楼主: 自流井
[讨论] 力士乐A4V恒压变量泵的现场调节问题
发表于 2008-7-11 11:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wuwanfu 于 2008-7-11 10:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  b1 ?. V3 f! J( W- L
另一边是去不是对的!但是可以是停机在零位的!现在楼主的问题是停机斜盘的位置!不是两边摆!
; f) x: B4 }# C' B! k' a* X16楼只是对其控制方式说了一下!其阐述是对的!   泵一般确实是不拆的,调整还一般就不懂了!但是需要拆的时候也可以拆的(稍加 ...
) E' J5 n, l  b/ N3 w/ P  N
1 \/ s( q" |6 O0 Z2 l+ S  Y* @但楼上有人说指针会两边摆,我纠正它而已
发表于 2008-7-11 11:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-11 08:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 {  J0 \4 o6 N! P4 u4 g" {+ N" r/ a
' Q6 T: \1 ?1 {. g0 r1 W( m这里不懂装懂瞎说的人太多了
% [* P5 T, S% D% z1 S. a把装懂去掉  我是属于不懂瞎说的那种人,其实我要是懂,就不会在这里浪费时间,我愿意参与那种我不太懂的讨论帖子,把个人不知是否正确的观点说出来,让别人指出错误,这是来论坛的目的和收获。0 |& K) @# H7 H. J
对于个人在16楼说的 中间是0两边是15就此断定是双向变量泵,过于武断。A4V单向变量泵也有镶中间是0两边是15这种双向指示牌。那么A4V单向变量泵为什么不镶0到15单向指示牌,
/ H, x* n1 J0 u& l' c& X% o我的理解这种镶双向指示牌的原因 2 n8 i* Z( `$ v5 o
1   A4V单向变量泵是否存在可以通过重新装配  改变泵进出油口,和变量盘摆动方向,利用另外一半的0到15指示牌。
! w' I& K: G8 x& E9 b6 b( R2  通用标牌,适合规模生产,减少标牌品种。( {+ o. K3 h/ T! V( j8 d' ~
我对这种泵不熟,诚心求教,你能说明一下原因吗?
自流井 + 5 真不错呀,态度和求知...我也向你学习
发表于 2008-7-11 11:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-11 11:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 q: I# F/ N+ u2 `
- B5 @; D+ ~* W$ V1 ?7 w" L
* z' f; F! d! P' c0 z但楼上有人说指针会两边摆,我纠正它而已
. d) z6 J5 |# _! K& j; D6 k感谢纠正,只有讨论和争论,才会有进步。
发表于 2008-7-11 12:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-11 09:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* C4 e& R3 q! j, D; x
20#
" I) J5 I- K+ J) ?( _8 p
" m# ?0 p' R( e0 L' `开式系统对吧?进油口出油口不变是吧?
" L8 Q' \( t! i9 ], E斜盘能往两个方向摆吗?能摆就完蛋了" ^+ c$ j# ^. u( ]9 Y# p
所以我说的一点没错!而且很绝对!
8 l5 J+ Y# h6 y. V5 o. Y# }" w技术的东西就不能有一点含糊,否则容易出事情。
) O, Z& Q& U# q2 S# n语气如有 ...
6 t1 `# B$ j0 ?; ^; s/ q砖就不拍了,只有闭式系统才需要往两个方向摆,你能否就你的理解将开式系统和闭式系统下个定义,或许我可以拍书。
发表于 2008-7-11 12:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 奥凯 于 2008-7-11 11:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* T' x4 w* r6 U" U7 @! P1 G. S" \1 n. S. s( N
把装懂去掉  我是属于不懂瞎说的那种人,其实我要是懂,就不会在这里浪费时间,我愿意参与那种我不太懂的讨论帖子,把个人不知是否正确的观点说出来,让别人指出错误,这是来论坛的目的和收获。1 ]2 e& `9 i, ~% P2 d: \
对于个人在16楼说 ...
: H# ^! [( G. _) `5 @1 x# D
! T  t2 T0 W* ^9 [但你这么回复对请教的人会有误导作用
' C. q0 p* B- I. w  R还不如直接发帖咨询有效
& e9 [' G; Y8 y5 Q/ C3 k4 P, c" Y# z( Y1 `  \" L- `' [
关于指针。你说的这两个原因都有,主要是后者
, r8 w9 \4 S, U! v; x" w( b' P# I. Z+ c0 F" L8 ~
开式系统闭式系统都没搞清楚的话建议重头开始好好学习液压
自流井 + 5 老兄,言重了...
发表于 2008-7-11 19:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
我单位的A10VSO100DFR1的泵压力要调低点22MPA调到18MPA   应该是把泵压力阀的螺栓松一点对吗?  力士乐我一直没搞懂  想调但怕调废了   以前已经被别人调废过一个了 这回也没有备用泵了  在调不好  就只能停产了  望高人指教 :
发表于 2008-7-11 21:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议你还是请力士乐的售后服务来调吧,我们都是这样做的,要不停产事就大拉!呵呵
 楼主| 发表于 2008-7-12 11:39:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
[quote]原帖由 奥凯 于 2008-7-10 22:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 }+ b) X2 r5 i, d2 _  V& ]# o0 \
为什么停泵后,泵的摆角不回到零呢?
7 `5 X# l, E& P! @5 [6 j4 ?: o6 }- W  l9 X1 Q) t
对于内控变量的柱塞泵,停泵后泵的摆角在最大位置,以便下次启动能够产生控制变量的压力油,如果处于零位下次启动无油输出,泵变量盘也无法向大偏角摆动,无法使用。7 i( X( }7 j6 V! J( j) G: h
对于外控 ... [/quote& ]" w* F% x) }/ W
是双向控制的,想不通怎么停泵后回到0位
 楼主| 发表于 2008-7-12 11:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
4 q- v8 U3 J! O# C20#$ [' c0 R# u* o
( f3 P1 N' C2 N" {( b' C2 Q" @开式系统对吧?进油口出油口不变是吧?& Q0 c% }1 U' z; W' P- `
斜盘能往两个方向摆吗?能摆就完蛋了
5 g' N: o( r* c1 L只有闭式系统才需要往两个方向摆' }3 g; S" k4 h1 g3 d
所以我说的一点没错!而且很绝对!- K- s# a: R: T" z! _
技术的东西就不能有一点含糊,否则容易出事情。, {( s+ b! h: ^: [( x9 g
语气如有 ...
% E4 V7 H& x. w$ H
是开式系统,为什么不向两个15度摆呢?请说一下.........
发表于 2008-7-12 13:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-10 14:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ m- _1 C2 M8 ^  F) t
- E$ c! r! w! w) o% F/ ]
9 O0 R2 @" c( g
还有不服的,真是可笑阿
# r6 a# W( Q, B' k! [8 N
其实可笑的不是我!   能够花时间和精力登录这个版块的,一般都是液压的从业人员,每个人有每个人的专长和知识面薄弱的地方,三人行,必有我师!知道一点皮毛大可不必盛气凌人!!
 楼主| 发表于 2008-7-12 14:06:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ZJLO 于 2008-7-12 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! h/ A0 H4 Q6 F5 Q- \, Q  S
' |( W9 D6 i7 x8 q其实可笑的不是我!   能够花时间和精力登录这个版块的,一般都是液压的从业人员,每个人有每个人的专长和知识面薄弱的地方,三人行,必有我师!知道一点皮毛大可不必盛气凌人!!
  f) ?8 c0 n9 v$ ]7 z% Y喟,怎么啦?不要斗气啊..大家技术交流哟..
发表于 2008-7-12 15:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 36# 的帖子
支持  技术交流,
4 n. e& f8 d' C' W) W4 y自流井:首先祝贺升官,你在1楼说DR 恒压泵,在33楼又说是双向控制的。34楼说是开式系统。有双向控制的DR恒压泵吗?
) m# ]6 t' _  K) |$ m# ^' @就tieshouchan 网友所说“只有闭式系统才需要往两个方向摆”我觉得说的片面,开式系统也有用双向变量泵,所以也可两个方向摆。
 楼主| 发表于 2008-7-12 16:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 奥凯 于 2008-7-12 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  X, }7 B% P( ^9 ]2 }. r支持  技术交流,' r6 r* r5 l, r9 X3 k8 s
! a0 G4 G- L9 D  A就tieshouchan 网友所说“只有闭式系统才需要往两个方向摆”我觉得说的片面, ...
8 B: s/ s* ^  ]" D9 v我并没有指出这个系统是用双向控制的呀,因对方客户不指明的。
% y6 }  s# R& o工况是:, B& W- Y# Q" j  c
DR恒压变量泵,开式系统。用于钢厂结晶器振动系统
 楼主| 发表于 2008-7-12 16:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 奥凯 于 2008-7-12 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' B: f- P" q% h! L
支持  技术交流,9 w$ s$ |3 ]9 R/ j9 [
4 B: F6 W- i3 |! w  C& l就tieshouchan 网友所说“只有闭式系统才需要往两个方向摆”我觉得说的片面, ...
' S, [" Z  P2 J0 L你能不能举例说明一下开式用到双向控制和闭式用到双向控制的。。
发表于 2008-7-12 16:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
开式系统是可以用双向变量泵,但是也只是让它的斜盘在一个方向摆动,所以一般不会去使用双向变量泵
 楼主| 发表于 2008-7-12 16:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 david20078 于 2008-7-12 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 Y* I/ ]* s2 w1 d
1 X- U* f# q: G  M" w! M
不太明白,意思指针只在一半边的0-15度间动作
发表于 2008-7-12 17:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 39# 的帖子
闭式用到双向变量泵的是车辆上有用的,开式用到双向变量泵的我见过的有重物平衡系统
发表于 2008-7-12 18:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的力士乐的A10VSO100DFR1压力达到了40MPA。
发表于 2008-7-13 12:45:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
A10VSO的 泵   公称压力280MPA  最大压力350MPA  你的泵  40MPA    不明白??????
 楼主| 发表于 2008-7-13 12:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 dai198671 于 2008-7-13 12:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 q/ ?. k; u  L: W! c0 \A10VSO的 泵   公称压力280MPA  最大压力350MPA  你的泵  40MPA    不明白??????
6 s" T- \" P  r1 b6 n4 f4 r# E
是不是峰值压力?
发表于 2008-7-14 08:33:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 dai198671 于 2008-7-11 19:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 f/ \; s' ~3 n6 B* G$ p我单位的A10VSO100DFR1的泵压力要调低点22MPA调到18MPA   应该是把泵压力阀的螺栓松一点对吗?  力士乐我一直没搞懂  想调但怕调废了   以前已经被别人调废过一个了 这回也没有备用泵了  在调不好  就只能停产了  望 ...
* D4 E6 ]' a5 j9 c- B) t" N, j+ ]* d, v4 G8 v3 c8 ~9 A
油泵憋压的时候把油泵上两个阀中下面的那个逆时针往外调,看着压力表度数,达到180bar锁紧即可, f; z" `9 H! L1 [! D6 ^% r5 g
放心调吧
/ @& C+ k6 @% G7 g: |& O偶以前就是力士乐液压现场服务的
# g9 [9 g$ H6 A' k8 [3 s4 e' {3 ~, Z& n' A
对了,还要注意一下安全溢流阀的设定
( C( _# {( i$ L0 n. [4 `- v3 a通常比油泵压力切断高20bar左右. s: {! f1 T* K) y" u
" C; I. _3 w' p, B[ 本帖最后由 tieshouchan 于 2008-7-14 10:40 编辑 ]
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-14 08:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ZJLO 于 2008-7-12 13:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 {9 H! j% s2 E4 s( ]) @" C* c# f
: W9 A$ H' c& ~9 J- A9 h- U
' c9 H+ N! x8 ?( u7 @! F
8 @8 ~6 w7 N) ^3 @- G4 ~懒得跟你计较了
发表于 2008-7-14 08:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 studentlong 于 2008-7-12 18:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( n+ q& e5 w. d) s- I$ G+ m
( h8 w9 U: E: b) a1 ~5 T9 Z
9 x  v2 e$ g6 W$ P: A
那估计这油泵有问题了,一般最大也只能调到350bar,可能调压机构出问题了
0 h1 O. d  K$ j  O; o) t松力士乐检修把  ^# A8 G1 L: J& m  o# i! z, t
安全保险
发表于 2008-7-14 08:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 自流井 于 2008-7-13 12:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# Q: b8 {5 l. n: i  s& X+ V! ]3 n
, D( W) v. c  D是不是峰值压力?
7 r% c3 j$ q) Z0 E7 |; L0 E
" E0 l) y5 K: i/ Y) s
A4VSO是力士乐的拳头产品,A10VSO其实是简化经济版1 \# v' |1 f4 i3 D" y$ t4 d
前者公称压力350bar,峰值压力400bar
发表于 2008-7-14 08:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-14 08:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 r! R. q- `# @! }$ O5 |7 e
* U# f6 W' Y& p
/ b) @( k2 y% z/ ~油泵憋压的时候把油泵上两个阀中下面的那个逆时针往外调,看着压力表度数,达到180bar锁紧即可
: C/ l/ D7 H8 g$ G  \( z* H放心调吧6 Z0 g! H+ i' Y# \4 Y
偶以前就是力士乐液压现场服务的
( e( R2 i, q2 m2 C* ?
这位朋友,请教一个问题。我们用到一个力士乐的泵,见附图。据您推测,这个铭牌是怎末回事?铭牌型号上的两个“叉号”是系统设计方还是力士乐制造商添上去的?/ Q. j- _# @9 [
3 C  g% {/ F" ]! B$ p+ n. \: g; b[ 本帖最后由 tudou198423 于 2008-7-14 08:58 编辑 ]
