查看: 10187|回复: 12
[求助] 求助关于不锈钢303及SUS303,SUS303Cu
发表于 2008-7-1 10:18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
关于ASTM A582的303牌号及JIS G 4303 的SUS303牌号化学成分一致,
+ w" v. M6 P$ }2 x  o+ F3 k均为:C≤0.15,Si≤1.00,Mn≤2.00,P≤0.20,S≥0.15,Ni8.0-10.0,Cr17.0-19.0( \* V4 Z2 n+ n# y* z7 u
5 M( e& M0 ~0 i1 T/ n" c* L
机械性能为 美国布氏硬度为262最大,中国、日本为187最大
+ E/ {0 Q5 J( g' J  O3 v' m. N
; e, e3 Y2 c" H$ p问题1,  美国和日本的303不锈钢能够完全替代吗? 8 o2 w' J" ]5 X
问题2,SUS303Cu综合性能和SUS303相比有什么差异? SUS303Cu对环境有污染吗?
- w4 S  o: c& h, @/ |) t( O- a  I
7 R4 W$ v' ]* W: [8 R2 m谢谢各位关注
发表于 2008-7-1 13:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
SUS303Cu是环保材料!
 楼主| 发表于 2008-7-1 15:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 mideas 于 2008-7-1 13:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ V4 x, m' W# {# r1 k$ C
SUS303Cu是环保材料!
; ^" ~5 r. H: H8 S$ @/ l. Y
! W7 F* }: N  a: E" ySUS303Cu能替代SUS303吗? 我们公司的好多供应商都只能提供SUS303Cu的,而我们美国公司却要求的是ASTM A582 的303牌号8 ?) B" u$ c/ J7 Y! E
$ C* i: A1 i, F' O! U1 W
硬度为什么只规定最大值? 有最小值吗? 8 L" M. _9 I9 V: O# |4 c
+ U5 g( m  B4 f% j" N
通过标准可以看出,HB 262 max应该是包含HB 187 max的, 是不是指日本的SUS303可以当作美国的303使用呢?
发表于 2008-7-1 17:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于产品牌号代替的问题,楼主一定要与客户沟通好,因为虽然材料成分上两者接近,但国内钢厂的冶炼质量毕竟与国外有差异。一定要获得客户认可,才能购买,否则~~~~~~~9 X. v0 m  t) @' t8 M6 {
- a& ]. X1 t" w( b& u( LSUS303:C≤0.15、Si≤1.00、Mn≤2.00、P≤0.200、S≥0.15、Cr17.0~19.0、Mo≤0.60、Ni8.00~10.00
; Q6 l. w( J5 Z* V  c3 S# O, NSUS303Cu:C≤0.15、Si≤1.00、Mn≤3.00、P≤0.20、S≥0.15、Cr17.0~19.0、Mo≤0.60、Ni8.00~10.00、Cu1.50~3.50
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-2 14:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 奇奇 于 2008-7-1 17:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  U5 Q: Q$ o# K对于产品牌号代替的问题,楼主一定要与客户沟通好,因为虽然材料成分上两者接近,但国内钢厂的冶炼质量毕竟与国外有差异。一定要获得客户认可,才能购买,否则~~~~~~~
9 u7 H; w% N! A# u! T- C( o( ~8 {1 a: }
SUS303:C≤0.15、Si≤1.00、Mn≤2.00、P≤0 ...
; U" ~- Y5 Q+ A7 r$ J
+ H' V! g$ {' ~  a% \1 `$ I奇奇的一番话说到心坎里了, 现在就是有这个情况,我们要求的都是美国ASTM标准的牌号, 以前管理有点乱都没有在意,把日本的303也当成美国的303来使用,铜合金的也是这样(把C3602,C3604当成C36000), 现在我才正式抓这事。 . f0 O/ V1 D8 O
1 b: W% Z* U4 N' N' W7 b
我想关于国外材料在国内生产遇到的一些材料能否替代的问题,应该对于大多数与国外公司有业务的公司来说,应该是比较普遍。
! f$ W6 ?9 ~: G2 R/ Y0 g  z% V5 I1 a
采购那边说美国牌号的材料不好买,且有最小起订量,而有时因美国公司的客户也有特殊要求,所以有时也不能给出明确意见。
/ m! {+ Q: V3 J6 o  h: w! M. h
5 [2 F3 ]0 |$ o" P8 d- v我现在正在调研国内外材料的区别, 以争取部分的项目适用替代材料,并得到美国的确认。4 ^: Y" }9 r; C  r5 T1 M
1 a- ^. ?& X+ ?
所以故在此论坛求助各位。
发表于 2008-7-4 10:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
现在国外材料的采购时有关系就好办不少,我们单位就是靠关系,能买到材料,揽到不少活!因为各国材料差异还是有的,业主一听说有差异,就一般不同意代用
 楼主| 发表于 2008-7-9 08:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 alittletired 于 2008-7-4 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ F( `$ \' q/ J+ i1 w7 j" l7 Y现在国外材料的采购时有关系就好办不少,我们单位就是靠关系,能买到材料,揽到不少活!因为各国材料差异还是有的,业主一听说有差异,就一般不同意代用
5 t$ @! ^" f% P; q) j/ S6 `# h8 s* N8 h$ F0 J! ?9 Q( t5 D3 y
贵单位买的材料是国外进口的,还是内地钢厂生产的? ! y6 A1 C/ R/ H& x* z! d. l, X
6 z( n8 j* x, L3 z
能介绍下你们都用什么样的国外材料吗?而客户不同意替代
发表于 2008-7-9 08:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
日本牌号,真是晕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-7-10 12:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 javenz1974 于 2008-7-9 08:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) q; L) a3 ]2 O5 X日本牌号,真是晕!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 B+ X- V* }! b' m
+ u% r' E& P+ D. [+ m$ K2 q8 G) h怎么晕了? 说出来
发表于 2008-8-4 09:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# 的帖子
你的问题一) D/ s1 J7 v& O! `2 ^
可以告诉你,应该可以换用.其实两个标准差异不代表产品差异,主要购买材料时确认自己所买的材料参数.关于硬度标准为什么规定最大硬度,是为了防止在材料冷轧加工或热轧加工中出现应力残余而规定的极限值.正常情况下,企业内部有内控标准.不会超过这个标准的.8 g7 C0 U- n% T  i4 N% `
问题二:303CU 中由于含有Cu,所以延展性好,即塑性变形能力好.而且具有灭菌作用,一般用于餐具等.不会有污染,可以确认.污染源主要是重金属如铅\砷等等.
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-30 16:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
急!!!!!!!
请问下 这个303Cu的生产需要什么样的工具、还有需要的温度是多少啊?
发表于 2008-9-30 16:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 Jerry-Lau 于 2008-9-30 16:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) }8 g! b; s; l8 O5 O' D$ e急!!!!!!!
7 t4 ~# T$ r" R请问下 这个303Cu的生产需要什么样的工具、还有需要的温度是多少啊?
$ e* g+ a; N# g5 B/ f- f
( w8 f5 i& k! C5 N) {" ]sus303Cu 为我们常说的快削钢,其车削性能很好,一般用于车削加工,加工工具多用精密自动车床如:台湾的名阳 至于温度嘛没有特别的要求,不像302或304冷镦时外径大还要加热
1135026 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-30 19:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
美国和日本的是不能完全替代的,但性能差不多,我们公司的做法是不管是日本客户,还是美国客户还是欧洲客户全部用日本料代替。
