1天前
查看: 6626|回复: 48
[求助] 这种阀那里可以找到?
发表于 2008-7-9 16:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
这种控制阀,我在什么公司可以买到呢?
8 `$ U4 k2 m& K  j" D船用的,液控换向阀,换向压力最大30bar。
自流井 + 2 上图,加分
 楼主| 发表于 2008-7-9 16:14:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
在阀的进油口,有一个补偿阀,调节马达的最大进油压力,在A,B,口可以有平衡阀。
$ G/ n" ~$ _8 Q3 y我图上的阀,有些平衡法在控制阀上,有些在马达上。
 楼主| 发表于 2008-7-9 16:19:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这种阀是比例阀,它和比例先导控制阀一起使用,根据控制油压力调节阀芯的开口度。; J1 {  {1 e0 ~0 U: g# M
我在网上找了,但是觉得关于这种阀在网上的信息好像不是很多(其实是一点都没有查到)。
: ^7 j, `2 r6 Z: ]1 j大家知道的,还多请赐教。' s2 F% o+ L! C' ?
# ^% J2 v  |3 N4 c下面的图片时阀所用的船的局部图# d3 ]1 [) a0 ?
& N8 Q3 I  q% k. m9 x- @) L* d% f
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-9 16:27 编辑 ]
自流井 + 2 能否说详细点?谢谢
发表于 2008-7-9 20:34:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是哪里用的设备啊
 楼主| 发表于 2008-7-10 15:08:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
各位师傅出来指点一下吧。
& h: S" N- M  l! H# J, ?! E( G: ~' S5 l
这个是控制卷扬机的主控制阀。应该说一般用在船上吧。
$ M" \) u1 M6 Q: P这种主控制阀有液控的,也用手动杆控制的。
发表于 2008-7-10 15:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,找原始生产厂家吧
 楼主| 发表于 2008-7-10 16:33:07 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
可是我在阀上面看不到任何标记,所以液没有办法找原始厂家。- t. p+ h! G" X! T
1 s! i* D9 r. |2 o' R, G! L但是可能是日本的。
 楼主| 发表于 2008-7-10 16:38:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
刚找到点信息,
- I! P: o% O: j$ RREXROTH   MARINE CONTROL VALVE       DHE20F21C1000! c* d$ a, K" p; ^. x; Q  p/ T
2 O" c) g/ h( u( C大家看有没有类是的阀呢?( V1 l9 s  j, R0 l0 @* D# X
0 r4 ]& `! H; X* F% L1 s' J" F5 B
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-10 16:40 编辑 ]
发表于 2008-7-10 17:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
手动比例换向阀,,,不象,,,,,,,,,,,,我以前做过游艇上的空中飞人,项目用过手动比例阀,,你这个的控制方式是液动的吗,4 X, ?4 I* x; E4 j  m  H8 d
国内应该有,
 楼主| 发表于 2008-7-10 18:05:36 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
图片上的是液控的。。。
( N5 D- c& E+ {8 H- j不管是国内有还是国外有,能够提供它的信息就是对我莫大的帮助。& D" n1 U0 {+ l8 h2 F9 f' Z
- m( C, O4 T8 ~  T% \& C7 P2 k& U
在BAIDU AND GOOGLE上面搜索了,它的一点影子都没有看到。2 e8 N% D; z5 Y* b6 l! I
4 b; R" O  r. m/ S# G( ?但是在另外一条船上用的是手动的。那个以后拍照片给你们看。
发表于 2008-7-10 19:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
长江液压可能做,你找找看!
发表于 2008-7-11 21:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可能是日本常磐株式会社的
发表于 2008-7-12 22:38:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果需求大的话,可找国内厂家试作,应该没问题的。做液压阀的厂家应该能消化的。
发表于 2008-7-13 00:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yplw 于 2008-7-10 16:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 P) W; @7 i2 u; x# t2 L$ r/ H* L0 u0 ?
刚找到点信息,# q: a. S# V# x; F
7 C. {2 ?* x9 L8 b4 x8 _; H% E! ?$ ]
大家看有没有类是的阀呢?
+ c& t5 \5 {9 L( r6 z“力士乐船舶控制阀”
- [5 z0 s8 m1 A5 ]: v; S) ^是力士乐做的集成阀块了+ Z0 ?1 D8 w' q% ~! i7 i& F+ y
有原理图么,大家可以一块分析一下
自流井 + 2 应助
发表于 2008-7-13 07:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
因该是厂家自己研发的.你可以找厂家或自己测绘制造.
发表于 2008-7-13 09:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从图上看,就是液控换向阀,因为控制马达,还有平衡阀,我阀芯可能是y或者h型的!楼主是要找液控手柄资料还是还液控换向阀资料?
发表于 2008-7-14 18:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-7-14 18:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内有不少厂家研制这个东西的。建议你说一下你的系统的压力流量,看看能不能找到匹配的型号。
发表于 2008-7-15 11:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这种REXROTH的液控换向阀在船舶上一般使用的都是多路手动换向阀,具体样本可以向REXROTH厂家咨询并获取
 楼主| 发表于 2008-7-15 18:15:04 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
之前有2个大一点的这样的阀,听说是在中国买的,其他的这样的阀时日本作的。8 l3 o& |7 O  Q" i
原理图很简单。
/ m, `0 C- j+ H: C* ~等下,我找一下我以前发的一个贴,上面有整条船的液压原理图。
 楼主| 发表于 2008-7-15 18:43:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
pb8 hydraulic system circle
9 ?6 S2 z% T! r' @* Q: m! J5 t# Z# W# U# c9 r( s4 }9 J
[ 本帖最后由 yplw 于 2008-7-15 18:46 编辑 ]
自流井 + 2 不断跟进。
发表于 2008-7-19 20:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是力士乐的船用阀,我用过.
发表于 2008-7-19 21:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不用费劲找了,自己做一个就行了,不是很难作
 楼主| 发表于 2008-7-19 22:25:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
对的哈,3 U, }# k3 ^' ~1 c, d' X" w+ K
我现在想知道,在国内可有做这种类似阀的?" _( T" g) d- L
0 D7 q: @7 w: Q
6 m; u2 j6 p. t
原帖由 whdcy 于 2008-7-19 20:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 x. u. j) V+ z+ S1 s; X$ |' t* Z" I# a! J
是力士乐的船用阀,我用过.
 楼主| 发表于 2008-7-19 22:27:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
但是我们公司不是制造企业,,做起来成本很高啊
+ c$ q- k7 t1 d* g9 @( A+ W3 g6 |2 L2 l0 ^4 T" S
9 L8 S5 a6 K- n/ c) B
原帖由 hongrui 于 2008-7-19 21:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( X0 _$ B) z* B; Q
