原帖由 qinyong81 于 2008-7-8 22:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: [7 ^* p% z! o+ C5 W6 z0 K* Q 阀块油道打错了。
举报
原帖由 hongrui 于 2008-7-8 22:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ~' K5 h& P9 ?. q2 k; K 我觉得应该是你的回油管路上有问题,建议可以将28.6测压接头处直接结回油管试一下(看看是前段还是后段的问题),或者直接把你的双向液压锁内弹簧弹性系数加大试试。
原帖由 hongrui 于 2008-7-8 23:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 5 u# D6 h, U( y2 k. E如果不行,可以采用管式溢流,到高压端,不知道可行不
原帖由 zuozuo520 于 2008-7-9 08:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif * x# H% \: l& p6 G6 R* B% E; D两级压力那个我懂 就是11、12我不太明白 是冲洗油路还是泄油?/ v3 z8 d' y5 a, U* L1 X6 P: T KIR的风冷好奇怪啊 呵呵 额外问题请教: 4 J3 G9 K6 [$ M1 z6 Z液压回油油路是应该先冷却再过滤呢 还是先过滤再冷却 以前我都是先过滤再冷却的 先RLF 再用板式散热器,可能 ...
原帖由 46792974 于 2008-7-22 19:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ' m1 y, A- H7 V# `溢流阀放在液控单向阀上面去。那天在群里讨论过了呀。911587
原帖由 自流井 于 2008-7-22 19:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 l- x2 _3 [5 B* O & D! a8 G% Y D- w* X. W2 e7 [老兄:你的图是叠加式减压阀啊,而我的是叠加式溢流阀啊% M# T a+ j) W 有重大区别的啊 p" o2 b6 q% b' t% T& E& W8 N n, m 你能不能说明一下。
原帖由 hunter.918 于 2008-7-23 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif / e& x! U. n9 ~" }现在情况看来是溢流阀的问题。1.因为是自动式溢流阀,它有启闭特性,即系统压力的百分之70左右就开始泄漏了,即18Mpa开始有漏油了。2.还有就是阀芯的加工面不好,即阀芯锥面和密封面的加工不好。3.就是油有污染,在溢 ...
原帖由 snybzyy 于 2008-7-24 14:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 9 B5 Y( o7 T+ z5 C7 i力士乐的教材上专门 有一点说明的
原帖由 9619 于 2008-7-24 22:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 8 U& ]8 G/ d7 G$ F8 V$ m系统的设计值得推敲。3 j) s. Y+ V$ K9 g" @! ?- J7 n- B 溢流阀允许有内泄漏的:4 |: I$ J4 J: @3 n' g; v9 K 9 `5 ?2 n, e0 {% ` 914429
原帖由 snybzyy 于 2008-7-25 08:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# x" Q$ K" [& p# V( m 我现在有点明白了,你是想用液压锁在不使用蓄能器的情况下保证压力不向下掉。我感觉不可能。因为不管怎么样只要有泄漏压力就会向下掉。不可能保证一点不泄漏。
原帖由 moladiyi 于 2008-7-25 17:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif % W5 M! W O1 }& [8 a我用节流阀叠加溢流阀来调节缸的速度,然后还叠加了一个液压锁用于锁紧缸,如果溢流阀有内泄了,那液压锁岂不是也锁不紧缸了?!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-16 15:40 , Processed in 0.259779 second(s), 29 queries, Gzip On.
