查看: 4394|回复: 11
[已解决] 平面度0.1,平行度0.4,垂直度0.5 看可不可以铸造出来
发表于 2008-7-15 16:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
平面度0.1,平行度0.4,垂直度0.5 看可不可以铸造出来 ??3 E) V5 G5 m4 X% y! Y2 c8 k
  说明下,我这是粘土砂铸造.
8 e: U& e5 [6 E: E谢谢
发表于 2008-7-15 18:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
贴个图出来就好说了,只从数字来看难度很大
发表于 2008-7-15 19:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
多大尺寸啊?
发表于 2008-7-15 21:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
平面度我想怎么也达不到
发表于 2008-7-15 22:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
个人意见,这样的要求粘土砂铸造达不到。
发表于 2008-7-16 09:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
平面度0.1mm,表面粗糙度就得达到Ra100,用粘土砂铸造是不可能达到的。平行度和垂直度还有可能达到。
发表于 2008-7-16 16:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
难度太大,主要要求的是粘土砂铸造
发表于 2008-7-16 17:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用砂型铸造可能很难,用精密铸造方法有可能实现.
 楼主| 发表于 2008-7-16 19:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢大家
: ?% o3 O. d0 |7 A; M加工而出吧
发表于 2008-7-16 20:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上的你好:这种要求已经超出了铸造条件的最低要求不可以做到的;试想铸造斜度最小是多少?垂直度就达不到,平面度0.1、平行度0.4,你用的是粘土沙铸造本身就做不到的你说是吧还是铸造后加工吧
发表于 2008-7-17 08:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 阿帕奇 于 2008-7-15 21:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ w+ b; P+ h3 |* J& z平面度我想怎么也达不到
- b$ z( H9 V% _) B0 p2 L- p
- A) u2 x" ]- t0 N, \) l不见得,楼主又没说在多大范围内的平面度,如果只是一个10X10mm的平面还是有可能达到滴!
发表于 2008-7-17 08:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还有一个关键的特性应该考虑到,那就是表面粗糙度,如果你的表面粗糙度很大的话,0.1你想都别想。
