查看: 7973|回复: 61
[求助] 液压回路的试车问题
发表于 2008-7-7 22:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
请教各位:: F* |; E! q: u' G3 p
今天在试车过程中,老是不能用液压锁保压,请大家指点啊.( \6 J# x. \" f* v
很急啊.星期三钢院的人要过来A检了,可系统还未试成功..心头慌呀 :L
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这是原理图,
( R: A9 o- A+ S) K2 z: T% J  D主要在A口的28MPa溢流阀上的问题,试的时候总不能锁死压力,压力会往下掉,很快的% Z/ l) {4 s2 C* G
是不是不能在液压锁后面加溢流阀呢?/ Q- S0 Q& r4 |% m% P1 Z+ P* ^" I
同行们有没有遇到过类似的情况
转运小车液压系统原理图-连退系统.rar
213.45 KB, 下载次数: 66
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
是不是这样的设计有问题?还是可以.因为液压锁上来是溢流阀限定了压力,溢流阀是否会锁不死,造成液压锁也没作用了..
发表于 2008-7-7 22:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不能选择滑阀式溢流阀,否则泄露严重,不能保压
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 fisherliu 于 2008-7-7 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 R; i. D8 f% r0 R! Z不能选择滑阀式溢流阀,否则泄露严重,不能保压
& L1 Q1 w8 i( k% m/ v0 J% K
是上海力新的ZBD10VA2-30/31.5叠加式溢流阀
7 B3 \! O: M' ]% W# u难道有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 fisherliu 于 2008-7-7 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 B# i$ i% b4 E: v
3 W  ?2 D0 e- |2 H: ^请问:你有实际的经验吗?我是说这个阀芯的类型的..; _! T; z3 P7 \: V9 I
谢谢啊
发表于 2008-7-7 23:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
将叠加式溢流阀去掉试一下,就知道是否与溢流阀有关,8 Z. c! S+ w* N7 r5 ^% g4 s, x9 p
问一下,电机与泵之间的通油管方盒是什么? 是利用电机旋转的风冷吗,不象阿,散热孔小阿
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 06:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压力阀放在液控单向阀的上面去吧。很有可能是溢流阀的原因。不过不排除液控单向阀质量问题。液控单向阀不保压是个非常常见的问题。也可以换液控单向阀试试
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 07:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我建议您选用ZDBD 10A-L1X/31.5试一试,如果好的话,能发个消息告诉我吗?
发表于 2008-7-8 08:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可能是你的比例阀导致液压琐关不死,可以查一查比例阀导致的背压以及液压锁的面积比
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 09:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
从原理图上看没有问题,再看关键阀的选择上有无不合理的匹配,接着用排除法逐一检验关键阀的质量好坏。遇事不要慌,要相信自己。
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 09:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看自流井啊 呵呵 个人意见将叠加式溢流阀和液压锁换位置(或者不用,因为那毕竟只起到保险丝的作用啊),然后再试车看看! m2 a- Q! B7 ^& Y+ C$ |
ktr的联轴器怎么长得那个样子啊 还是另有玄机? 以前用过液压马达驱动的风冷 不知和你的是否有些类似啊
3 g  U7 e" `7 r9 T( ~( E原理图中11、12那一路是干什么用的啊 清洗油路? 不理解请指教啊
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 09:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主所说的无法保压是什么情况下产生的,依据图纸的分析:系统只有在小车在停止时处于卸荷状态,停止后小车自动下降,建议检查油缸是否存在内泄,如无可以将27溢流阀压力提高。希望和老兄多多联系QQ:33259231
晨砂 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-8 09:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
赞同10#的看法,可以换个普通电磁阀看看,以便排除是否由比例电磁阀在保压时,阀芯没有在中位,液压锁背压大引起液压锁不能保压
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 11:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
设计时是可以在液压锁后加溢流阀进行二次限压的;如果是缸的速度太快,应注意油缸的缓冲,可能停止时,冲击力引起溢流阀泄荷,而引起下行;如果是长时间停止时液压锁锁不住,就是液压锁的问题,管路回油的背压也可能引起液压锁封闭不严,引起下行,需要认真分析。
晨砂 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 奥凯 于 2008-7-7 23:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 Y% \+ E6 ^6 @7 D' w1 c$ a
将叠加式溢流阀去掉试一下,就知道是否与溢流阀有关,# ]7 Z+ ?# l8 t
8 n9 j/ r  O& |
试过了,去掉溢流阀后就行了
0 |; _! Z- P  x0 Q7 A: S3 K# c可是问题是为什么呢?
1 P: s" c4 b' v9 g9 A7 c是风冷器
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 46792974 于 2008-7-8 06:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- [+ Y# r# M" w# G3 W压力阀放在液控单向阀的上面去吧。很有可能是溢流阀的原因。不过不排除液控单向阀质量问题。液控单向阀不保压是个非常常见的问题。也可以换液控单向阀试试
8 @; G0 i" Q) A! w& L" r/ e就是啊,液压锁没问题。试过了的
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 ZJLO 于 2008-7-8 07:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% a( i% d# J. o; L: E# S9 W
4 H$ \8 Z$ ^* O, h* ^& z
你好,也不行啊,换了华德的31。5MP的试也不行
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 david20078 于 2008-7-8 08:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' H1 N! H$ f' h. T. e8 z4 q2 F可能是你的比例阀导致液压琐关不死,可以查一查比例阀导致的背压以及液压锁的面积比
- C9 G0 n. Q; F4 b没有用比例阀,试车时把比例阀换成了普通阀用的
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 zcc0319 于 2008-7-8 09:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 n9 b$ G5 a1 w+ w4 i从原理图上看没有问题,再看关键阀的选择上有无不合理的匹配,接着用排除法逐一检验关键阀的质量好坏。遇事不要慌,要相信自己。
. b2 _# A* C: b% t+ h$ i" e
YES,我没有慌啊。
% Q) F& ]0 n9 {9 N4 P7 _, H我从每一阀的牵连都考虑了的
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 zuozuo520 于 2008-7-8 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 k9 T2 _: S: U3 N0 l5 I$ r
看看自流井啊 呵呵 个人意见将叠加式溢流阀和液压锁换位置(或者不用,因为那毕竟只起到保险丝的作用啊),然后再试车看看+ n3 B+ ?; B1 j. ?. x
ktr的联轴器怎么长得那个样子啊 还是另有玄机? 以前用过液压马达驱动的风冷 不知和你的是 ...
1 h# n0 D$ L4 X) ~0 H呵呵,换了没有用啊,这个也想到了,试了的
) z7 E& `7 `3 e: t5 \" R是KIR的风冷
3 Q5 t+ o) A' ^; H6 A
8 e: B' d& B! `5 ]0 P另一路是两能级压力啊
" m' e' _: Y- ~8 n" U' }0 c1为6MP* N9 p- C* U  M# v: {. B( C8 E
2为27MP啊
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 fnwwxl 于 2008-7-8 09:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" o- D0 M, [9 Q楼主所说的无法保压是什么情况下产生的,依据图纸的分析:系统只有在小车在停止时处于卸荷状态,停止后小车自动下降,建议检查油缸是否存在内泄,如无可以将27溢流阀压力提高。希望和老兄多多联系QQ:33259231
* m) D  y3 P1 P
油缸没问题,检查过了
4 A$ g$ h  @# P5 P9 W溢流阀锁死后也不行。
5 R  O; [4 Q( x4 @3 }- p0 X' m3 L* o0 j1 ]1 M* b" Q0 s
呵呵,,已加你了
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 wxg0490 于 2008-7-8 09:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 s! H0 c- _: s: }+ R) y; o
$ C/ F6 ]0 e& Y8 I) T7 i* o, c! Q1 U
已换过了,还是不行
! t9 Z$ Y- L& i感谢。
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 张红军 于 2008-7-8 11:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; v8 q- O% M" i9 N& n, I$ X' P设计时是可以在液压锁后加溢流阀进行二次限压的;如果是缸的速度太快,应注意油缸的缓冲,可能停止时,冲击力引起溢流阀泄荷,而引起下行;如果是长时间停止时液压锁锁不住,就是液压锁的问题,管路回油的背压也可能 ...
$ r- }. j; {' `3 ^9 y2 W
是的,这几种可能都存在,但基本上一一排除了的: d( W$ @$ Q; l6 M: R
谢谢你的分享& q6 M0 _  P' [! y9 ^9 ]
初步怀疑是溢流阀的问题。
发表于 2008-7-8 22:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
阀块油道打错了。
