查看: 2615|回复: 5
[求助] 关于卷扬马达系统压力的问题
发表于 2008-7-13 17:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
开式系统,马达带单向平衡阀,是否马达在重载时无论上升还是下降永远是平衡阀一侧压力高,有没有可能因为不同平衡阀厂家的产品不同,会产生压力换向的问题。  q9 R$ x) q( {2 ^" T
另一个问题,起重机厂家如何匹配平衡阀和制动器工作先后次序的关系,是否都是制动器先开后关。
发表于 2008-7-13 21:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
卷扬马达在重载时上升时,单向平衡阀一侧压力高,而马达另侧压力较低(背压+回油阻力)。重载下放时,由于平衡阀处在调速状态,故马达两端压力均较高。在平衡阀接管正确的情况下,应不会出现说的因厂家的产品不同而产生压力换向的问题。
& `1 [) D9 A. d& q' S8 m1 ?在卷扬马达的工作回路中,卷扬马达与平衡阀是串联,制动器的控制回路与它们是并联,从系统图中可看出平衡阀和制动器间并无直接关联。
柠檬咖啡 + 3 积极应助
发表于 2008-7-14 10:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
平衡阀的作用是防止下放时(重力做功),产生超速下落,即使重物能维持在供油流量的速度下落,无论提升下放平衡阀侧马达到平衡阀间油路的压力总为高压;(对于制动器内控的油路)平衡阀的设定开启压力要高于制动器的开启压力,否则在下放时会产生干涉出现抖动;
柠檬咖啡 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-7-14 22:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
理论分析是这样,但是确实测到重载下降时平衡阀测马达压力小于马达进油口压力,下降仍然平稳,不知道哪里出了问题。
柠檬咖啡 + 2 积极参与
发表于 2008-7-19 13:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 sppmbp 于 2008-7-14 22:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: w. [& s9 }5 l# X) {
- {5 L0 c: j5 `: N- N5 l这是正常的,在下降时马达的平衡阀侧有压力,说明平衡阀的工作正常。如果马达两侧的压力一致,则说明平衡阀未开启。但如果平衡阀侧的压力要高于马达进口压力的话,马达就该反转了。
发表于 2008-7-19 20:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 sppmbp 于 2008-7-13 17:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- a! T2 i0 d% h' N( [
8 O# w1 ?% O, `! j另一个问题,起重机厂家如何匹配平衡阀和制动器工作先后 ...
) a: q6 g5 C& {5 f7 |. `1 `1 F- k1 b( G
我们是先动主阀建立压力,再打开制动器.4 `; W3 x% S) |/ W2 _
如果用梭阀引AB口压力来打开制动器就不用考虑制动器工作先后了.
柠檬咖啡 + 2 积极应助
