查看: 1778|回复: 8
[已解决] AutoCAD中,怎样保存标注样呀
发表于 2008-7-12 20:17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
AutoCAD中,我设置好了标注样式,怎样保存了。这样好方便我下次用。
发表于 2008-7-12 20:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
你可以做成模板,下次直接调用模板就行了
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-7-12 21:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
做模板,不但标注格式可以保存象是文字格式,图层等都可以设置好。到有的时候直接选择相应的模板就可以了
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-7-12 21:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
依照你的需求,在AutoCAD 2000版以后可以解决,从2000版后有个非常好用的功能,少被人提到,那就是AutoCAD DesignCenter 设计中心。
9 A& [7 x9 o+ s# x5 f当您想要沿用其他图档内的既有图形,或是图层、图块、线型、字型、标注造型等设置时,新的 AutoCAD「设计中心」窗口是个非常好用的工具。它能够帮助您快速地从网络或硬盘上找到这些图档和设置,并以拖曳方式导入目前的图面,确保您图面的一致性。
5 n5 y# e/ G4 \2 j! b也就是说通过设计中心,将公司专属的标注造型导入至目前开启的图档
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-7-12 22:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
新手常见的问题之一,) H" U3 G6 C3 p4 E
你可以新建一个空白图纸,然后把标注样式,文字样式,点样式,图层,图形界限,打印样式页面设置等设置好后,单击“另存为”,然后以DWT模板格式保存起来。下次新建图纸的时候选择这个自定义的DWT模板就可以。
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-7-12 23:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 唐昕晨 于 2008-7-12 22:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 C0 O' P1 T* X. z* }) A5 x新手常见的问题之一,
  Y8 S! u& J/ v你可以新建一个空白图纸,然后把标注样式,文字样式,点样式,图层,图形界限,打印样式页面设置等设置好后,单击“另存为”,然后以DWT模板格式保存起来。下次新建图纸的时候选择这个自定义的 ...
' l" k6 U. z1 ?7 I
9 }* w4 W. i: d' D0 S5 ?* F+ U
我的处理方法差不多,我是存为一个dws标准文件,使用的时候利用配置标准导入,然后检查标准。
woaishuijia + 3 技术讨论
发表于 2008-7-13 09:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
打开标注样式管理器,点击新建,弹出创建新标注样式,如下图:
发表于 2008-7-13 15:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我用的是二次开发的方法,建立一个LSP程序,将所有与标注相关的参数都做成LSP程序语句,如:0 g5 Z  ~  E) ?
(command "dimdec" 0)
& ~5 H$ b! d# q0 R! F(command "dimgap" 1)
4 b! k2 G% F. r; Y9 B等等
- V4 B; {* `4 P6 H' @4 Y然后做个图标连接到LSP程序,使用时只需要点点图标就可以了
发表于 2008-7-13 18:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持做成程序,省事,
5 z) @, z! v4 H- b设计中心也行。
