1天前
查看: 1978|回复: 5
[已解决] 大幅面钢板加工设备
发表于 2008-7-5 15:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我们经常要在6000*3500*45的复合板上加工深槽(40mmQ235+5mmTP304),板正中间加工一条宽40深8的槽,买大龙门铣不划算,有没有比较简单实用的方法。
发表于 2008-7-6 13:48:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
可否将工件槽改改为焊接组合加工成的,如果不行的话,制作一带长导轨的铣削动力头设备
发表于 2008-7-6 17:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用二根简易导轨固定在钢板上,再装上铣削头,用牵引的方法走刀,用立铣刀铣削成槽。
发表于 2008-7-6 23:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 gaoyns 于 2008-7-6 17:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# t* Y! S* `& G" x( G" ]
# Z5 c3 @' \9 J
考虑到简易导轨和铣削头的刚性吗?如果刚性不好的话,立铣刀很容易断裂飞出伤人。
 楼主| 发表于 2008-7-7 10:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1 x5 e5 ?6 n1 _; D+ A用二根简易导轨固定在钢板上,再装上铣削头,用牵引的方法走刀,用立铣刀铣削成槽。
  Q8 h" n  N$ a3 g0 O; H& `加工的槽在不锈钢那一面,不锈钢面不允许焊接,所以导轨固定不好解决,“用牵引的方法 走刀”如何理解? :( :(
发表于 2008-7-7 16:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# 的帖子
看到板厚没有,45mm!加上简易导轨,导轨的宽度有400足够了,铣削头的刚度应该不是问题,铣削速较慢,怎么能伤人。* K3 W. @7 A+ `& e
牵引法走刀,用一减速机带一长丝杆上的丝母转,丝杠牵引铣削头。难题在于钢板上不能临时焊接,其它方法不易固定。我们曾用此法铣过半圆槽,那是25厚的碳钢板。看到楼主提出这一问题,又想到此法。
