
发表于 2008-7-17 10:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你上网搜一下,管的端口成型机,这类设备在张家港有许多厂家生产的
发表于 2008-7-17 10:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 hacjxjwh 于 2008-7-16 20:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 s1 D, G" C% m* W3 a( y液压胀也可以
  g7 ^6 i6 H7 c; o* s9 d. X3 w3 }# D: r3 t: a
这是怎么做的?能不能详细介绍一下!- H, X2 C! K2 k3 S8 W
谢谢!
发表于 2008-8-5 16:19:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
% V5 p" e2 R4 `' }" u也可以用胀管器
发表于 2008-8-6 14:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 yuyilingbing 于 2008-7-16 16:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ S6 G( U9 ?; T( v/ ?/ N8 P" _0 k如何加工小直径管子端的突起。材料为不锈钢
) E8 A/ r, _; y0 S( d# `如图所示
2 _! B  P0 G1 s0 `" Y8 c4 i$ Q
1 F6 G  e# |7 A9 o
不知工件批量如何?
5 P! b# q. V5 }5 D+ Y, P$ Z对大批量的加工方法是在弯成园弧状前,先用旋铆工艺加工管子端的突起,然后再加工成图示园弧状。
& h9 t) G5 V  z6 Q  y  e1 }: ^5 D. B" q
guguo.zhen
发表于 2008-8-6 18:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这种加工方法在工艺上称为滚包。用滚压的方法加工,管子自旋,管内放一个滚子一边选转转,一边径向移动,直到满足产品要求。
发表于 2008-8-8 08:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
旋压成型法。国家有标准的,属于成熟工艺。
发表于 2008-9-10 23:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个很简单的,在普通车床上做一个滚波模就可以了,属于滚压成型,
发表于 2008-9-11 00:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
根据图纸最佳方案是采用专用工装实现:0 s1 \% ?5 q6 u9 B, z: N$ u
1、冷镦突台
, R  c4 \9 ^7 R4 N! C5 ]& g; N2、弯90度弯5 X8 m6 A2 Q; f
3、切断
# Q8 R, u  K# T! \5 V& m7 M: P实现自动化。
发表于 2008-9-11 09:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
旋压成形即可,工装简单,车床上即可实现,同时也可考虑专用设备。
发表于 2008-9-11 09:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2008-9-11 09:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我想还是书上以主,不要乱推
发表于 2008-9-11 09:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
管类成型现在专机很多+ s; i8 z) d+ J4 Z
有弯管机,切管机,管端成型机.6 P3 ~2 j/ N+ n" {
这三个机器就可以做你的产品了
发表于 2008-9-11 18:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
方法多得很!
# R; m5 \0 N! P4 [0 _0 K3 U  1.用专门的胀缩机。先胀口,再缩口!
7 D' p8 N: h& R" `  X" \  2.液压自动滚。/ q3 W( F4 J9 L0 Z
  3.用T10A设计一个小轮,使用专门工装配合,用手工也可以的滚出形状的。
% |. b5 L1 r' O8 ~- P9 m  ……
发表于 2008-9-11 19:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用专用模具挤压成型的.
