1天前
查看: 16074|回复: 99
[讨论] 力士乐A4V恒压变量泵的现场调节问题
发表于 2008-7-9 21:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
请见图片
- j( D1 ]* z+ q8 B/ [! N3 ^+ R为什么停泵后,泵的摆角不回到零呢?
$ T% |) b/ u" a5 D$ M, n' {2 k* l) u4 `0 [! N7 i1 m6 a% y
力士乐A4V047...DR型恒压变量泵
 楼主| 发表于 2008-7-9 21:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
还有..........
发表于 2008-7-9 22:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工作时指针有变化吗?机械调整时指针动不动?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
qhdhcs + 10 群内积极应助,补上,谢谢老大!
发表于 2008-7-10 06:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
该泵工作是否正常,如果工作正常应该是泵在出厂时未对零度进行校对。
发表于 2008-7-10 08:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对楼上的回复 :L :L 。。。
  |$ P( D+ d& x( z% z1 k2 H$ Q, a0 M  @! w% Y5 M
停机后指针摆到零位才是油泵有问题啊,偏向一边是正常的。斜盘默认为最大摆角/ t5 J- B/ F) o
7 ?' r9 Y9 w% A4 R' z, w楼主,力士乐的东西不明白千万别调!
发表于 2008-7-10 09:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有人见过停泵后斜盘倾角为零的变量泵吗?不管是国内的还是国外的?楼上有见过的,拿出来让我们开开眼界!!!
发表于 2008-7-10 13:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不知泵的控制油是不是外供,要不是外供的话应该是正常的正如上面所说的那样,停机时要回到流量的最大位置!
发表于 2008-7-10 14:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ZJLO 于 2008-7-10 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 Z7 p5 w# s# Z有人见过停泵后斜盘倾角为零的变量泵吗?不管是国内的还是国外的?楼上有见过的,拿出来让我们开开眼界!!!
) S4 H" q1 X) ^! ^5 j# h, S. D5 R% a0 D
还有不服的,真是可笑阿
发表于 2008-7-10 15:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 wuwanfu 于 2008-7-10 13:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ T; J+ s" {" n; @4 U  ], A
9 U8 Y7 F2 [; r: x9 b) P5 ~
% W: a' G6 Y- b3 A* V9 o8 k; V$ }& ]3 m; I4 m" r+ e" T
:handshake :handshake $ T. B( v6 |. y. I; [! m$ g
6 S. j2 X2 S1 J7 M" ~7 G) S不懂的人乱说很可怕啊) k1 v: o  \0 q( M& E
上图
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:50:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 晨砂 于 2008-7-9 22:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# T' ?* U7 r/ K工作时指针有变化吗?机械调整时指针动不动?
3 U( v3 c% N+ @有变化,但我没试流量
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 songwei 于 2008-7-10 06:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ I; ^! v3 v, P; `4 a
% e# c$ F1 z  S4 \$ u
力士乐的会这样?
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-10 08:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% g% T% ]  K6 N- h" w对楼上的回复 :L :L 。。。
0 n1 U- t3 ]' [. n8 ^$ ?( m
) e7 L6 n# T" h3 Z2 F! C. E, l) e0 E停机后指针摆到零位才是油泵有问题啊,偏向一边是正常的。斜盘默认为最大摆角3 }6 Y1 q: |& s
! R7 K: L- o  @' S) r
楼主,力士乐的东西不明白千万别调!
& s5 n: s. z  f* x( Q% ~) @
我早就调了,并拆了。。# i) e9 J" K( O+ n( N3 V6 w( [
呵呵
0 s: y6 W6 J- Y" D6 @什么东西啊。支持国货雄起
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 ZJLO 于 2008-7-10 09:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 F" u  Z" Z; ^& C
( d9 Q! I( t8 ~0 Y2 q; }) h/ J# G
我今天又见了啊,还有一台泵是停了0位,这是为什么呢?
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:56:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 wuwanfu 于 2008-7-10 13:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  V& B# ]- a  c) y, t9 F
3 f" a4 W) t+ ^1 O1 \/ h, Y什么意思啊?老兄。。控制油外供?2 _5 L4 m3 j3 D% N  e
$ I: K% i  }) o* \哪来什么控制油?
 楼主| 发表于 2008-7-10 20:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 tieshouchan 于 2008-7-10 15:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ ?% {2 H) v4 t# a- j6 k
: i# ~8 r8 ?# S) k. i. s
2 ~+ v; @: p+ L- `
7 M1 Y3 k* ?! @ :handshake :handshake
/ C" z1 }6 {( l% a) E$ ?- c% U
不懂的人乱说很可怕啊9 b$ j" h1 K1 F5 C+ C1 `( B
上图
$ Y! J7 r$ M* ]5 G( D
感谢,,能否详细说明点?/ Y- g, _+ E( d) ?- E
为什么泵会回到0位或位于最大排量位?我指在正常工作时
发表于 2008-7-10 22:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么停泵后,泵的摆角不回到零呢?
: }# T. L+ H) I0 j& z$ O2 s; o- ]/ @1 e9 T& u9 d
对于内控变量的柱塞泵,停泵后泵的摆角在最大位置,以便下次启动能够产生控制变量的压力油,如果处于零位下次启动无油输出,泵变量盘也无法向大偏角摆动,无法使用。
# S& a% h* j5 S  i5 S* F3 p" e对于外控变量的柱塞泵(例如双向变量的柱塞泵)停泵后,泵的摆角处于何处是由外控决定的,是可以回到零位的,9 A: |$ `7 T7 k# W
我没有力士乐资料也懒得查,看图片中间是0两边是15,应该是双向变量的柱塞泵,其实这种泵就是一个伺服阀和一个变量油缸,不但可以拆,小毛病自己就可修理,我修过类似的泵,没什么神秘的。
自流井 + 5 有理..
发表于 2008-7-11 08:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 自流井 于 2008-7-10 20:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' A0 C6 ~6 W; T5 e( o8 x) u$ n, K. U& a2 H+ w
力士乐的会这样?
6 H4 R8 i4 r& i0 |
, ]3 @4 k) D; v2 J8 O这里不懂装懂瞎说的人太多了
发表于 2008-7-11 08:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 自流井 于 2008-7-10 20:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. @6 {$ h; |3 z4 ?: H4 t
- O6 \, Z3 @; |7 J4 G' x我早就调了,并拆了。。
/ a' l. S# K7 D$ b- W  [0 f8 }呵呵  I9 z) U% Y5 K- G& m
什么东西啊。支持国货雄起
7 k: v" a0 J( ?% n2 }. A, G4 @# [0 m& h' I
呵呵,那你有苦头吃了  }' s* |0 W2 p. b9 T8 h
国货和A4VSO比就是垃圾,有本事你买个国产的用300bar一年试试看
发表于 2008-7-11 08:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 奥凯 于 2008-7-10 22:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: t: i& s. w) w- ^' ~  \, K+ D为什么停泵后,泵的摆角不回到零呢?
, k+ U! B5 B. `/ D+ g9 X7 r) B4 p+ s: o, a
7 h$ J7 e9 k' P% z2 r$ P对于外控 ...
, p6 G$ B: I, D  Y# t
8 l* o# j7 h6 F6 V% P4 n既然你没查资料就不要乱说
7 j" A$ K) j6 ]6 X4 f另外一边的角度是永远不会过去的
发表于 2008-7-11 08:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个问题没那么复杂的! 刚开始你发帖子说得有道理!但是在19楼的:"既然你没查资料就不要乱说另外一边的角度是永远不会过去的"这句话你就说的不对了!要是另一边的角度永远不会过去的话那怎么会有正负排量呢!(前提是要在泵的变量缸的先导油是外供)
. P* q+ T+ Q+ v! S( V16楼说的外控和内控就是变量缸的先导控制油!他说的是对的!* }1 }" u; }( M7 h4 p; w  @' ~& h# U
所以说话不能太绝对!即使他人有说错的地方你应该指出!如果你认为有不对的地方可以继续跟贴!我们大家讨论!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 说得在理,,大家以技术讨论为主
发表于 2008-7-11 09:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20#7 W! b( X- r( K0 ~' f( t
' M+ F% u! v( q* g. b4 i
开式系统对吧?进油口出油口不变是吧?. R6 E8 D  s3 H% U
斜盘能往两个方向摆吗?能摆就完蛋了
+ j& t' g( L, R5 K! P只有闭式系统才需要往两个方向摆
# E) Q* e0 J; S3 h& m所以我说的一点没错!而且很绝对!$ p% [; g# a/ G4 r
技术的东西就不能有一点含糊,否则容易出事情。, q8 R; d' {4 a9 [
语气如有不对多有得罪!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
自流井 + 10 感觉你说得有理,可又太....
发表于 2008-7-11 10:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
欢迎各位来拍砖
发表于 2008-7-11 10:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 19# 的帖子
记得好像有位伟人说过:没有调查研究就没有发言权,你说的对,接受批评,找时间我查一下。我在16 楼说的话本意上是对 你说的 “力士乐的东西不明白千万别调!”这句话有不同观点;我觉得就因为不懂它才要动它,就力士乐泵而言,如果单看样本的话,比较难理解,很多样本上看不明白的地方,如果拆开泵看一下,就能搞懂。就像一个人学开车,就是用一生的时间,看一万本驾驶书,他也未必能学会。所以对待力士乐泵,还是借用伟人的一句话,战略上藐视它,战术上重视它。
自流井 + 5 牛...........
发表于 2008-7-11 10:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
另一边是去不是对的!但是可以是停机在零位的!现在楼主的问题是停机斜盘的位置!不是两边摆!% c% x' N9 n3 Z5 O# @6 S
16楼只是对其控制方式说了一下!其阐述是对的!   泵一般确实是不拆的,调整好一般就不动了!但是需要拆的时候也可以拆的(稍加注意),安作业的标准记好顺序,是没有什么!机械伺服阀!泵体而言A4V做的好的个人觉得国内只是硬件达不到要求(材料和加工工艺达不到老外的水平),所以尽管RR把部分泵的知识产权给**公司!其公司做出来的泵也没有RR的好!并不是他泵里面有什么神秘之处!
5 R; Z  v0 ?, N8 f& }- z. W您上面有些说话的语气硬了点!知道的您的出发点是好的!所以在此对不起!0 d  L: Y# T+ j" T  U  Q2 ]/ a
很高兴认识您!希望在此多看到您! :handshake# h: p$ t+ u5 H( f# d# i
. w) x( m$ x; P: z% ~; K
[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2008-7-11 11:39 编辑 ]
自流井 + 5 有道理...大家都不错,有问题多交流
发表于 2008-7-11 11:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 奥凯 于 2008-7-11 10:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  E9 K' \- T: L3 @; @% W
记得好像有位伟人说过:没有调查研究就没有发言权,你说的对,接受批评,找时间我查一下。我在16 楼说的话本意上是对 你说的 “力士乐的东西不明白千万别调!”这句话有不同观点;我觉得就因为不懂它才要动它,就力士 ...
6 p5 d3 z5 x# o+ }9 r
+ Y/ _. I# U2 W3 F要搞懂有很多途径,这种方法其实代价很大,很容易出事故。调错了再调回来有时需要上试验台才能重新调准。不可取5 U# n  b! f  [- L. h
可以咨询厂家,甚至可以培训,力士乐有试验台,在专业的工程师指导下学习是最有效也安全。
自流井 + 2 不要怕,做事情也有一个过程.相信国产品质
