查看: 3534|回复: 16
[讨论] 拉伸到面,就不会再镜像这个拉伸
发表于 2008-7-13 11:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
做拉伸时,如果是拉伸到面,就不会再镜像这个拉伸,不知诸位有没有遇到这个问题?
发表于 2008-7-13 13:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
恩,对,是的,,没办法镜像,,,
发表于 2008-7-13 13:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 guoquanfeng 于 2008-7-13 11:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- w, r1 A* X% \' Z* x
. y. X% y' f5 N% K$ U2 f# V
拉伸到面,是可以再镜像这个拉伸的。
 楼主| 发表于 2008-7-13 18:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 3# 的帖子
楼主怎么没有看到效果图
发表于 2008-7-13 19:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有问题的
发表于 2008-7-14 08:21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 5# 的帖子
看到了吧镜像的时候把特征也镜像过去了吧,,所得结果和本身有差别的,,除非做的选择的面和3#一样..
发表于 2008-7-14 11:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习中,多谢各位高手教导
发表于 2008-7-14 17:05:39 | 显示全部楼层 来自: 德国
是可以做的,但是不一定符合我们的要求的。, b% C7 p$ j- _( [5 L* J8 U- E
拉伸到一面(比方说是面A),也就是说拉伸的终止面是面A,然后镜像的话,我们的要求一般是,镜像后的拉伸特征的终止面应该是面A的镜像面的。但是sw的做法是,镜像后的拉伸特征的终止面还是面A。根据以上的图例就可以看出来的。
- ]3 h9 l; }5 ?- r6 Z$ h5 ]4 g所以如果某个拉伸特征以后会镜像的话,最好是直接给出长度尺寸的。这样能减少错误。
发表于 2008-7-14 17:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
使用多实体技术,镜像时,选择镜像实体选项就可以了
发表于 2008-7-14 19:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
跟着一块学习了,谢谢分享
发表于 2008-7-14 19:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
学习了,真是受益非浅!
发表于 2008-7-14 20:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这应该是软件设计者的一个没有包括所有可能性的错误吧!
发表于 2008-7-14 21:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 kinggg0316 于 2008-7-14 08:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) \3 {. i* @3 ^; Z  z" D, \( z7 a
' v# L2 R2 c) \/ R+ ^
由于楼主没有说明是镜像实体还是特征,按一般以镜像特征为多,所以前面作了一个镜像特征的,下图是镜像实体的,一样可做没有问题。
发表于 2008-7-16 07:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 13# 的帖子
那你镜像的本体应该没有和整体合并过的吧
发表于 2008-7-16 07:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
当然没有合并,可以镜像以后再合并的
发表于 2008-7-16 10:58:13 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚
这么好呀谢谢分享。学习了很多知识
发表于 2008-7-16 11:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
可以的。就是不要合并拉伸体就好镜像了。要不你再试试?
