1天前
查看: 2791|回复: 12
[已解决] 请指教水管材质
发表于 2008-6-27 09:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现有一批水管,管内流体为海水,管内流体的设计温度为60-70度,最高峰值可能会达到75度,工作压力为低压,管径分别6英寸和8英寸,水管所在的环境是恶劣的海边环境,室外太阳直照,室外温度可达到40度左右,常年湿热海风1 G6 \# j( @; V! N. N4 I3 z
* S  R# W8 p, ~9 _  \
以前使用的是PP材料,但是面临比较严重的老化问题,不到一年就需要更换,比较不方便,在此向大家请教,采用何种材料的管比较合适; n' }: `. ]  z4 G0 v
; j+ h, \$ R4 w. C  X9 Q
因为所需要的数量较大,总计估计会超过20000米,因此对价格会比较敏感,我们以前PP管的价格大约在50--80元/米之间,因此希望新的材料价格控制在此两倍之内是最合适的9 R5 o) z( X/ |# F4 A  s
& O8 e9 k' J5 I5 g
欢迎大家提出宝贵意见,谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-27 11:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
郁闷,怎么没人来帮俺一下呢,难道是我讲得不清楚
发表于 2008-7-2 11:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复
用PVC 材料吧,它比PP的性能好.' S! C9 @  e- R
且性能很优秀且价格便.
发表于 2008-7-2 11:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
水管应该稳定可靠、不漏水、不爆裂 6 D& a" S: j6 r1 O; ~
我们所说的安全耐久性就是指在水管的使用寿命内不发生漏水、爆裂等危及生命和家庭安全的事件发生,能够保证长久使用。这就要求水管能够耐腐蚀、耐高温、抗冻,具有良好的机械性能。对比发现,塑料管材不能耐高温,在温差较大的情况下容易发生变形致使泄漏,并且其抗压能力小,容易脆裂,这些都注定其不能适用于长期供热,不宜在寒冷的北方使用,不适合于高层建筑。
! `% [- r2 Y/ k0 k+ b+ j
8 J9 ?; _8 S' B+ M8 l; h$ }复合管材集金属与塑料的优点于一身,但是正是因为塑料和金属的膨胀系数不同,长期使用必将导致管材分层,造成危害。
' K6 _# t9 k& C! N* j铜管能抑制细菌的滋生 + P# o( H0 Q' w2 ]2 e; G/ R7 P" @
塑料管材主要成分为一些高分子聚合物,其具有一定的毒性,相对比较容易渗透,尤其若用在直饮水供水系统中,其对人体有严重的危害性。又如,好久不用的水管,你突然打开竟发现流出的是“黄”水,以前住宅中镀锌铁管中极易发生这样的事情,这样的“黄”水对人体也是有危害的。铜材质的水管能抑制细菌的生长,大肠杆菌在铜管道内不能再继续繁殖,99%以上的大肠杆菌和肺炎病菌在进入铜管道5个小时后自行消灭,保持了饮用水的清洁卫生。
! V$ e9 G$ K5 J; r9 Q
( ^7 d& D' y1 ^+ n+ ]PP-R和铜管可埋入墙内 & g$ |! C. r6 n0 V2 Z) Y7 z3 w/ w) }2 U
我们都知道塑料管安装起来极为方便,但是与其连接的大多数部件均为金属部件,由于塑料与金属的机械性能相差很大,容易引发爆裂或漏水的情况,因此施工时一般不能埋入墙内,只能外铺设。而PP-R和铜管及其配件品种、规格都齐全,可以从6mm-250mm任意选用。PP-R管可做到无缝焊接,厂家负责安装时也可埋入墙内,它的优点是价格比较便宜,施工方便。而铜管的切割、弯曲、加工焊接也简易,连接形式多种多样,有钎焊、卡套、压接、插接、法兰、沟槽等等,完全能满足各种不同场合
 楼主| 发表于 2008-7-3 13:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 jack200888 于 2008-7-2 11:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O" W- [5 s% ^  w7 m% t用PVC 材料吧,它比PP的性能好." W+ }# `2 G2 t) a5 D
且性能很优秀且价格便.
! |: W" T7 v  b. r# V4 _
1 B4 P- S0 r  P3 w谢谢0 ?: N# ~5 K; U# E
但是PVC和硬质PVC管在高温下工作性能不好,在我们这个项目中的环境下几乎不能工作,是我们第一个淘汰的
 楼主| 发表于 2008-7-3 13:42:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 4# 的帖子
谢谢版本5 v# [7 ^; b% N8 o6 F3 G
我们这个项目是应用于工业项目,我们选取这批管的首要考虑因素是适用而且价格适宜
: y4 m$ T" [1 u8 ]3 c一般的钢管包括不锈钢在恶劣的海水海风环境下是会生锈的,肯定不会考虑,但是铜材的话价格恐怕太高了,除非没有选择,否则不会使用2 y7 D- y' m& f9 E0 C2 X6 Y8 y
也考虑过其它一些复合材料,但是现在能够量产的材料,选择空间也较有限
发表于 2008-7-3 17:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不锈钢管道也适用于海水的,我们公司就专业生产不锈钢管子管件
 楼主| 发表于 2008-7-3 20:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 chaozhou 于 2008-7-3 17:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- |5 k: N& Q: S3 a% q1 F
' q% ?* h- U% F' b  V2 e6 m" E& a2 `* u, M
以前的项目用过不锈钢管,SS304根本就不行,几个月下来就难看得要死,实验模拟条件下SS316在潮热的条件下也锈得厉害,只有SS316L在实验条件下可以,但是市场上根本就没有批产的这种管,而且价格也不菲哟
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
云动风清 + 4 技术讨论
发表于 2008-7-3 22:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
兄弟,说实话,PP还真就是符合你们所要求的首选材料,耐腐蚀方面高分子优于金属,塑料却存在一个耐老化问题。塑料中具有良好耐腐材料中,也只有PP的价格低,如果价格可放宽,可否选择一下聚四氟乙烯管。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-7-4 08:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 hanjixian 于 2008-7-3 22:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, g! R: b& l% p
) k5 ~0 a. P5 g# v
* M0 v8 N6 f7 a! |7 u
1 Y+ j3 M. H) n2 ^1 _谢谢!$ D* P- Q+ @5 }' D
我先去咨询一下聚四氟乙烯的价格1 t3 E  ]9 s2 t' {. x
因为数量太大,如果价格超过预算,就不能用了
发表于 2008-7-5 09:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
家装中用PPR,现在买的基本都是热水管,是2.5的。其中要买品牌好的质量才有保证,如伟星、金牛等不错。(隐秘工程不可以马虎)
发表于 2008-7-7 08:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议你使用衬里管吧。。。  ?& E/ P) s/ V" m* M. `
外面才用不锈钢或者是碳钢管,里面衬里为塑料材质就可以了。。。
4 k% z3 C9 U+ W9 I1 i) [我们公司用在海洋平台上都没事。
发表于 2008-7-7 11:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可用PP钢塑复合管,用聚丙烯衬在钢管中,PP翻边法兰连接,在江浙有很多厂家生产。这种管子不易老化,使用寿命长。还有衬PVC和PTFE的,可根据需要选择。
