查看: 3439|回复: 14
[已答复] 轴承间隙?
发表于 2008-7-8 23:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
  测量轴承间隙,测量的是轴承在轴承座孔中的径向和轴向的间隙不?安装后轴承本身的间隙也是否要测吗?径向的间隙是轴承外圈与座孔间的间隙吧?轴向间隙是轴承与压盖间的间隙吧?一般都采用什么方法来测??
发表于 2008-7-9 08:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般都采用什么方法来测?( [  A! S) P, s" N7 S# D( U  Y! q7 N
径向:用千分尺测量. Q* ]. b- Q& J3 ]" B6 c
轴向:用塞尺测量
zyxwq + 3 积极应助
发表于 2008-7-9 08:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
径向间隙一般不会去测量的,没有这个必要,在加工轴承孔和选择轴承是确定了。我怎么好像没听说过轴承有径向间隙要测量的呢。
6 y8 C$ K7 q+ P1 }- Q7 I/ c轴向间隙可以使用塞尺测量,在不能用塞尺时可以分别测量各相关尺寸,计算出轴向间隙。
zyxwq + 3 积极应助
发表于 2008-7-9 16:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
测量器具的使用精度密切相关,具体些
发表于 2008-7-9 17:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2008-7-12 21:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
如果楼主问的是,轴承和轴间之间的间隙(装配后),应该在0.002mm。(也就是说,0.002mm塞尺无法通过。)
6 v. }2 _: u# ?& _ % q$ k$ C9 `' L! O6 n
1 x" ~& _  `; W1 A$ g& v. R  M5 b
以上。
发表于 2008-7-14 17:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-7-14 21:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
轴承和轴间之间的间隙一般采取紧配合,压配量为0~0.01mm以内。
发表于 2008-7-16 13:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上各位说的是轴承的游隙吧?) S  {5 w* o0 i; E2 x
轴承在装配时一般都是分组装配,, k1 i# _) ~. ~: H
一般大型轴承的游隙用塞尺检查,因为用轴承检查仪器很不方便,也很不经济
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-7-18 21:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
建议看《机械设备安装工程施工及验收通用规范》
发表于 2008-7-27 10:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 wangzhenhai7118 于 2008-7-8 23:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( \9 z# F! k" m. R! C  测量轴承间隙,测量的是轴承在轴承座孔中的径向和轴向的间隙不?安装后轴承本身的间隙也是否要测吗?径向的间隙是轴承外圈与座孔间的间隙吧?轴向间隙是轴承与压盖间的间隙吧?一般都采用什么方法来测??
! k1 V, o' ]3 C  w- M  ~' |& c
7 i3 {1 ]: _. s( N% k准确地说是轴承的游隙,分径向和轴向。设计时参照国际标准进行选取的是设计游隙或理论游隙,工作时有工作游隙,一般因热效应,所以要减小。
% }9 ]; X# M) C" _/ V0 P; W径向游隙是指内圈相对于外圈的径向窜动量,直接用塞尺测量。一般机器装配完毕后不需要测量游隙,因为这是设计保证了的。但对于轧钢机械等精度要求高或热效应问题严重的场合,还要用塞尺测量装配游隙。0 z) ^( ~" Q) H9 d7 O
轴向游隙是轴承与压盖间的间隙,也是考虑到热效应。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
华氏911 + 4 应助
发表于 2008-7-28 09:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主说的很明白,径向间隙就是轴承外圈与轴承座孔的间隙,不是说轴承的游隙。这个间隙一般不存在,轴承外圈与轴承座孔的配合一般采用过渡配合中的过盈状态的配合(K7、M7、N7),因此不需测量间隙。关于轴向间隙,盖上轴承盖后,无法用塞尺测量,一般采用压铅法,用铅丝置于轴承外圈与轴承盖之间,螺栓压紧后再拆开量铅丝的厚度即为轴向间隙。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 应助
发表于 2008-7-28 10:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 1# 的帖子
轴承间隙又称为轴承游隙,所谓轴承游隙,即指轴承在未安装于轴或轴承箱时,将其内圈或外圈的一方固定,然后便未被固定的一方做径向或轴向移动时的移动量。根据移动方向,可分为径向游隙和轴向游隙。
7 E$ m0 e2 _' i) k6 D! T运转时的游隙(称做工作游隙)的大小对轴承的滚动疲劳寿命、温升、噪声、振动等性能有影响。 3 v' B/ H; \  I
测量轴承的游隙时,为得到稳定的测量值,一般对轴承施加规定的测量负荷。 ' J. x. w# S6 ~* B
因此,所得到的测量值比真正的游隙(称做理论游隙)大,即增加了测量负荷产生的弹性变形量。 7 c5 ~1 `( D' S  R) B
但对于滚子轴承来说,由于该弹性变形量较小,可以忽略不计。
7 t% c: l" K0 ~; N" a; O' z安装前轴承的内部游隙一般用理论游隙表示。
plc + 3 应助
发表于 2008-7-31 10:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主应该说的是轴承与轴承室和轴之间的间隙,但这两个地方在实际安装时一般是过盈配合,也就是没有间隙。提到的轴承间隙一般就是指的轴承游隙。
发表于 2008-8-5 15:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
一般都采用什么方法来测?/ x4 }. X$ F# \( i
径向:用千分尺测量  S) ~* C3 U5 {8 k) E7 L
轴向:用塞尺测量
