查看: 4933|回复: 20
[已解决] 这个垂直度怎么检?(附图)
发表于 2008-7-12 10:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
附图这个垂直度怎么检?
) k$ \9 b0 G4 ?* S; g9 V; ?% C5 i! F9 _( U+ G
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-8-3 16:40 编辑 ]
发表于 2008-7-12 11:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-7-12 11:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一个螺纹退刀槽有必要给个垂直度要求吗?
发表于 2008-7-12 11:41:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我觉得图纸要求有误,实际要求的是螺孔与螺母端面的垂直度,应该以螺母端面为基准,对螺孔进行垂直度标注,那样在车床上即可检测。看你的图好像要求退刀槽与螺孔垂直,好像没什么意义。
发表于 2008-7-12 13:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 ldy188 于 2008-7-12 11:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 x* k: [/ R# g  C; O2 c% Q  c2 T+ {
* U7 I; K0 ]% L5 w4 d我觉得楼上的说得对,首先对图纸的意义表示质疑。+ p0 H/ q% P) {$ I2 r' @! ?
首先你见过螺丝标注垂直度吗?我是从来没有见过. 但是确实有螺丝攻斜了.这时候我们会倾向于功丝机功牙,或者直接车削加工,保证0.1的底面垂直度没问题,也没必要去检测。或者在CNC上导引后再手动功牙.螺丝的垂直度可以用三次元量测,我们有试过.如果非要检测,可以先用标准螺纹规拧紧,再用高度仪测,很准!!也可以用专用的垂直度测量工具测量。
1 ^( V, ]7 n8 a4 ]" m; E
* y' N7 D- y, u) z1 ~# i- b去看看:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=529679&extra=&frombbs=1- q+ X2 J- r+ B
孔用不垂直度测量工具可以参考参考。
1 @' W! p- @  \3 b' ]& ^" U$ d& B/ m8 s. O8 ]* o0 X
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-7-12 13:18 编辑 ]
华氏911 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-12 13:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 4#、5# 的帖子
这是一个密封连接螺母,图中退刀槽左面是垫密封垫片用的,这里的垂直度和表面粗糙度都应该有要求。气路和液压管路中有很多这样的螺母,要求是对的。2 a# q! _0 b* K  T$ B9 N
检验方法用螺纹通规,将封面垫一剪圆的软铅皮,用螺纹通规拧入压紧,退出螺纹通规,检查铅垫厚的差值,即为垂直度误差。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
华氏911 + 4 技术讨论
发表于 2008-7-12 14:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
如果要求0.01的垂直度的话,螺纹精度也要要求高,
发表于 2008-7-12 15:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
检测这个垂直度得用专用的量检具,类似螺纹通止归之类的检具。
发表于 2008-7-12 15:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用三坐标测量仪测 应当没问题
 楼主| 发表于 2008-7-12 15:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 gaoyns 于 2008-7-12 13:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, \# K  r5 Q, ^4 L+ N
/ x- R: f( b3 {7 }检验方法用螺纹通规,将封面垫一剪圆的软铅皮,用螺纹通规拧入压 ...
) M9 V: X  {8 k- T* q3 d3 \5 v
6 [2 ~5 j# g& z* [  B多谢!!这里真是藏龙卧虎啊!!
5 v: D. b# l, S请教一下软铅皮是什么?容易买到吗?
 楼主| 发表于 2008-7-12 15:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 cj1934 于 2008-7-12 15:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 W4 j5 q9 Z. {& e* ~3 {用三坐标测量仪测 应当没问题
怎么测?螺纹上如何取点?不好取吧
发表于 2008-7-12 15:36:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 huwenjie 于 2008-7-12 15:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 S8 j3 \. a7 d& z- x' E' g8 A; x& [: B* F
0 h" R4 k4 {+ |" J0 Y( q+ t多谢!!这里真是藏龙卧虎啊!!
( s/ @( c0 P( u) K% ?请教一下软铅皮是什么?容易买到吗?
% p: b9 ]0 ?! i& D9 p( b
. s+ e7 m5 @8 u+ j; L铅皮可以在鱼具店买到,大都是20MM宽的不清楚是否适合你用!
发表于 2008-7-12 17:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
0.01的垂直度,用压铅皮的方法精度很难达到.
发表于 2008-7-12 18:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 gaoyns 于 2008-7-12 13:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 `# x$ v: H, s$ Q3 Y& u1 e
这是一个密封连接螺母,图中退刀槽左面是垫密封垫片用的,这里的垂直度和表面粗糙度都应该有要求。气路和液压管路中有很多这样的螺母,要求是对的。( U7 Q: i" }$ d; E2 ^
$ G# \: E; w& T5 @' g1 J; M
- E7 F0 H/ Y  R( P7 X- U/ F2 I) n; o9 ~
螺纹塞规本身精度应该也在0.01以内吧。% O( M3 W$ M6 H3 q$ G3 J' x/ |
. k4 ?) f3 A. k' q; E5 d* D# n7 a
4 ?. l% O$ n5 s+ O8 S. T另外楼主表示好象基准符号的,表示不太正确。
; I, E  L# O6 ~# l9 X应该表示以螺纹的轴线为基准
' i( P& g* v8 T6 a. g' K
$ G  \# ~4 C3 u( m0 Q[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-7-12 18:06 编辑 ]
发表于 2008-7-13 08:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个既然是做密封的3 C5 N8 o: q4 u  g& o
0.01的要求也太高了啊
发表于 2008-7-13 12:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 14# 的帖子
楼主这个垂直度公差要求太高了,没有实际义意,常的的密封螺母这里只有表面粗糙度要求,无垂直度要求,如果要求,垂直度0.1mm就足够了,因为还要加密封垫片。
发表于 2008-7-13 13:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问这样的螺母要怎么样加工,还有油管端面相对于螺纹的垂直度怎么检验?
发表于 2008-7-13 13:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
; l( `" C" |! [( @8 T  v这是一个密封连接螺母,图中退刀槽左面是垫密封垫片用的,这里的垂直度和表面粗糙度都应该有要求。气路和液压管路中有很多这样的螺母,要求是对的。
5 s0 s7 ~6 B; t# Q检验方法用螺纹通规,将封面垫一剪圆的软铅皮,用螺纹通规拧入压 ...
  P4 M0 Q6 v/ q* ^2 B1 |: c& Y
要看情况,,0.01的精度能保证,只是有点高,当连接螺母用的话0.03足够,要是当锁紧螺母用的话可以不标的,配合上看是有垂直和粗糙度.粗糙度可标出,垂直可不标,检验方法对于0.01来说有点麻烦,
发表于 2008-8-2 11:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这个图纸是不是有问题呦,如果没有问题,就采用与之相啮合的螺钉进行检查
发表于 2008-8-2 14:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
0.01也 确实太严了,只能用三坐标检测
发表于 2008-8-5 09:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
l螺纹对端面的垂直度要求是应该有的,是为了端面密封用,只是精度太高了,可以降低些。一般这样的垂直度要求是告诉操作者,螺纹与端面一刀下。不用检测。
