查看: 3621|回复: 24
[讨论] 新装一台的配置,绘图有2000个零件的装配体,用于安装SW2007。
发表于 2008-7-10 09:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-7-10 09:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
估计装配体会打不开,除非配置很高.
发表于 2008-7-10 09:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
要配就配好的,双核处理器要好点的,内存2G,独立显卡256的应该可以了,其他的根据需要配,估计应该能用了
发表于 2008-7-10 09:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
真假?
真假?三楼的说得那就是高配置?现在都四核了!硬盘300G!
 楼主| 发表于 2008-7-10 10:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
各位朋友,请问具体的配置怎么样,请告之,在线等!!!
发表于 2008-7-10 10:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 lizujun1975 于 2008-7-10 09:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# b$ t+ a# }7 k( N: Y要配就配好的,双核处理器要好点的,内存2G,独立显卡256的应该可以了,其他的根据需要配,估计应该能用了
6 z  \7 U! L' u1 l1 d这样的配置现在应该算是很普通的了,我的机子都用了快5年了,还是1G的内存,P4 2.6C的CPU呢。128MB 的显卡。
发表于 2008-7-10 11:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
买台图形工作站吧,一般2万左右就可以了,如果有钱就买更好的,主要是楼主零件太多,机器性能越强,速度越快,自己斟酌吧% Q# U8 K' j) r
推荐配置. b) R$ P2 t+ O. u5 z  J9 @9 W
cpu:至强 2000MHz5 \; h- z( R# }# G
内存:4G/ p3 U- W! b! v' {* a( ~
硬盘:250G  k  K: R8 H- V: J
显卡:NVIDIA Quadro 或ATI FIRE GL系列(显存256M或以上)
发表于 2008-7-10 21:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
3楼说的实用可行,我觉得。呵呵。
发表于 2008-7-10 21:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我厂的机只用512内存
发表于 2008-7-10 22:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
也没有必要那么高配置吧
发表于 2008-7-11 17:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
四核处理器   4G内存     512 高品质独显   硬盘250G 即可
发表于 2008-7-12 07:25:11 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
谁有经验,说说....
发表于 2008-7-12 15:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2000个零件?很麻烦的事情啊% w' ^  \3 E: S- N
提不出什么好的建议,SW有一个自带的插件SolidWorks RX,可以对机器的硬件做一个测试,给出的信息可以参考一下
发表于 2008-7-12 16:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是一台装配好的发动机?
发表于 2008-7-12 16:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
多花点在内存和显卡上吧
发表于 2008-7-12 16:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
8G内存是下限,显存给个512吧) `" q- n5 D, F1 }, `! z
好一点的主板
发表于 2008-7-13 08:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
内存一定要多,现在本人用的笔记本内存只有1G,画大型装配体一会儿就没有了,因此一定要高.
, Z( y3 L5 k' s9 `, g, w购买时,一定要独立显卡.最好能进行软改专业卡的那种!
发表于 2008-7-13 08:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
2000个零件的装配体?+ L9 X0 h8 d; {1 x1 N2 o3 d6 e
那估计要图形工作站了
发表于 2008-7-13 09:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问题是你的工作要求:比如动作、模拟、渲染……还是单纯的建模,出图等,这要和工作的深度要求有关的给一个图看看,电脑的配置是双核,1.4G;内存1G是本本。
发表于 2008-7-13 13:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 19# 的帖子
楼上的请指导一下啊!装配体统计在那里可以看到.请问在那一个菜单中可以选出。谢谢
发表于 2008-7-14 10:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我个人觉得,你可以上网上的推荐配置看看,比如去网上三好街,www.sanhaostreet.com ,这里挺好,建议CPU,内存,和显卡一定要高一些。
发表于 2008-7-14 10:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要这么高的配置啊,我厂的只有C1.7,512内存啊
发表于 2008-7-15 07:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
原帖由 princeljh 于 2008-7-14 10:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ J6 A4 O3 C2 a3 E我个人觉得,你可以上网上的推荐配置看看,比如去网上三好街,www.sanhaostreet.com ,这里挺好,建议CPU,内存,和显卡一定要高一些。
, w% c0 k) e, @
三好街沈阳的,我同学就在其卖电脑的
发表于 2008-7-19 09:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20楼的不好意思几天没有看了,其实就是那个有卷尺的图标里面,一般是在颜色盒后面那个图标里面,有一个叫统计的图标打开就可以显示。
发表于 2008-7-19 11:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵,有钱就配好的,不然说了也白说哦
