11天前
查看: 8066|回复: 61
[求助] 液压回路的试车问题
发表于 2008-7-7 22:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
请教各位:
9 k: p7 p7 E$ ?+ p今天在试车过程中,老是不能用液压锁保压,请大家指点啊.! R3 h( e# _* Q1 C' W8 A! S* p( ~4 W
很急啊.星期三钢院的人要过来A检了,可系统还未试成功..心头慌呀 :L
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这是原理图,9 D8 e. z/ q0 N6 d) N3 K" B# S
主要在A口的28MPa溢流阀上的问题,试的时候总不能锁死压力,压力会往下掉,很快的/ G1 T  J( F- n( ]
是不是不能在液压锁后面加溢流阀呢?& C* B8 E: o8 m) c8 i
同行们有没有遇到过类似的情况
转运小车液压系统原理图-连退系统.rar
213.45 KB, 下载次数: 66
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
是不是这样的设计有问题?还是可以.因为液压锁上来是溢流阀限定了压力,溢流阀是否会锁不死,造成液压锁也没作用了..
发表于 2008-7-7 22:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不能选择滑阀式溢流阀,否则泄露严重,不能保压
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 fisherliu 于 2008-7-7 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' T' M0 Z. S/ h1 w1 ^* D9 F不能选择滑阀式溢流阀,否则泄露严重,不能保压
4 b; O3 @) v" D: k
是上海力新的ZBD10VA2-30/31.5叠加式溢流阀
9 j* ^+ j$ H5 r' T5 p难道有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2008-7-7 22:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
原帖由 fisherliu 于 2008-7-7 22:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# j& Z& j2 f( O6 X; J# P/ ], d; c: Y
* ^1 S7 ]3 @' }8 H请问:你有实际的经验吗?我是说这个阀芯的类型的..
5 L8 D/ a% x6 W0 ^% f谢谢啊
发表于 2008-7-7 23:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
将叠加式溢流阀去掉试一下,就知道是否与溢流阀有关,* ]. ]  V5 V% |! K
问一下,电机与泵之间的通油管方盒是什么? 是利用电机旋转的风冷吗,不象阿,散热孔小阿
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 06:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压力阀放在液控单向阀的上面去吧。很有可能是溢流阀的原因。不过不排除液控单向阀质量问题。液控单向阀不保压是个非常常见的问题。也可以换液控单向阀试试
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 07:04:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我建议您选用ZDBD 10A-L1X/31.5试一试,如果好的话,能发个消息告诉我吗?
发表于 2008-7-8 08:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可能是你的比例阀导致液压琐关不死,可以查一查比例阀导致的背压以及液压锁的面积比
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 09:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
从原理图上看没有问题,再看关键阀的选择上有无不合理的匹配,接着用排除法逐一检验关键阀的质量好坏。遇事不要慌,要相信自己。
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 09:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看自流井啊 呵呵 个人意见将叠加式溢流阀和液压锁换位置(或者不用,因为那毕竟只起到保险丝的作用啊),然后再试车看看: ?) d$ `# c# n; @1 O0 I
ktr的联轴器怎么长得那个样子啊 还是另有玄机? 以前用过液压马达驱动的风冷 不知和你的是否有些类似啊1 P) |" Q& q  Q* j7 q1 o
原理图中11、12那一路是干什么用的啊 清洗油路? 不理解请指教啊
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 09:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主所说的无法保压是什么情况下产生的,依据图纸的分析:系统只有在小车在停止时处于卸荷状态,停止后小车自动下降,建议检查油缸是否存在内泄,如无可以将27溢流阀压力提高。希望和老兄多多联系QQ:33259231
晨砂 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-8 09:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
赞同10#的看法,可以换个普通电磁阀看看,以便排除是否由比例电磁阀在保压时,阀芯没有在中位,液压锁背压大引起液压锁不能保压
晨砂 + 2 技术讨论
发表于 2008-7-8 11:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
设计时是可以在液压锁后加溢流阀进行二次限压的;如果是缸的速度太快,应注意油缸的缓冲,可能停止时,冲击力引起溢流阀泄荷,而引起下行;如果是长时间停止时液压锁锁不住,就是液压锁的问题,管路回油的背压也可能引起液压锁封闭不严,引起下行,需要认真分析。
晨砂 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 奥凯 于 2008-7-7 23:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  l/ y9 u, T  c! ?将叠加式溢流阀去掉试一下,就知道是否与溢流阀有关,
9 c6 k  U) C. c问一下,电机与泵之间的通油管方盒是什么? 是利用电机旋转的风冷吗,不象阿,散热孔小阿
3 x. D4 |# E% Y9 e+ J2 N
试过了,去掉溢流阀后就行了9 g/ {& D# x7 Z! ]! }
可是问题是为什么呢?2 u9 I# l3 z. H7 D7 W1 z+ a
是风冷器
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 46792974 于 2008-7-8 06:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, O" |( d3 G- d
; ^. r  L! L7 _  D9 B
就是啊,液压锁没问题。试过了的
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 ZJLO 于 2008-7-8 07:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* c% v' a! q( T, ]$ }( Q我建议您选用ZDBD 10A-L1X/31.5试一试,如果好的话,能发个消息告诉我吗?
4 z" e2 n/ v/ k% T. w/ s9 [你好,也不行啊,换了华德的31。5MP的试也不行
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 david20078 于 2008-7-8 08:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' C, j; e) n- p7 m5 ]$ _+ \) W+ @! Q" E可能是你的比例阀导致液压琐关不死,可以查一查比例阀导致的背压以及液压锁的面积比
- s4 {1 T. @, m没有用比例阀,试车时把比例阀换成了普通阀用的
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:10:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 zcc0319 于 2008-7-8 09:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 T/ O- K5 x/ H+ b: N- d" k
* Y9 D6 S0 L% M. h7 R. m2 R
YES,我没有慌啊。
; x9 Q! V- p$ j+ @) p6 t我从每一阀的牵连都考虑了的
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 zuozuo520 于 2008-7-8 09:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, p) c; ^0 O& g' N! q0 j
( u4 D8 e* z4 i9 s( uktr的联轴器怎么长得那个样子啊 还是另有玄机? 以前用过液压马达驱动的风冷 不知和你的是 ...
5 Q: y% ^8 z: H& |% R/ J7 F
呵呵,换了没有用啊,这个也想到了,试了的
' t" K2 }+ [* l1 k/ |9 L2 w, P是KIR的风冷
2 ~: M5 R, i, O3 x0 H1 P+ u3 ]$ l' R! ^% Z; c6 S
另一路是两能级压力啊- I$ l6 d# Q  z9 Q
1为6MP
7 \3 L, l* {! ~6 r/ I2为27MP啊
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 fnwwxl 于 2008-7-8 09:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; n1 V& `  R: D' A3 v楼主所说的无法保压是什么情况下产生的,依据图纸的分析:系统只有在小车在停止时处于卸荷状态,停止后小车自动下降,建议检查油缸是否存在内泄,如无可以将27溢流阀压力提高。希望和老兄多多联系QQ:33259231
% h% f# b, j6 ]( ]) ^* n. U
油缸没问题,检查过了5 @7 n# L+ O# ?& O
溢流阀锁死后也不行。
, a3 i3 f  s! e8 R  g4 C! [/ R
9 X, i2 e8 X. U3 n3 [3 ~, T% f呵呵,,已加你了
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 wxg0490 于 2008-7-8 09:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& f0 Z- h/ A- b# o赞同10#的看法,可以换个普通电磁阀看看,以便排除是否由比例电磁阀在保压时,阀芯没有在中位,液压锁背压大引起液压锁不能保压
' q% h9 L4 V1 J) z/ b
已换过了,还是不行
7 e& o' `, [& m9 z4 S8 H- k感谢。
 楼主| 发表于 2008-7-8 22:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
原帖由 张红军 于 2008-7-8 11:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 l8 X0 g& R2 b' ?( q
设计时是可以在液压锁后加溢流阀进行二次限压的;如果是缸的速度太快,应注意油缸的缓冲,可能停止时,冲击力引起溢流阀泄荷,而引起下行;如果是长时间停止时液压锁锁不住,就是液压锁的问题,管路回油的背压也可能 ...
3 M' n: F7 z6 e. y& b是的,这几种可能都存在,但基本上一一排除了的
& a% M- s) L6 k谢谢你的分享, B% l9 K9 Q  a8 U$ U  x/ _7 l$ _
初步怀疑是溢流阀的问题。
发表于 2008-7-8 22:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
阀块油道打错了。
