查看: 2777|回复: 21
[讨论] 插装阀的使用场合?
发表于 2008-7-7 21:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
插装阀有着很多优点,现在应用的也越来越广; f+ r. K, ?9 w7 E# H
有几个问题请大家讨论一下:
1 R. C& U/ G$ V- _ 1 一般什么场合用的比较多?是根据流量来的么?那多大流量开始使用插装阀呢( A6 F" Z5 |4 ^: I) m7 [! v
2 插装阀的通径是不是基本都差不多的?
发表于 2008-7-7 22:01:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
个人认为
0 X* R* F# _' s1 X, ^& x$ H# O- j插装阀用的  场合   /流量/   通经  是根据所选择的液压系统来决定的
发表于 2008-7-8 09:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我是在所有的管式和板式阀都不能满足系统最大流量要求时才使用插装阀,因为插装阀阀块加工要求比较高.
发表于 2008-7-8 11:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
请问楼上,你的插装阀块是自己设计,还是提出原理图,由专业厂家设计呢?
发表于 2008-7-8 12:18:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
88
2 插装阀的通径是不是基本都差不多的? [/quote]) [2 t- O" D4 N. ]
插装阀的最大通径可达200-250mm,通过的流量可达1000L/min
 楼主| 发表于 2008-7-8 12:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
使用插装阀回路的时候是不是直接买一些功能盖板和插装阀阀芯,阀块加工好之后把插装阀阀芯放到阀块中,盖板则再固定到阀块上?
发表于 2008-7-8 14:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冶金加热炉比例液压系统流量超过500L/min,就用插装阀,通径一般为50mm。
发表于 2008-7-8 15:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
大流量场合.
发表于 2008-7-8 17:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
88
原帖由 xiaoyeren 于 2008-7-8 12:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 N5 u2 }& u" l1 b使用插装阀回路的时候是不是直接买一些功能盖板和插装阀阀芯,阀块加工好之后把插装阀阀芯放到阀块中,盖板则再固定到阀块上?
) f( f8 a& ^! @4 h) {- X  L  ^3 f0 q% U
插装阀由先导元件,控制盖板,插装块体,插装件四部分组成。
发表于 2008-7-9 11:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
插装阀简称逻辑阀,在选用逻辑阀时,应根据系统所需的流量,大于或等于200l/min时选用二通插装阀,小于20l/min则选用螺纹插装式逻辑阀。插装组件的阀芯有带尾部和不带尾部形式,带尾部的有缓冲和节流等作用。阀芯还有多种面积比可供选择,弹簧也有多种刚度可供选择,从而实现多种开启压力。
发表于 2010-4-20 13:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
好帖子,我也一直搞不清什么时候该用插装阀
" D9 d+ l4 ?6 R/ R3 j$ G我们有时用换向阀,有时选插装阀,有时选滑阀6 `5 E3 ]8 t0 m3 y# E' N
希望有高手再进一步介绍一下插装阀与滑阀的优缺点
发表于 2010-4-20 14:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
插装阀使用在大流量场合,可组成插装式溢流阀、换向阀、液控单向阀、比例压力阀等,国内做插装阀(二通阀)的厂家很多,但高压力的不多,一般最高31.5级别
发表于 2010-4-20 18:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
一般大流量用插装阀,通径用16-250mm,一般200L/min以下用滑阀或螺纹插装阀,油管简单,价格合理,超过则说插装阀比较合理。
发表于 2010-4-20 20:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我们现在一般是大流量使用的比较多,小流量时如果功能实现上普通阀不易满足的话也会使用螺纹插装阀。
发表于 2010-5-5 12:16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
发表于 2010-5-5 19:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
插装阀一般使用在大流量和高压场合,我们称为逻辑阀
发表于 2010-5-5 19:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习学习!
发表于 2010-5-5 20:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
国内的插装阀生产厂家不少,如704研究所,济南铸锻所,华德也有,根据实际状况可以选择使用。
发表于 2010-5-5 21:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
偶也来向大虾们学习学习
发表于 2010-5-9 16:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
行走机械上用的比较多  便于集成化
发表于 2010-5-9 18:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
学习学习!
发表于 2010-5-10 14:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
  P) J6 C" B+ w6 E( ~xiaoyeren 发表于 2008-7-8 12:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 L$ `4 W5 x; T6 G多数是这样。
