查看: 4929|回复: 20
[已解决] 这个垂直度怎么检?(附图)
发表于 2008-7-12 10:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
附图这个垂直度怎么检?5 U# M" {" S) t  l. k- e
* W/ l& A0 G0 [$ p% B[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 16:40 编辑 ]
发表于 2008-7-12 11:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-7-12 11:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一个螺纹退刀槽有必要给个垂直度要求吗?
发表于 2008-7-12 11:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我觉得图纸要求有误,实际要求的是螺孔与螺母端面的垂直度,应该以螺母端面为基准,对螺孔进行垂直度标注,那样在车床上即可检测。看你的图好像要求退刀槽与螺孔垂直,好像没什么意义。
发表于 2008-7-12 13:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 ldy188 于 2008-7-12 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 Y4 g) o* n1 K' A5 \6 M9 }3 B. m
* ]% G6 P2 d- x5 C9 d0 d& q5 |我觉得楼上的说得对,首先对图纸的意义表示质疑。  ~: z. M2 G( o) ~* C, l2 B# m0 L
首先你见过螺丝标注垂直度吗?我是从来没有见过. 但是确实有螺丝攻斜了.这时候我们会倾向于功丝机功牙,或者直接车削加工,保证0.1的底面垂直度没问题,也没必要去检测。或者在CNC上导引后再手动功牙.螺丝的垂直度可以用三次元量测,我们有试过.如果非要检测,可以先用标准螺纹规拧紧,再用高度仪测,很准!!也可以用专用的垂直度测量工具测量。
3 o8 ?0 U# g- X5 w. S% U
5 n  D! K* ~  \4 F+ R5 {去看看:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=529679&extra=&frombbs=1
, M4 d# S/ X7 W+ x$ ~& l孔用不垂直度测量工具可以参考参考。# K  h- l/ d: ^9 l  [! [
7 t1 ~) R- M  m  P9 h* ~
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-7-12 13:18 编辑 ]
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-12 13:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4#、5# 的帖子
这是一个密封连接螺母,图中退刀槽左面是垫密封垫片用的,这里的垂直度和表面粗糙度都应该有要求。气路和液压管路中有很多这样的螺母,要求是对的。* k8 B8 M3 A6 T& d
检验方法用螺纹通规,将封面垫一剪圆的软铅皮,用螺纹通规拧入压紧,退出螺纹通规,检查铅垫厚的差值,即为垂直度误差。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
华氏911 + 4 技术讨论
发表于 2008-7-12 14:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果要求0.01的垂直度的话,螺纹精度也要要求高,
发表于 2008-7-12 15:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
检测这个垂直度得用专用的量检具,类似螺纹通止归之类的检具。
发表于 2008-7-12 15:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用三坐标测量仪测 应当没问题
 楼主| 发表于 2008-7-12 15:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 gaoyns 于 2008-7-12 13:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 X6 o% O& Z* a这是一个密封连接螺母,图中退刀槽左面是垫密封垫片用的,这里的垂直度和表面粗糙度都应该有要求。气路和液压管路中有很多这样的螺母,要求是对的。
" o5 f' z( ~3 h) N# Y检验方法用螺纹通规,将封面垫一剪圆的软铅皮,用螺纹通规拧入压 ...
& B$ @' B1 m$ x2 ]1 l1 a1 f" r/ V
  M( K/ V- _( B, {/ z
多谢!!这里真是藏龙卧虎啊!!  r3 ?1 M& \+ S0 T# V2 _# b
请教一下软铅皮是什么?容易买到吗?
 楼主| 发表于 2008-7-12 15:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 cj1934 于 2008-7-12 15:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( z3 w$ Y( C) E+ m( I6 o8 T用三坐标测量仪测 应当没问题
怎么测?螺纹上如何取点?不好取吧
发表于 2008-7-12 15:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 huwenjie 于 2008-7-12 15:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ C* l, D1 v) y5 [5 Z/ ~
! d9 S* v8 U6 ]8 B" C  e0 l1 y- h6 J; l
多谢!!这里真是藏龙卧虎啊!!2 X) _0 q4 E3 `+ h! l& E! j& b
请教一下软铅皮是什么?容易买到吗?
8 ^, ~% s* c) n: V1 @; l8 E3 w
8 V3 l7 r" ?1 A5 T3 y2 q* e! E! D
铅皮可以在鱼具店买到,大都是20MM宽的不清楚是否适合你用!
发表于 2008-7-12 17:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
0.01的垂直度,用压铅皮的方法精度很难达到.
发表于 2008-7-12 18:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
/ Y0 a6 |$ I3 K  v" x9 e这是一个密封连接螺母,图中退刀槽左面是垫密封垫片用的,这里的垂直度和表面粗糙度都应该有要求。气路和液压管路中有很多这样的螺母,要求是对的。( F& Z/ y: p; I% A
# s& U; I' E! r! Z$ z$ u7 v- P% I* `# ?3 n9 l+ z# N$ G
. i1 J3 }0 _8 J3 n$ a8 t
螺纹塞规本身精度应该也在0.01以内吧。# h1 E" M- ?4 b4 s6 U8 o
8 L0 }1 }) \4 d% D+ f) T9 _& }
& e4 L; v  S1 T& O3 X
另外楼主表示好象基准符号的,表示不太正确。# n0 Q" {/ a. f# }, ^& i
应该表示以螺纹的轴线为基准; Q) {- k5 H5 D% O. _$ _3 y; C' @
; M1 I9 Y0 j* g/ n. d$ B[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-7-12 18:06 编辑 ]
发表于 2008-7-13 08:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个既然是做密封的6 `2 e$ A& j  f
0.01的要求也太高了啊
发表于 2008-7-13 12:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 14# 的帖子
楼主这个垂直度公差要求太高了,没有实际义意,常的的密封螺母这里只有表面粗糙度要求,无垂直度要求,如果要求,垂直度0.1mm就足够了,因为还要加密封垫片。
发表于 2008-7-13 13:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问这样的螺母要怎么样加工,还有油管端面相对于螺纹的垂直度怎么检验?
发表于 2008-7-13 13:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 gaoyns 于 2008-7-12 13:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 F3 L% E5 }3 H) L  [+ [
这是一个密封连接螺母,图中退刀槽左面是垫密封垫片用的,这里的垂直度和表面粗糙度都应该有要求。气路和液压管路中有很多这样的螺母,要求是对的。6 J% Y1 g% H7 f3 T: b+ S% |
% @8 d0 U6 D9 o: ?0 u9 }$ }
要看情况,,0.01的精度能保证,只是有点高,当连接螺母用的话0.03足够,要是当锁紧螺母用的话可以不标的,配合上看是有垂直和粗糙度.粗糙度可标出,垂直可不标,检验方法对于0.01来说有点麻烦,
发表于 2008-8-2 11:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这个图纸是不是有问题呦,如果没有问题,就采用与之相啮合的螺钉进行检查
发表于 2008-8-2 14:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
0.01也 确实太严了,只能用三坐标检测
发表于 2008-8-5 09:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
l螺纹对端面的垂直度要求是应该有的,是为了端面密封用,只是精度太高了,可以降低些。一般这样的垂直度要求是告诉操作者,螺纹与端面一刀下。不用检测。
