查看: 7692|回复: 26
[讨论] 量具生锈怎么办?
发表于 2008-7-2 14:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们公司的量具经常出现生锈的情况,尤其是用在车间的量具,非常严重。但由于我们的产品比较特殊,又不能上防锈油。郁闷死了!
( O  ]# P; z* `% {- S3 p' A5 R9 g6 e我想的办法是:使用后用酒精清洁,除去油和水,然后与干燥剂一起存放。还没开始实施,不知道效果怎么样。
7 Y& S  ^! B7 b0 a( z% P  v请问各位有没有什么其它好的建议?
发表于 2008-7-2 14:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
量具制造的时候都考虑了防锈问题,通常只要保证清洁,不粘上污物,不需要涂抹防锈油。* K6 u" u, P8 V, J9 r8 u9 L7 N$ s
你们使用的是什么量具,是自己制造的专用量具吗?如果是自制的量具,建议对量具表面进行防锈处理(比如:电镀、磷化或发黑),量具杆身可以刷油漆。
发表于 2008-7-2 14:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
LZ以所说保护量具方案可行,但要定期经常实施。. s7 L! \& F8 ]3 l5 r* S3 X# I
我们一般每天使用后擦干净喷上WD-40保护存放,不常用的量具每周用同样方法保养一次,以上是千分尺之类一般量具的保护,大部分都是根据说明要求做。
发表于 2008-7-2 17:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
量具在用完后用无水酒精洗干净,并用软纸擦干,放在干燥无腐蚀的保护盒内。做到定期保养,定期校验,并派专人保管。
 楼主| 发表于 2008-7-3 12:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
虽然方案可行,但有可能车间的操作工因为怕麻烦而不认真做。8 a9 o. F& ]0 v$ Z' }
有什么好的管理办法吗?
发表于 2008-7-3 19:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我见到的量具都很难生锈!如果生锈了建议你们扔到换新的!不然按照标准,你每次修理后都需要重新校准!
发表于 2008-7-4 08:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# 的帖子
最好能用汽油洗后,再涂上防锈油
发表于 2008-7-6 15:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是进行表面镀铬吧,这样量具有了更高的使用寿命而且也保护了表面
发表于 2008-7-8 12:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
先清理锈件,加少量黄有,再用密封袋装好,一年都好.
发表于 2008-7-8 15:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
做TPM像做设备一样,同时加到考核中,利益驱动嘛,保证能用5年!
发表于 2008-7-8 16:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# 的帖子
那你不能这样想啊,这些需要你去制定啊.哪里可以因为麻烦而不这样做呢.照你这样说的话,那我们公司的那么多机床就不需要保养了嘛.方法出来了,就去执行嘛.
发表于 2008-7-8 18:47:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主又没试过水剂防锈剂,效果很好。  X. b; u7 O% Y6 a) n% U
使用方法:浸泡3分钟,阴干即可
发表于 2008-7-8 20:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1.自制量具的话就要求厂商在制作时把防护环节考虑再内,然后公司内部加强管理。
/ @6 C5 y' i* T/ @: W9 M! ^- g若现场使用,则加强防锈处理。, C* a, q1 I- Q; u: e9 f+ \+ \; ?! o
1 F1 W' x4 ^# t) O2.购买的常规量具,考虑些知名度高的厂商,并加强防护。% C' N, ^$ _* m: v
建议定期到现场巡逻。
发表于 2008-7-9 16:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 fjp010922 于 2008-7-6 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 T4 P) q" s5 k! U$ K* T还是进行表面镀铬吧,这样量具有了更高的使用寿命而且也保护了表面
2 t4 }6 ?+ k+ v2 T% S& J8 L0 [: i
镀铬还能准嘛?有些刻度一镀也就没了呀
发表于 2008-7-9 17:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
必须按照规则做,保养维护,如果尺寸校验已经超标,只能更换!!
发表于 2008-7-9 17:04:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 2237xm 于 2008-7-3 12:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 @5 j. c' V/ l4 c: O1 a. y4 A" R9 i
/ P3 C# U" E0 ]6 p- E. S% c. ~有什么好的管理办法吗?
/ c- \, t4 S' m; P
( f2 r- I" b. ?9 H% w5 g5 Z% i
那就先制定维护保养制度,再监督实施情况就可以了,再改进!
发表于 2008-8-29 15:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不是要等到生锈后才想到怎么办,而是应该提前做好防护、定期维护和保养,由专人负责,定期检查。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-9-2 07:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
对于产品不能用防锈油的我们这用水基防锈剂,量具也可以吧,很方便用热水配置还能清洗油污,不妨试一下
发表于 2008-9-2 12:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
经常擦洗,然后放入带干燥剂的盒子里存放。另外搞不懂为什么不能用防锈油呢?这种情况很少啊
发表于 2008-9-3 07:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把量具考核划给使用人员,并加强检查
发表于 2008-9-3 21:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 zgxzgx 于 2008-7-8 15:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  k. y* P% G5 w做TPM像做设备一样,同时加到考核中,利益驱动嘛,保证能用5年!
0 s5 ]) K& Z. Z+ U  Z6 v6 E
非常同意,一定要有制度保证。
发表于 2008-9-30 19:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
选择不易生锈的量具材料,或做防锈处理$ ?& b$ {* L' `* i
日常使用的量具不大可能采取繁琐的维护保养: z! R2 \4 i3 f/ e7 G+ |
还有,锈了就更换吧
发表于 2008-10-11 19:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
放到干燥剂(如硅粒粒。。我忘记名字了)的玻璃器皿里,可以吗?
发表于 2008-10-12 16:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
保持清洁,不要让他与盐类的接触。接触了,就要用油洗一下。
发表于 2012-10-1 12:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
