1小时前
查看: 9255|回复: 42
[已解决] 斜盘式轴向柱塞泵吸油管到底装不装过滤器?
发表于 2007-2-1 20:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
斜盘式轴向柱塞泵吸油管到底装不装过滤器?看产品说明书介绍这种泵因为自吸能力差,吸有口不能装过滤器,而有些用户又装了过滤器,并且运行也正常,到底该不该装?
8 B  v8 c/ x! t8 k/ C( f' Z
% c4 H+ K+ T) I# n1 N
请楼主积极参与主题讨论!--by 江边
7 `5 Z. F8 C4 H
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-6 08:22 编辑 ]
江边 + 5 感谢积极发出议题!请继续努力!
发表于 2007-2-2 13:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
可以装,但过滤器的过滤精度不能太高
发表于 2007-2-2 13:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
此泵不建议安装吸油过滤器!
0 H5 h" q) \% D4 d1、精度太高了,流量必然受限制!) ?' d8 X0 B) {+ c
2、如果精度过低,没有什么效果,不如不装!提高压力滤芯和回油滤芯以及循环滤芯效率就应该满足了!当前很少有系统采用吸油滤芯!
发表于 2007-2-2 14:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国
是否应在斜盘式轴向柱塞泵吸油管装吸油过滤器?我觉得不能一概而论,应该根据其系统工作要求和油泵的安装结构来确定。如果油泵的安装位置高于油箱的油面,为减小油泵的吸油阻力,就不应使用吸油过滤器。但油泵的安装位置在油箱油面以下或是油箱底部时,则可以安装吸油过滤器,只是吸油过滤器的过滤精度不宜过高。
发表于 2007-2-2 18:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
考虑以后维修 上的 方便 建议不安装吸油过滤器,一旦真的堵住了滤芯,拆下来就非常的繁琐。
发表于 2007-2-2 20:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一、应该装。二、过滤精度不要太高,力士乐工程师认为180-200um都行
发表于 2007-2-2 20:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据具体情况和经验确定是否安装吸油过滤器,个人意见不倾向于安装过滤器。必要时可以加装供油泵,以提高柱塞泵的吸油能力。
发表于 2007-2-2 20:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
一般省掉,即使是立式安装,泵在油里面的清况
% S( \. ^  f' ^- K不过也看到别的厂家有安装了个网式过滤器的结构
发表于 2007-2-3 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
说明书上说不装,我想最好不装。
发表于 2007-2-5 23:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们从来不装的油箱做好点,就行了
发表于 2007-2-7 15:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
柱塞泵一定要装,而且还要装两个一个在吸油处装个150目的粗过滤
: ?: r' b$ U8 t* Z: y/ m# K, ~! S4 U油箱一定要装旁路式的精密过滤器,起码5μm以上,因为5-15μm的污染粒子对柱塞泵影响最大
发表于 2007-2-7 16:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 zhoulx990318 于 2007-2-7 15:26 发表+ b& c( ^8 ^  T5 }
柱塞泵一定要装,而且还要装两个一个在吸油处装个150目的粗过滤( M1 F. g9 P3 O" i6 e1 A8 t) |
/ |8 v4 |# Y- K! R& w6 B  c7 `7 \6 |" r: u7 q7 A3 C
楼上说什么啊,没有规定说柱塞泵一定要装过滤器吧!不知道是哪一个规定?呵呵!
发表于 2007-2-7 16:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 江边 于 2007-2-7 16:17 发表
) B" s) F6 I- b$ j6 z& Q% h4 M
: s! z! X8 Z3 ~6 ?" V
, Q% i: t# s/ L- E# u) |2 Z
2 F9 t1 F, P# @* z3 J我可以很负责的说,力士乐系统拄塞泵吸油口90%以上都是不安装吸油过滤器的。# Z+ k! k  c/ l4 r% x  ?2 i
装不装吸油过滤器我认为是看油箱的净化能力,一般高压,回油过滤器都是在10u左右,油箱净化足够的话何必再在吸油口安装一个150U的低精度过滤器呢?
" d3 w  J7 o) [0 Y. O7 q' N4 N本人认为装吸油过滤器得不偿失(通常情况)。
发表于 2007-2-7 17:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回楼上:我也不支持安装吸油过滤器啊!
发表于 2007-2-7 18:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 cdxwg 于 2007-2-2 14:22 发表6 [- C) [# a) p2 \7 v
是否应在斜盘式轴向柱塞泵吸油管装吸油过滤器?我觉得不能一概而论,应该根据其系统工作要求和油泵的安装结构来确定。如果油泵的安装位置高于油箱的油面,为减小油泵的吸油阻力,就不应使用吸油过滤器。但油泵的 ...
. S. C2 Y3 u0 V- Z7 U- k7 E
  e. f  U2 m5 T我们公司有2个液压系统用的三菱斜盘式轴向柱塞泵安装位置低于油箱,吸油管安装了吸油过滤器,都为150MESH(日本大生)
* W  n3 y3 Z; X/ NA:油箱旁路安装过滤器精度为5μ PALL (油液清洁度为NAS 6级)
) V  [$ `" Z5 \% ?, i* ?) qB:油箱旁路安装过滤器精度为12μ PALL(油液清洁度为NAS 9级)
: S/ J. {/ H: m" A
' ]; S# i% K" D+ o
# K7 N. b9 p# t/ X但是力士乐的液压系统,虽然斜盘式轴向柱塞泵安装位置也低于油箱,但并无吸油过滤器( x! H6 b0 t* w; \  {4 I! E, A: N! X
( N% B5 Y, m& ^; n5 K. C* p4 P5 z
3 r8 }+ Y$ L! {" G1 X/ T3 N9 P
用起来都没问题!~~~~~~~
发表于 2007-2-8 01:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用过滤网将油箱分成2半,吸油在一边,回油在另一边。3 ~  j% l# T2 W/ w, W/ v
大多数都是这么装的,吸油口装过滤器实在麻烦,工作环境好的地方1-2个月就要清洗一次;2 m3 B4 C7 z& F: t; }- b
像现在比较常用的粉末冶金压机,金属打包机等工作环境差的地方,最多1周就要清洗一次。
发表于 2007-2-8 08:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看来大部分朋友都不支持安装啊 :victory:
发表于 2007-2-8 09:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
厂家说明书上如果要求装,我们就装,一般来说,带补油泵的才装的。
发表于 2007-2-9 17:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以装,但可以装一个口径大的
发表于 2008-7-8 15:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们公司的液压系统所用的泵都是斜盘式轴向柱塞泵,力士乐的,都没有在吸油口装过滤器
发表于 2008-7-8 17:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2008-7-9 09:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 youth3902 于 2008-7-8 17:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 u8 D  J2 w7 H可是我听力士乐的工程师说斜盘柱塞泵都要装的
/ ^7 O" ?5 C* N
) T; Q' j. }% |1 @3 N  ^' Y因为万一油不干净,很容易损坏泵的- g0 M/ f7 A: H+ p
/ U% A) l( n- I2 l9 {" }这是力士乐的工程师专门跟我强调的呢
9 w* S9 u+ E( Y! F. U
& Y; }8 x" s, B3 v( y  c4 m
那个力士乐的工程师说的?销售工程师?力士乐的人我差不多都认识
发表于 2008-7-9 10:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
齿轮泵需不需要装吸油过滤器呢
发表于 2008-7-9 16:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 moladiyi 于 2008-7-9 10:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( N& I3 }  w( ?  U; {
齿轮泵需不需要装吸油过滤器呢
! S( `9 l) l! b0 Z0 f
1 L; I% I- p! d  C6 E8 x! z- |
齿轮泵可以装的
发表于 2008-7-9 16:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
柱塞泵吸油口不建议装滤油器,柱塞泵的结构决定了它吸油能力差.特别是加装精滤油器情况下容易出现吸油不足.柱塞泵回油一般要装精度高点的滤油器, V/ R2 {3 b! p( b
+ f" L: b8 I- \' L[ 本帖最后由 yy21sj 于 2008-7-9 16:48 编辑 ]
