查看: 15990|回复: 99
[讨论] 力士乐A4V恒压变量泵的现场调节问题
发表于 2008-7-9 21:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
请见图片
9 I2 N: b5 @6 w! c为什么停泵后,泵的摆角不回到零呢?
% x# R& }! Y2 L' d7 C
, G' \* O$ S, x; h' O7 l! r力士乐A4V047...DR型恒压变量泵
 楼主| 发表于 2008-7-9 21:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
还有..........
发表于 2008-7-9 22:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工作时指针有变化吗?机械调整时指针动不动?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
qhdhcs + 10 群内积极应助,补上,谢谢老大!
发表于 2008-7-10 06:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
该泵工作是否正常,如果工作正常应该是泵在出厂时未对零度进行校对。
发表于 2008-7-10 08:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对楼上的回复 :L :L 。。。6 w7 S/ {& G8 Q' X7 B. S' e) K7 z7 u8 u
4 j7 I/ d# K* ?% j  G9 n% L, p5 v停机后指针摆到零位才是油泵有问题啊,偏向一边是正常的。斜盘默认为最大摆角+ x1 o6 s. c" i; b
. i; ~$ X/ e6 e/ M0 [/ @
楼主,力士乐的东西不明白千万别调!
发表于 2008-7-10 09:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有人见过停泵后斜盘倾角为零的变量泵吗?不管是国内的还是国外的?楼上有见过的,拿出来让我们开开眼界!!!
发表于 2008-7-10 13:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知泵的控制油是不是外供,要不是外供的话应该是正常的正如上面所说的那样,停机时要回到流量的最大位置!
发表于 2008-7-10 14:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ZJLO 于 2008-7-10 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ a! o9 X& h( a8 ^. w& F, ]
: f) \' J( F4 P6 \
9 U8 H) }/ v1 ]1 n  ]还有不服的,真是可笑阿
发表于 2008-7-10 15:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wuwanfu 于 2008-7-10 13:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, K4 ]& p2 ~: f! g. ~8 Q2 P
3 \, `1 A4 U2 o% j/ f) O& p% B
/ M7 Z% V, t1 E
& i, G, B+ h+ A :handshake :handshake - h2 k6 F' ]$ r: r: U
6 Y2 o$ K6 Z2 {! M" Z' k
不懂的人乱说很可怕啊/ M% |7 |) O" Y- B7 K  k9 ?5 h
上图
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 晨砂 于 2008-7-9 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; d5 G, b: R8 \! C, o2 v, @工作时指针有变化吗?机械调整时指针动不动?
0 i# F+ F4 {+ `$ [6 @有变化,但我没试流量
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 songwei 于 2008-7-10 06:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* [2 v6 [1 ~- H; b) [0 u3 x7 n该泵工作是否正常,如果工作正常应该是泵在出厂时未对零度进行校对。
+ D5 [$ V4 @9 t2 x: \) n力士乐的会这样?
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-10 08:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  k' t% J. i! e8 z# J( R
对楼上的回复 :L :L 。。。9 \* d( O$ B, {) Z+ s. m% Q
2 X8 W0 n! }: a/ t8 G/ I
停机后指针摆到零位才是油泵有问题啊,偏向一边是正常的。斜盘默认为最大摆角2 c3 k2 ]1 c- K, U& r4 R, f
/ G( ~0 T! k" m) ?  I楼主,力士乐的东西不明白千万别调!
% Y! I. Z# t2 m+ @3 H7 k& Y我早就调了,并拆了。。# c7 w1 n5 C6 f; U+ b) K
呵呵
# U3 C8 r/ z) v什么东西啊。支持国货雄起
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
, I# S7 N( l, f& B% I( o( S有人见过停泵后斜盘倾角为零的变量泵吗?不管是国内的还是国外的?楼上有见过的,拿出来让我们开开眼界!!!
$ W0 L/ N- l, `8 U: e) N我今天又见了啊,还有一台泵是停了0位,这是为什么呢?
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8 q( }, z9 l6 W% Q不知泵的控制油是不是外供,要不是外供的话应该是正常的正如上面所说的那样,停机时要回到流量的最大位置!
* h9 ^9 h. ?; x7 ?" k
什么意思啊?老兄。。控制油外供?$ f- E8 N7 W( H
2 h5 Y: _7 A. p9 v: [* b$ y  K$ }9 M
哪来什么控制油?
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-10 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, `+ `8 s( J6 K. L
" a. ?' Z6 `$ `, [( U0 Y& q
) v& D" q) q6 K2 @
6 v# Q& k+ P' H; N! p9 u9 J :handshake :handshake # d/ x* X4 p8 E3 Y5 C& v5 U& o  l
: ?( E& B4 c+ q# L& z5 C. o
不懂的人乱说很可怕啊8 G1 {2 Q, a; \
上图
% p; f) C" K8 v& l感谢,,能否详细说明点?
# N& L. ]; `0 c  s# B3 j1 N为什么泵会回到0位或位于最大排量位?我指在正常工作时
发表于 2008-7-10 22:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么停泵后,泵的摆角不回到零呢?
: J$ \5 ?  p9 O' }2 g% ?6 ?2 @. H, x6 O0 e; X  A
对于内控变量的柱塞泵,停泵后泵的摆角在最大位置,以便下次启动能够产生控制变量的压力油,如果处于零位下次启动无油输出,泵变量盘也无法向大偏角摆动,无法使用。
" v7 W+ S; a& {( {2 S0 n# W2 V对于外控变量的柱塞泵(例如双向变量的柱塞泵)停泵后,泵的摆角处于何处是由外控决定的,是可以回到零位的,
0 F# L9 F* x% m# e0 U1 y4 ^8 p7 ~我没有力士乐资料也懒得查,看图片中间是0两边是15,应该是双向变量的柱塞泵,其实这种泵就是一个伺服阀和一个变量油缸,不但可以拆,小毛病自己就可修理,我修过类似的泵,没什么神秘的。
自流井 + 5 有理..
发表于 2008-7-11 08:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 自流井 于 2008-7-10 20:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ H" I9 m4 f1 C# o. x  ^& S8 H
$ ]$ a+ k( l+ D) a力士乐的会这样?
+ i+ J7 S# J$ J! x+ M3 B9 c: L& q0 ?& |% p; D* b8 d' e8 |, Z7 Q' N
这里不懂装懂瞎说的人太多了
发表于 2008-7-11 08:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 自流井 于 2008-7-10 20:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Q! p, S9 S6 f1 L+ k
# p3 y  M  X# w  [. ]" {9 S' @/ J' v我早就调了,并拆了。。" H+ t: E4 |. _3 B, P( I
呵呵
% Q8 r6 O7 ^: g8 i& r* R' @5 w什么东西啊。支持国货雄起
" u: T6 W" Z4 a$ x1 Y, F/ F/ x
5 Z( u7 D- Z2 K' s1 Y4 [& B1 b呵呵,那你有苦头吃了/ d8 s- W6 z8 i% n" f
国货和A4VSO比就是垃圾,有本事你买个国产的用300bar一年试试看
发表于 2008-7-11 08:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 奥凯 于 2008-7-10 22:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 q6 c% A; E4 V- s7 D8 a' y' t2 ]
为什么停泵后,泵的摆角不回到零呢?3 K- P( l' B( k" @8 v
5 ~+ N6 `$ s8 A5 W) w对于内控变量的柱塞泵,停泵后泵的摆角在最大位置,以便下次启动能够产生控制变量的压力油,如果处于零位下次启动无油输出,泵变量盘也无法向大偏角摆动,无法使用。) k+ W8 y% v* b1 k" y
对于外控 ...
0 i  O9 R! U% k; G- j" e% j0 y! R7 |4 q0 _6 }6 D7 J- D3 U, N
既然你没查资料就不要乱说
  A! T# @( Z4 u! n另外一边的角度是永远不会过去的
发表于 2008-7-11 08:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题没那么复杂的! 刚开始你发帖子说得有道理!但是在19楼的:"既然你没查资料就不要乱说另外一边的角度是永远不会过去的"这句话你就说的不对了!要是另一边的角度永远不会过去的话那怎么会有正负排量呢!(前提是要在泵的变量缸的先导油是外供)
- k/ L4 J/ o2 B" y; C* @. ]16楼说的外控和内控就是变量缸的先导控制油!他说的是对的!7 s% h* m6 A( I  U* c: C1 ]) q) A/ w
所以说话不能太绝对!即使他人有说错的地方你应该指出!如果你认为有不对的地方可以继续跟贴!我们大家讨论!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 说得在理,,大家以技术讨论为主
发表于 2008-7-11 09:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20#
* F* W' X3 m1 ?5 K
$ [0 X0 Q. l4 x" p7 ^" I# v开式系统对吧?进油口出油口不变是吧?
# X- ~& _' G( }斜盘能往两个方向摆吗?能摆就完蛋了0 G- @7 v3 t. l( K2 [
只有闭式系统才需要往两个方向摆
& _8 w" |/ O! d* E3 v$ W所以我说的一点没错!而且很绝对!, Q* U2 _0 U$ ?# U
技术的东西就不能有一点含糊,否则容易出事情。! L0 P* X# o3 F" ^; w% \1 C& A4 g  f
语气如有不对多有得罪!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 感觉你说得有理,可又太....
发表于 2008-7-11 10:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
欢迎各位来拍砖
发表于 2008-7-11 10:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 19# 的帖子
记得好像有位伟人说过:没有调查研究就没有发言权,你说的对,接受批评,找时间我查一下。我在16 楼说的话本意上是对 你说的 “力士乐的东西不明白千万别调!”这句话有不同观点;我觉得就因为不懂它才要动它,就力士乐泵而言,如果单看样本的话,比较难理解,很多样本上看不明白的地方,如果拆开泵看一下,就能搞懂。就像一个人学开车,就是用一生的时间,看一万本驾驶书,他也未必能学会。所以对待力士乐泵,还是借用伟人的一句话,战略上藐视它,战术上重视它。
自流井 + 5 牛...........
发表于 2008-7-11 10:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
另一边是去不是对的!但是可以是停机在零位的!现在楼主的问题是停机斜盘的位置!不是两边摆!
9 U& C# F# u8 r4 _3 ]0 {16楼只是对其控制方式说了一下!其阐述是对的!   泵一般确实是不拆的,调整好一般就不动了!但是需要拆的时候也可以拆的(稍加注意),安作业的标准记好顺序,是没有什么!机械伺服阀!泵体而言A4V做的好的个人觉得国内只是硬件达不到要求(材料和加工工艺达不到老外的水平),所以尽管RR把部分泵的知识产权给**公司!其公司做出来的泵也没有RR的好!并不是他泵里面有什么神秘之处!
1 N& d) a# P& E/ F! ?0 ?" S您上面有些说话的语气硬了点!知道的您的出发点是好的!所以在此对不起!4 a; }- L+ V( U4 \
很高兴认识您!希望在此多看到您! :handshake
" D0 o" F6 |* ]% H2 S9 _  W+ C
' F% ]9 ^; M$ u8 P2 e# ~1 b[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2008-7-11 11:39 编辑 ]
自流井 + 5 有道理...大家都不错,有问题多交流
发表于 2008-7-11 11:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 奥凯 于 2008-7-11 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 o, g% o6 S# U7 _  t记得好像有位伟人说过:没有调查研究就没有发言权,你说的对,接受批评,找时间我查一下。我在16 楼说的话本意上是对 你说的 “力士乐的东西不明白千万别调!”这句话有不同观点;我觉得就因为不懂它才要动它,就力士 ...
1 b8 I9 I3 t) {6 q1 ~. u: @" ^& Y" {  A4 A
要搞懂有很多途径,这种方法其实代价很大,很容易出事故。调错了再调回来有时需要上试验台才能重新调准。不可取" u, S+ {9 Y5 m2 |+ ]: I
可以咨询厂家,甚至可以培训,力士乐有试验台,在专业的工程师指导下学习是最有效也安全。
自流井 + 2 不要怕,做事情也有一个过程.相信国产品质
