查看: 2937|回复: 6
[原创] 拉板压滤机中应用的简单机械手
发表于 2008-7-8 19:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
经过一段时间的摸索,我发现CAD2006的着色要比CAD2007好的多(不需要渲染),有时间我会把同一个文件用2006,2007比较下。) i& n4 _1 I" C# N, ~3 J! C
这里先发表一个很简单的机械手文件,只有东南侧视图,因为这个角度比较看的清楚。
7 {: _* S  X) \/ g. R% Z4 j  n都是很简单的拉伸等等。主要表现着色方面比较自然。
woaishuijia + 5 作品
 楼主| 发表于 2008-7-8 19:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
源文件因为保密哈哈所以暂时不能上传
发表于 2008-7-8 23:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主用的是AUTOCAD MDT, 而不是AUTOCAD???还是另安装了其它的插件或程序???
 楼主| 发表于 2008-7-9 07:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是mdt我搞错了
3 x. @, x* G  |( g# |插件也有,是筑龙网的
发表于 2008-7-9 14:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
原帖由 magicawjj 于 2008-7-8 19:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) e2 h. v: {, C" v+ T' h" V经过一段时间的摸索,我发现CAD2006的着色要比CAD2007好的多(不需要渲染),有时间我会把同一个文件用2006,2007比较下。
7 F2 I2 r' Y/ ?" \
' W1 ?6 z( G' f. L. {! C
我想你在拿06版本的“着色”和07版本的“视觉样式”做比较吧?你冤枉2007了。
: \' M9 N1 D% N5 G0 ]0 b! U在2007以上版本,默认的菜单和工具栏里取消了“着色”(shademode)命令,代之以“视觉样式”(vscurrent),而且在命令行输入“shademode”也会自动调用“vscurrent”。如果你喜欢原来的“着色”,可以通过自定义把它添加到菜单和工具栏里。或者在命令行输入“-shademode”或在脚本中使用“shademode”也能使用“着色”。
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哦,我再试试,因为最早我发现2007的着色好象没有渐变色一样。有时间 我试试!
发表于 2009-1-7 15:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不给下载
