发表于 2008-7-4 09:09:04
来自: 中国上海
9 D& G9 g/ M1 J
% s4 c6 q9 h# D楼主啊,实际没有这么傻的液压系统的,中国的液压系统基本都是抄袭日本德国的,自己设计的很少。这只是你自己的疑问吧' \: x! O/ r5 o7 X* J2 {2 n
这样的液压系统节流阀要能起调速作用溢流阀必须打开工作。: O$ }1 N7 C( l# X9 {" M
好啦,正面回答你的问题:
# T7 D: _4 e8 t1) 马达工作压力为14MPa,(我理解为马达的正常工作压力)那是不是说溢流阀设定压力为14MPA时候,用节流阀调节才能有用
( n: [" S' S+ \' z! }! G溢流阀设定140bar是有问题的,因为节流阀前的压力肯定大于阀后压力,这样的话油全从溢流阀跑啦。马达不能正常工作!+ _. f- S; t: ^! `) M& u( |4 X6 L
2) 如果设为20MPA,节流阀调节不了系统流量?: g) @0 _7 D( j7 _: o5 O$ B( Y
节流阀可以调节系统流量。节流阀后压力P2通马达(负载),节流阀前压力P1为油泵出口压力,溢流阀并联,节流阀前后压差为△P& e' P4 F& B% M8 g9 k/ P, o
正常工作时,P2为140bar,P1为P2+△P,由于溢流阀设定为200bar,所以P1不能超过200bar。/ U! k- T6 C. a% d: {7 v7 @3 Q
什么意思呢?就是说只要P1低于200bar,节流阀调整马达速度不变。那你肯定会有疑问,我调了阀总归会有什么变化吧?呵呵,其实△P在变大,所以P1也在变大,当P1升到200bar时,溢流阀打开,一部分流量就跑啦,马达速度就下来了。这时由于P1、P2不变,这个△P也就恒定了,继续调节节流阀,流量会随开口的减小而减小。
! v* i; A, Q0 M9 V$ i, _, y :victory: + M7 O! B$ Q, z
1 u4 _/ r/ I/ L. f& K/ |* {[ 本帖最后由 tieshouchan 于 2008-7-4 09:12 编辑 ] |
