19分钟前
查看: 2212|回复: 8
[讨论] 关于圆锥磙子轴承的使用问题!
发表于 2008-7-8 21:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
http://file:///D:/Image00006.bmp
 楼主| 发表于 2008-7-8 21:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
怎么没有??  ]8 W5 \4 z! z  R
重发!: E4 D7 {. ]5 x; R( e3 H" b
小弟得到一张机床主传动装配图,其第三轴上只有一个圆锥磙子轴承,记得上学时老师说圆锥磙子轴承一般同型号的成对使用,不知道这属于什么情况??' C/ S+ o2 V4 G% @+ \/ z6 B
望高人指点!!
8 a5 T$ V" ?4 R3 f& v% p  sps附图发不上,只好发附件了
机床主传动.rar
137.76 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2008-7-9 20:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
 楼主| 发表于 2008-7-10 21:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
再顶起来!
发表于 2008-7-11 05:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
1。单列圆锥轴承,在轴向力方向变化或不确定的情况下,必须成对(面对面、背对背)使用。其规格,可以一样,可以不一样。
$ F; L. l; ]' ^( }2 y7 i
+ `) g3 e7 L! o5 ^+ P8 ^  {2。单列圆锥轴承,在轴向力确定的情况下,可以单独使用。
' g; _: ~+ c2 t 2 X$ V# D  ~& d; A- A
* v+ V) C6 N: T! X以上。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-7-11 10:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
看了楼主传的图,不是第三轴而是第四轴,即是最下面的主轴。此轴的右端安装的是双列圆柱滚子轴承,左端轴承箱右侧安装的推力轴承,轴承箱内安装的是单列圆锥滚子轴承。此结构向左的轴向力由推力轴承承受,向右的轴向力由轴承箱内的圆锥滚子轴承承受,这样的结构也是很常用的。这样的结构比用一对圆锥滚子轴承精密、可靠。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-7-12 21:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 gaoyns 于 2008-7-11 10:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 @4 ^3 V4 n1 {1 C; l: f% Q
看了楼主传的图,不是第三轴而是第四轴,即是最下面的主轴。此轴的右端安装的是双列圆柱滚子轴承,左端轴承箱右侧安装的推力轴承,轴承箱内安装的是单列圆锥滚子轴承。此结构向左的轴向力由推力轴承承受,向右的轴向 ...
# D/ W3 y3 [# x
; K) V4 C' j7 L+ P) |  I我不同意,只用一个圆锥轴承,齿轮箱的精度更高。这主要还是由轴向力的情况决定的。8 c2 \; J6 b+ ?
" x5 o& P0 L* l# K0 }8 f  C6 c
" u3 x- K0 j  y( M1 d以上。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-13 20:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
首先谢谢yc771155和gaoyns的回帖 ,确实是第四轴,疏忽了!5 k! w1 X; s; k- B/ a1 \* W( x
其次,轴的精度是以轴承受轴向力时的形变情况决定的吧,当然在确定各个力的大小和作用位置的情况下,依据材料力学的知识是可以判定变形情况的,但是在设计初期,很多情况不明的条件下,是如何选型的呢,比如对于 主轴 的结构,是选择一对圆锥滚子轴承(角接触球轴承)好还是用单个轴承配合其他结构呢(例如上面的主轴),是不是能先有个大概判断呢,两位是如何判定在不同条件下的精度情况的呢?是不是与不同轴承的特性及配合使用有关呢?0 R5 o5 p" s; p9 b3 R4 e. m5 b# t
有什么经验或比较好的方法吗?% ?8 C. a5 r4 R6 P! ~
请赐教!, P7 k9 u$ ~3 s
谢谢!( a( B6 ~/ ~6 O. z5 ~
  ?; u% y7 d' g% O" Y' l5 r- h[ 本帖最后由 sison 于 2008-7-13 20:31 编辑 ]
发表于 2008-7-22 11:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 8# 的帖子
设计初期首先应当构思主轴结构,这是关键所在。主轴的强度和刚度除与本身尺寸有关外,还与轴承的支承结构有很大关系,如右边为伸出端,这个轴承对精度影响最大,这里不能用深沟轴承或圆锥滚子轴承,只能用双列圆柱滚子轴承才能保证转动的精度和刚度。向左的轴向力用平面止推轴承来抵消,向右的轴向力用圆锥滚子轴承来阻挡。留心一下机床床头箱中的主轴结构,与此结构都是大同小异,尤其右端用的轴承都是这样的。
hero2006 + 5 技术讨论
